Миллиомметр/милливольтметр
При поддержке компании ПРИСТ
TIGR
Re: Миллиомметр/милливольтметр
Сообщение TIGR »
Сравнение с взрослым прибором с базовой точностью 0,1% :))
Резистор 20Ом 0,5%
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
ass20
Сообщение ass20 »
кто может сказать какого номинала ставят в этот миллиомметр, точный резистор ? смотрел по схеме там не указан номинал ..
otus
Сообщение otus »
25 Ом несколько ватт.
Там максимальный ток при замкнутых щупах получается 91 мА.
Мощный резистор для минимизации теплового дрейфа сопротивления.
TIGR
Сообщение TIGR »
Резистор 0,005Ом 1% :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Резистор 1Ом 0,5% :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
ass20
Сообщение ass20 »
Попадались кому нить схемы миили вольтметров, мультиметров DIY на точных ацп, хотелось бы на схемы глянуть
TIGR
Сообщение TIGR »
Еще одно важное применение прибора.Разбор полетов сложных случаев внутрисхемных измерений C/ESR.Сопротивление обмотки трансформатора БП :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а):Щупы.Будут сделаны две пары щупов.Для обычных и внутрисхемных измерений.
Как у взрослых измерителей :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
dafeng
Сообщение dafeng »
тоже купил на ebay милливольтметр(без вольтметра), есть вопросы:
1) при нажатии на кнопку ZERO/CAL и закороченных щупах сопротивление(в миллиомах) не сбрасывается в 0.
Возможно там есть какая-то хитрая автокалибровка? Или нужна другая прошивка?
2) Схема, документация, прошивки, возможно исходники - где их можно найти кроме китайских ресурсов ( http://bbs.38hot.net/thread-40484-1-1.html )?
otus
Сообщение otus »
Перечисли что было в комплекте.
dafeng
Сообщение dafeng »
милливольтметр(в корпусе с аккум.) и кельвин. щупы
otus
Сообщение otus »
Для начала спроси у автора документацию.
Советовать пока ничего не буду,пока не прочитаешь прошивку,
а то можно и "трупик" получить играя кнопками.
ass20
Сообщение ass20 »
Доки я искал, но кроме как у китайцев их скачать не откуда
Еще на evvblog один чувак торговал ими, и хвалился что у него есть перевод каких то документов
http://www.eevblog.com/forum/buysellwan ... meter-kit/
и
http://www.eevblog.com/forum/projects/d ... meter-kit/
кстати на сайте http://bbs.38hot.net схема не много отлисается что у вас, на схеме отсутсвуют несколько джамперов, а у вас на плате они скорее всег есть
Кстати чем шить эти камни? интересный камешек , симадельта 24бита PGA с cpu за 3$ ебее :)
otus
Сообщение otus »
Джамперы для переключения в режим Вольтметра и переход на внешний ИОН.
8051 шьётся Silicon Laboratories FLASH UTILITY С2 програматором,кстати автор его
продаёт отдельно и в комплекте с прибором на таобао.Думаю и простой под СОМ
порт подойдёт.
dafeng
Сообщение dafeng »
Написал письмо "ebay"-продавцу милливольтметра, не отвечает.
Купил программатор для Silabs 8051Fxxx JTAG/C2. Подпаял разъем для программирования (C2D,C2K,GND).
"Flash Programming Utility" вроде что-то читает c C8051F350: Get Memory -> Select Memory: Code..
Вроде разобрался как работать с ZERO/CAL:
Выключаем прибор(если был включен), затем включаем удерживая кнопку ZERO/CAL
(т.е. сначала нажимаем и держим ZERO/CAL а затем кнопку ON/OFF).
При таком включении увидим "MILLIOHM METER" и "APO: DISABLE" (APO: Auto Power Off?)
Включаем подсветку(короткое нажатие ON/OFF), теперь
при коротком нажатии ZERO/CAL
видим в нижней строке "ZERO?", нажатие на ZERO/CAL подтверждает а
нажатие на ON/OFF отменяет компенсацию сопротивления щупов.
При долгом нажатии ZERO/CAL включаем режим калибровки и есть возможность, подключившись щупами
к "эталонному" резистору уточнить измеренное прибором сопротивление с помощью кнопок FAST/SLOW(уменьшает)
и RANGE(увеличивает).
ass20
Сообщение ass20 »
dafeng писал(а):Написал письмо "ebay"-продавцу милливольтметра, не отвечает.
Мне он тоже не ответил.
А вы в тему на eevblog не спрашивали, в теме по этому прибору?
dafeng
Сообщение dafeng »
ass20 писал(а): Мне он тоже не ответил.
На eevblog не спрашивал
TIGR
Сообщение TIGR »
Миллиомметр с взрослыми щупами :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Свежий писк моды :wink:
С.Глибин Миллиомметр-приставка к мультиметру Радио,N8,2015
Дискретность 0,001Ом
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Радиокот против китайкот.Полет нормальный :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вернуться в «Измерения»
