Мелкие практические вопросы
Re: Мелкие практические вопросы
а еще как это можно сделать?
может ли быть виной всему сама магистраль?
- Slabovik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Чтобы не гадать на кофейной гуще, необходимо разобраться в процессах, которые происходят на шине. Рекомендация вам дана настолько чёткая и ясная, насколько чётко и ясно сделано ваше описание проблемы. Хотите подробнее - выкладывайте детали, вплоть до принципиальных схем, алгоритмов и временных диаграмм... В противном случае это так и останется "игрой в угадайку"...
p.s. Может быть всё...
- Gudd-Head
- Друг Кота
... в отдельной теме.Slabovik писал(а):выкладывайте детали, вплоть до принципиальных схем, алгоритмов и временных диаграмм...
создавал тему здесь - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=90839 . Все переросло в проблему,которую я описал выше.
Только входная часть изменилась вот таким вот образом,как на прикрепленной картинке.
- (45.44 КБ) 263 скачивания
- Gudd-Head
- Друг Кота
По Ipk — 200 мА. А вообще, это скоре в питание надо было.
Alexeyslav
- Друг Кота
Не только по Ipk, надо рассматривать даташит дросселя - от материала сердечника зависит значение максимального тока от частоты: больше частота -> меньше максимальный ток. Частота у тебя задана, поэтому дроссель надо подбирать по паре "частота - Ipk". И чем больше индуктивность дросселя при одинаковом его размере - тем меньше максимальный ток. Ориентируясь по этим характеристикам можно подобрать подходящий дроссель. Наружу в характеристиках дросселя указывают его наилучшее значение максимального тока на низких частотах - для частоты 1кГц, на 50кГц это значение бывает уже раза в 4 меньше.
- ((VLAD))
- Вымогатель припоя
Убрал.
Нарушение Правил форума п. 2.1
Вот Ваше сообщение.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1760354
И там Вам уже даже отвечают.
aen
Вот Ваше сообщение.
aen
- svs0230
МОй МоСк труба энкодер шатать ...
Чиню энкодер IRC 102 , Начинку уже переделал почти всё новое , все три сигнала от фототранзисторов есть , напаял на плату жгут , закрыл банку корпуса , проверил сигналы, все есть , всё хорошо . Буквально через пол минуты ещё рас проверил , одного из сигналов нет и всё тут . Начал проверять два фототранзистора ответственных за него , с них сигнал ну 20 милливольта максимум + постоянка 4В (питание 5 ) . Вынул фототранзисторы , подключил резистор с осцилом и питание , помахал перед лампой , РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО даже 50 герц от люминесцентной вне насыщения чует как то . второй тоже самое , работает . Смотрю в гильзы от них на диск с рисками и вижу , на неподвижном диске всё метализированно без прорезей , на подвижном риски и прорези проходят не чётко под глазком фототранзистора , а смещены доходя только до половины гильзы . И сам вопрос : Как и откуда эта пара вообще получала сигнал !!!
- oleg63m
- Друг Кота
из космоса, естессно:)
Я его полностью поддерживаю.
- svs0230
Вопче ситуация очень странная , Фиг с тем , что сигнал был непонятно откуда , тут скорее всего где то замкнуло с другим каналом , где именно уже не важно , напрягает то, что судя по всему неподвижный диск как то сместился-провернулся по оси вращения , но как он это сделал , с учётом того , что станок ИЗНАЧАЛЬНО РАБОТАЛ С ЭТИМ ЭНКОДЕРОМ и всё было нормально , болты крепления дисков не откручивались (лак на головках не повреждён)
Alexeyslav
- Друг Кота
А может, в момент разбора энкодера? А не работал он возможно по причине отошедшего контакта от светодиодов, вполне возможно даже внутри в кристалле - ты разобрал и контакт вернулся обратно. Наверняка, сам энкодер отработал уже прилично.
- svs0230
Ну может и мог диск сместится при разборе , кстати как вариант. Энкодер действительно старый светодиодов там нет.... там фонарик
По эпикризу там только сгоревшие сборки между фототранзисторами и логикой ....
Елы помог человеку , думали поменять входные сборки транзисторов за вечер а тут ... 4й день роюсь
.... А дальше , по трём каналам сигналы неадыкватные , на одном вообще левое через кз , на другом пульсация , на третьем нету ... бл@
Как можно выпрямить высокое ВЧ (сотни кГц) напряжение?
[color=#00BF00]Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы[/color]
- Slabovik
- Друг Кота
Точно также, как и низкое - диодами. От того, насколько высокое, и от того, насколько ВЧ, будет зависеть выбор диодов или диодных столбов...
Помогите!Купил токовые клещи,обхватил шнур переноски и прибор показывает 40 вольт!Что не так?
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
- gfgeuf
- Друг Кота
Токовые клещи измеритель тока а не напряжения , да и обхватывать надо лишь один из проводов цепи ...
Вот видео в помощь, диктор картавит но понять можно
Последний раз редактировалось gfgeuf Сб авг 17, 2013 10:20:29, всего редактировалось 1 раз.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Alexeyslav
- Друг Кота
Токовые клещи часто бывают в виде мультиметра, могут измерять напряжение и даже сопротивление - смотри внимательно режим в которых они работают.
