Простые часы на светодиодных матрицах.
guardauto
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение guardauto »
У DHT22 пределы выше будут
Диапазон измерения влажности: 0 ~ 100% RH ± 2%
Диапазон измерения температуры: -40 ~ 125'C ± 0,5 'C
Для бани, думаю, сойдет.
murmanik
Сообщение murmanik »
Ув.коты. Помню,кто-то выкладывал плату звукового модуля в лауте под карту microSD,теперь найти не могу.Кто собирал,подскажите страницу.Спасибо
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Доброго времени суток уважаемым котам! Собрал часы работают нормально но когда отключаешь питание
они продолжают работать секунд 10 15 пока не разрядиться ионистор подскажите где копать. Мега 32 ОА
прошивка от vvsv
почемучка
Сообщение почемучка »
murmanik писал(а):Ув.коты. Помню,кто-то выкладывал плату звукового модуля в лауте под карту microSD,теперь найти не могу.Кто собирал,подскажите страницу.Спасибо
стр. 363 посмотрите
murmanik
стр. 363 посмотрите[/quote]
Вот,спасибо
почемучка
На здоровье. Только смотрите внимательно. Слоты для micro SD имеют разное расположение выводов.
drlector72
Сообщение drlector72 »
Сукгей писал(а):Доброго времени суток уважаемым котам! Собрал часы работают нормально но когда отключаешь питание
прошивка от vvsv
Возможно пробит VD1 по схеме с первой странички, если изначально было все в норме или нет ошибок и замыканий дорожек между тем, что этот диод разделяет .
murmanik
почемучка писал(а): Только смотрите внимательно. Слоты для micro SD имеют разное расположение выводов.
Слоты пришли с ALI,такой подойдет для Вашей платы?
http://ru.aliexpress.com/item/5-Pcs-Spr ... 24868.html
Сукгей
Сообщение Сукгей »
прошивка от vvsv
Диод менял не помогло.
почемучка
Такой нет. Нужно перерисовывать плату.
murmanik
почемучка писал(а):Такой нет. перерисовывать плату.
А где же взять распиновку,уважаемый?
почемучка
Распиновка такая же. Просто в вашем слоте контакты для пайки расположены сзади, а на моей плате контакты спереди.
murmanik
Спасибо,перерисуем
drlector72
Сукгей писал(а):Собрал часы работают нормально но когда отключаешь питание
прошивка от vvsv
Возможно пробит VD1 ...
Попробуйте выпаять диод вообще и если будет работать, то ищите замыкание дорожек или что ошибочно соединяет по питанию. В личку киньте мне схему по которой собирали, если есть отличия от схемы с первой страницы форума или имеются свои доработки.
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Всё перепробовал мне кажется контроллер в спячку не уходит как
было с предыдущими часами кнопки жили сами по себе. Пока не заменил мегу.
drlector72
Сукгей писал(а):Всё перепробовал мне кажется контроллер в спячку не уходит как
Подождите, что имелось ввиду, когда вы говорили про 10-15 секунд? Индикация не смогла бы продержаться столько только на конденсаторе фильтра в 220 мкф, если бы МК не уходил в спячку. Вообще по поводу МК действительно есть разные нюансы от партии к партии, недавно купил 5 штук мега16 всего за 170 руб., но программироваться нормально они все отказались, пока в питание не установил 220 мкф, раньше всегда хватало керамического конденсатора на 0.1 мкф, а тут сбои шли и фьюзы сами ставились произвольно, благо разлочил потом. Но в схемах эти меги работают прекрасно после прошивки.
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Пока ионистор не разрядится индикация работает.
drlector72
Сукгей писал(а):Пока ионистор не разрядится индикация работает.
Питание МК и остальная схема с индикацией разделены диодом и более никак не должны пересекаться, по всей видимости есть ошибка или замыкание. Быть может ионистор не с той стороны диода стоит?
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Ионистор стоит после диода вот 12ф675 подключена к МК может быть из за этого?
drlector72
Сукгей писал(а):Ионистор стоит после диода вот 12ф675 подключена к МК может быть из за этого?
:shock: :shock: :shock: А вы уверены, что мы говорим о рассматриваемой в этом форуме конструкции? Я ни в одной версии тут не видел ПИК-ов! Схему в студию! :o
