Качер и опыты с качером
Сообщение seregalk »
vic58 писал(а): в ответ, схема с, опять таки, большой катушкой .....
Вот два фото, на первом плата на которой обращаем внимание на размер электролитов, на втором вся катушка в сборе где видно электротилы, сравниваем масштабируем получаем 20 сантиметровую вторичку, максимум 25. Где это большую катушку увидел?
Сообщение vic58 »
Серега, ты вообще посты читаешь, или только пишешь, я у тебя уже спрашивал - что такое 20 САНТИМЕТРОВ, понимаешь сантиметров!
по своей последней ссылке посмотри - русским языком написано - диаметр вторички - 60 мм или по другому 6 см
vic58 писал(а): Серега, ты вообще посты читаешь, или только пишешь, я у тебя уже спрашивал - что такое 20 САНТИМЕТРОВ, понимаешь сантиметров!
я тебя не понимаю, что по твоему большая катушка? я привел два примера, первый пример первую в мире теслу класса е, ты назвал её большой (у меня вторичка на первом качере была выше) тогда я показал тебе её реализацию уже на российском форуме, где размеры были ещё скромнее и даже названа запрошенная вами частота в 1 MHz. Эти катушки считаются мини, все что меньше считается микро. Транзисторые катушки за исключением DRSSTC редко бывают с высотой первички выше 50 см Даже самую мощную разновидность простой транзисторной катушки питающуюся от мостового перобразователя редко кто делает выше 50 см. И самое смешное, QCWSSTC имеют очень неординарные размеры, они имеют вторички с соотношением толщины к длине 1 к 2 или типа того, но выдают до 10 длин вторичек. Не сбивай товарища Соника, его интересовал вопрос использования драйвера в транзисторной катушке, я привел примеры, при том выбранный вами чип в приведенных примерах используется в качестве задающего генератора, а транзистором управляет более приспособленный для этого прибор, как собственно я сразу и сказал.
Сообщение Alexashka »
vic58 писал(а):...а насчет 555, какая разница что он там делает, я говорю о том, что схема вряд-ли работоспособна, не может она с заземленным выходом работать.
Ну почему же не может, если это выход с открытым коллектором?
На мой скромный имхо это включение даже более правильное, т.к именно 3 вывод -есть честный пушпульный выход, который через 2 потенциометра управляет зарядом/разрядом частотозадающей емкости. А 7 вывод в данном случае лишний поэтому и заземлен (во-первых так припаивать на плате проще, а во-вторых так у него минимум шансов быть пробитым).
Схема нормальная, ОС через антеннку, а таймер это интерруптер. Зига которая идет вокруг антеннки -это чтоб на нее была наводка от таймера- когда таймер переключается и разрешает работу катушке в антеннке еще нет сигнала, а наводка позволяет транзистору дрыгнуться разок, при этом появляется сигнал во вторичке, а стало быть и в антеннке.
Единственное я бы в нее GDT добавил.
Interrupting the drive signal helped make longer sparks
[/quote]
Alexashka писал(а):Единственное я бы в нее GDT добавил.
Ты понял что наделал, звук взрыва мозга услышат из Москвы до Новосибирска. Они ещё не дошли до этого, ну и вообще он как бы не особо нужен, не те мощности, она от 50 вольт работает.
Упс :roll:
ЗЫ.
Да, но потом всегда хочется большего :))
И потом транзистор может вылететь и при 50В, без GDT есть шанс что и драйвер полетит следом.
Я раздумывал о длине разряда от своего качера, но на днях купил показометры для дооформления, в общем амперметр показал что будь у меня трансформатор мощнее, я бы выжал больше, а так три ампера на трансформаторе у которого заявлено 2,7 ампер.
Сообщение Соник »
Из-за импульсного потребления, и ВЧ, по-моему, показометры могут врать. Там чумовые наводки...
Соник писал(а):Из-за импульсного потребления, и ВЧ, по-моему, показометры могут врать. Там чумовые наводки...
дык он же стоит до конденсатора и дросселя, ВЧ до него почти не долетает.
Долетает по воздуху. Пробовал мерить ток двумя мультиметрами -дешевеньким и подороже -оба сходят с ума. Также ставил китайский датчик тока с цифровым дисплеем -тоже начинает врать как только катушка включается. Здесь рулит старый советский стрелочный тестер, вот ему это ВЧ по барабану :)
Alexashka писал(а):Долетает по воздуху. Пробовал мерить ток двумя мультиметрами -дешевеньким и подороже -оба сходят с ума. Также ставил китайский датчик тока с цифровым дисплеем -тоже начинает врать как только катушка включается. Здесь рулит старый советский стрелочный тестер, вот ему это ВЧ по барабану :)
а у меня старые стрелочные фольт метр и амперметр
Сообщение vic58 »
никаким приборам наводки не по барабану, просто цифровые совсем сбиваются, а стрелочные продолжают что-то показывать.
Подержите приборы возле включенной катушки никуда собственно их не подключая - цифровые бесятся, стрелочные что-то показывают.
Для оценочных измерений потребляемого тока ставлю стрелочный амперметр.
Это чето у вас не впорядке. Если в цепи нет нелинейного элемента, то нет и выпрямления -только переменный ток (от наводки). А переменный ток стрелку никуда не отклоняет (стрелка просто не успевает за его изменениями). Так вот, в классическом стрелочном амперметре (постоянного тока) ничего кроме катушки отклоняющей системы индикатора (считай дроссель) и шунта параллельно этой катушке НЕТ.
Сообщение антошка »
я не давно делал опыты с качером и серебрянкой.
классная фигня получается когда я подношу ложечку серебрянки к качеру пудра начинает вылетать с её и прилипать к обмоткам а потом самовоспламеняется.
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение Соник »
Есть программа vcTesla.
Программа рассчитывает параметры первичной и вторичной обмоток трансформатора Теслы. Позволяет рассчитывать параметры как плоской, так и цилиндрической первички.
Откуда: Бандитско-воровская отсталая рашка-пидорашка обоссаная
Сообщение Wirel »
От качера очень красиво всякие лампочки светятся
Я русский ЗАБЫЛ бы лишь только за то, что им разговаривал Путин!
Сообщение Сирожа »
Посмотрел предыдущее видео, тоже захотелось похвастаться своим. :) Правда снимал на мыльницу, поэтому немного темновато.
Сообщение Соник »
Wirel, как это вы так пальцем лезете прямо в разряд, и ничего??? :shock: У меня бы сразу так тряхануло, что кожу бы прожгло! :shock: Недавно случайно вторички трансформатора коснулся, получил такой разряд, что на руке волдырь появился :shock:
Сирожа, а где у вас ВВ разряд?
Сообщение Сирожа »
Соник писал(а):Сирожа, а где у вас ВВ разряд?
Не знаю, но если коснуться кончика вторички, то он появляется. В самом конце видео видно.
Соник писал(а):Wirel, как это вы так пальцем лезете прямо в разряд, и ничего??? :shock: У меня бы сразу так тряхануло, что кожу бы прожгло! :shock: Недавно случайно вторички трансформатора коснулся, получил такой разряд, что на руке волдырь появился :shock:
не переживай тытак ожег конечно можно получить но только если подносить энергосберегающую лампу держась за цоколь, сам разряд потряхивает но не чего страшного, я уже привык даже, взбодряюсь взаместо кофе
Вернуться в «Умные мысли»
