- (45.76 КБ) 1292 скачивания
Вот мой ламповый однотакт на двух 45-х. На 1:45 особо мощная дугень получается.
А вот на фетах автогенератор:
Просто я хочу именно на лампах двухтакт
Для эстетического наслажденияАндрей Бедов писал(а):но ЭТО...?
Можно например заняться "художественным выжиганием" по стеклу.Андрей Бедов писал(а):а как эти конструкции можно применить с пользой для дела?
Это утрирование и клеветаАндрей Бедов писал(а):Где Назар - там качеры
Я на неделе простудился сильно и за пару вечеров собрал аппарат для УВЧ физиотерапии на ГУ29. Как раз по подобной двухтактной схеме, только катушкой является петля из коаксиального кабеля (она же и излучатель), конденсаторы обратной связи - куски того-же кабеля. Питание анода от сети через выпрямитель с удвоением, мощность приличная - от петли из двух витков лампа накаливания 75вт ярко светится. Реомендую, полезная вещь в доме на случай различных заболеваний.vodoprovodchik писал(а):Ещё вспомнил одну схему- 2-х тактник . Правда её почти никто не применял - возни с катушкой много да и переменник на изоляторы просится .
Я и сделал один к одному по Исаеву.vodoprovodchik писал(а): У Исаева есть схемы и рекомендации по похожему применению. У него прогрев собран на 2-х тактнике ГУ50.
