Сабвуфер для ресивера на 75ГДН-1-8
Ну,что-ж, жду реальных результатов.Всё вроде обсудили?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
alexradio1103 писал(а):Ну,что-ж, жду реальных результатов.Всё вроде обсудили?
Вопрос 1alexradio1103 писал(а): Дальше собираем выпрямитель и подключаем нагрузку - две лампочки по 36в 10-20Вт. Проверяем напряжение на кондёрах под нагрузкой и на холостом ходу(Х.Х.). Лишние витки отматываем.
Холостой ход это с отключенными резисторами?
Вопрос2
Что в итоге измерений должно получится? В смысле: Uxx=35, Uн=34 (например) Какие то выводы из этого надо будет делатьт?
Вопрос 3
35 вольт это максимальное напряжение для усилителя. сколько лучше оставить на случай скачков напряжения в сети? 34В?
Вопрос 4
Нужное напряжение подгонять сматыванием витков на ХХ или под нагрузкой?
Вопрос 5
В схеме усилителя отсутствует регулятор громкости. Саб будет использоваться только с ресивером. Он сам умеет настраивать колонки при помощи спец микрофона. То есть регулятор громкости не нужен? Или всё же поставить, на всякий случай? Правильно понимаю, что громкость регулируется переменным резистором, включенным в кабель входа?
1) Да.
2) Под нагрузкой должно быть 35в(+- 2-3).Без нагрузки - больше чем 40в. Увидите сами,когда соберёте "на соплях" БП.
3) Максимальное напряжение при Rh=8Ом - 40в (см. Даташит).
4) Под нагрузкой.Пару витков смотали - проверили и т.д. (1в = 5.6вит)
5) Можно поставить как предварительную громкость.
Это проделывать БЕЗ усилителя.
Съездил в областную столицу. В воскресение работал только один магазин "Электротовары", работающий ещё с советских времен. Но купить там удалось только 2 листа текстолита фольгированного и набор "Усилитель мощности 70Вт" аж 2010 года выпуска. Набор куплен только из за наличия в нем микросхемы TDA7294 (так как отдельно они микросхемы не продают). Набор стоил 200 рублей, так что переплатил не очень много. В Вологду теперь попаду только в новогодние каникулы, тогда и куплю электролиты в блок питания и остальное.
Пока буду заниматься платой усилителя.
Покажите фото платы усилителя с двух сторон.Если что - переделывать не понадобится.
Раз она готовая...
Раз она готовая...
Набор вот такой:
Инструкция
Все электролиты в комплекте на 25В (кроме С7 и С6), хотя по инструкции должны быть на 50.
Пакетик деталей
Плата
Слева то что идёт в комплекте, справа то что пока сделал я.
Инструкция
Последний раз редактировалось Max78 Чт дек 24, 2015 12:28:24, всего редактировалось 1 раз.
Уберите картинки под спойлер - меньше места займёт сообщение.
Микросхема 93 или 94?
Ваша платка лучше!
Она ведь с Даташита? Там земли разведены правильно!
Радиатор нужен Алюминиевый ребристый(рёбра вертикально) размерами ~ 100х60х20(40) и желательно чёрный(анодированый), типа такого :
P.S. Электролиты из комплекта выкиньте используете для других целей!
ВСЕ кондёры надо на 50 вольт!
Напряжение питания для 4 Ом = +- 27в , для 8 Ом = +-30-35в.
Ваша платка лучше!
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт дек 24, 2015 12:41:57, всего редактировалось 1 раз.
Плата с сайта на который я давал ссылку раньше (автор -Аудиокиллер).alexradio1103 писал(а): Она ведь с Даташита? Там земли разведены правильно!
Заказал электролиты в блок питания, может привезут сегодня.
Ищу радиатор по вашим размерам.
Габариты радиатора - не меньше.Можно и другой конфигурации, главное чтоб общая площаль была не менее 600кв.см.
Термопасту КПТ-8 прикупить...
Термопаста есть - иногда обслуживаю компьютеры.
Пока нашел такой радиатор
Размеры 85х60х31, но у него площадка под установку микросхемы маленькая, если только с торца установить.
На нём можно испытывать. Срезать четыре средних ребра и шлифануть ровно.
Потом при изготовлении ящика подобрать красивый потому,что он будет снаружи ящика.
Рёбрами наружу, а платкой - внутрь.
- (94.78 КБ) 521 скачивание
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт дек 24, 2015 13:07:24, всего редактировалось 1 раз.
Что бы микросхема влезла достаточно удалить 2 ребра.
Ещё нашел радиатор от старого катушечника.
Размеры 390х175х10. И площадка одного из выходных транзисторов идеально подходит под установку микросхемы.
Но габариты огромные.
Кашу маслом не испортишь!Max78 писал(а):Размеры 390х175х10. И площадка одного из выходных транзисторов идеально подходит под установку микросхемы.
А маленький - удобнее при испытаниях!
Его общая площадь ~200кв.см.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт дек 24, 2015 13:22:39, всего редактировалось 1 раз.
То есть главное в радиаторе - площадь? Тепло от микросхемы будет успевать разбегаться по радиатору?
Что лучше - сделать всё в одном корпусе или усилитель в отдельном ящике?
Я - не художник,но как-то так бы сделал :
Плата входит внутрь ящика,а радиатор находится снаружи.
1) Динамик
2) ФИ
3)Трансформатор
4) Плата
5) Радиатор
6) Ящик
Как это делают в компьютерных Сабах...
http://radiokot.ru/articles/02/
1) Динамик
2) ФИ
3)Трансформатор
4) Плата
5) Радиатор
6) Ящик
Имннно! НЕ масса алюминия, а его ПЛОЩАДЬ!Max78 писал(а):То есть главное в радиаторе - площадь?
- (9.58 КБ) 417 скачиваний
- (22.77 КБ) 388 скачиваний
Подскажите по конденсаторам - правильно определил и выбрал?
Да, нормально всё!
Главное,чтоб влезли по габаритам.
Парные - желательно одинаковой серии(цвет не имеет значения).
Это всё - плёнка!
Мост и фильтр можно спаять без платы : стянуть скотчем кондёры(2х4700,0мкФ).На них напаять мост и плёнку(2х0,1мкФ).Потом хомутом прикрутить к корпусу ящика, рядом с платой усилителя.На картинке : плата <-> мост+фильтр <-> транс.
Это всё - плёнка!
- (11.76 КБ) 496 скачиваний
Забыл спросить про предохранители. В цепь первички - 1 А, это я помню. Во вторичку куда ставят предохранители? Сразу после трансформатора или на постоянку перед усилителем?
Обычно ставят после транса, перед мостом. На землю предохранитель ставить нельзя. Земля должна проходить мощным проводом от транса - через мост и фильтр - на общую точку ТДАшки.
