Мелкие вопросы по радиотехнике
- RA3WSI
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
ARISS контакт: 25 января 2024 года космонавты Роскосмоса с борта МКС проведут сеанс радиосвязи с г. Нижний Новгород (Россия)
ARISS контакт: 25 января 2024 года космонавты Роскосмоса с российского сегмента Международной космической станции (МКС) проведут сеанс радиосвязи с г. Нижний Новгород (Россия). На связь выйдут воспитанники МБУДО Центр детского технического творчества «Юный автомобилист». Частота приёма 145.800 MHz. Сигналы будут слышны над территорией Европы. Это будет прямой контакт. Начало сеанса радиосвязи в ~ (18:30 МСК).
- главный колбасист
- Это не хвост, это антенна
А на баофенг на резинку их можно принять ?
- Agaev
- Сверлит текстолит когтями
Есть несколько видео, где принимают на портативку. Не обращал внимания на модель. Может, там крутой супергетеродин с двумя ПЧ. Но у Баофенга штатная антенна по размеру больше похожа на 1/4 для диапазона 70 см. Для 145,8 МГц надо длина около 50 см. Хотя, шанс есть. Надо шумодав полностью открыть (SQL=0). И некоторые советуют при приближении МКС поднять частоту на 2-3 кГц, а при удалении - опустить от исходной из-за эффекта Доплера. Сам сегодня попробую на Баофенг послушать.
Добавлено after 2 hours 36 minutes 5 seconds:
Только что слушал этот сеанс связи. Слышно очень хорошо. Понятно, что слышал только МКС. У нас плотная облачность, дождь. На балконе 3-го этажа на юг. Baofeng UV-82, штатная антенна 17 см, 145.800 NFM.
- главный колбасист
Я щас принимаю,правда с затуханиями. Порой не слышно ничего,порой отлично.
Их корреспондентов не слышно вообще. Но вопросы были про сварку в космосе,
про магнитные ботинки,про микробов...
- RA3WSI
- Друг Кота
Слушал на квашню на штатную антенну.Слышно было хорошо.
Удачная орбита МКС была.
- RA3WSI
- Друг Кота
ARISS контакт: 27 января 2024 года космонавты Роскосмоса с борта МКС проведут сеанс радиосвязи с г. Азнакаево (Россия)
ARISS контакт: 27 января 2024 года космонавты Роскосмоса с российского сегмента Международной космической станции (МКС) проведут сеанс радиосвязи с г. Азнакаево (Россия). На связь выйдут школьники и студенты рамках реализации проекта «Юный радиолюбитель - радиосвязи с космонавтами». Частота приёма 145.800 MHz. Сигналы будут слышны над территорией Европы. Это будет прямой контакт. Начало сеанса радиосвязи в ~ (16:55 МСК).
С Баофенга можно даже с ними поговорить наверное))
- Agaev
Можно. Но надо чтоб сошлась куча факторов. Надо сделать направленную антенну, хотя бы "волновой канал" элементов на 5-6, и держать его направленным на пролетающую станцию, что возможно только при визуальном контакте в хорошую погоду. И ещё надо иметь официальный позывной и при вызове и общении следовать определённым правилам. И чтоб космонавт-радиолюбитель был не занят и находился около рации и имел желание ответить. И т.д. и т.п. Попробуйте. Вдруг ответят.
Большинство нынешних разговоров МКС с коллективными станциями различных "домов пионеров" происходят по предварительному сговору. Когда на обоих концах линии связи сидят в ожидании сеанса, который длится 3-4 минуты, пока есть прямая видимость.
Видел я фото станции изнутри. У них была обычная рация, типа автомобильно-стационарной, прикручена в стенке на кронштейне. Но не точно.
А на МКС в этом случае антенны направленные или на весь горизонт вещают? В Новосибирске на штырёк ничего не услышал. Но вроде что-то пробивалось среди шумов.
Добрый день
в даташите на LA1135 увидел, что jfet полевик включен без смещения, те исток и затвор на земле. Всегда думал, что для усилителя смещение обязательно. Как тогда это работает?
- (53.34 КБ) 74 скачивания
если устраивает ток 11 мА, то можно и так, сигнала - мизер, затворный переход не откроется...
и все теперь знают, кто чмо
КП305 может работать без смещения. Характеристика такая, при 0 на затворе имеется нормальный ток стока для работы
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4537448#p4537448"]КП305 может работать без смещения. Характеристика такая, при 0 на затворе имеется нормальный ток стока для работы[/uquote]
Я же специально написал про jfet, причем тут кп305.
Так , наверное, и у него характеристика позволяет, иначе б и не оаботала.
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4537444#p4537444"]если устраивает ток 11 мА, то можно и так, сигнала - мизер, затворный переход не откроется...[/uquote]
спасибо, скорее всего так. Но в реальности выяснил, что в магнитолах все таки ставят небольшой резистор для смещения . 100 Ом. АРУ начинает действовать с 4.8В, поэтому и нужно, чтобы падение было меньше на транзиторе.
- RA3WSI
- Друг Кота
04 декабря 2020 года на Международной Космической Станции в модуле Columbus был вновь включён радиолюбительский FM транспондер.
Транспондер состоит из модифицированного JVC Kenwood D710GA.
Частота:
UPLINK: 145.990 MHz тон: CTCSS 67 Гц.
DOWNLINK: 437.800 MHz.
Частота:
- alexsuv781
- Прорезались зубы
Всем доброго времени суток! Ребята, есть собирал приемник Лидию 80? Посоветовали его собрать. К сожалению кто советовал давно на связь не выходит. Варикапа указанного на схеме в магазине нет. Погуглил, советуют советский д814г. Поставил его. Подключил к антенне "наклонный луч" провод полевка метров 30 к столбу через изоляторы. Приемник ловит только шумы, свисты, да инопланетные звуки)) Ну и звук тихий из динамика, надо прислушиваться. На фоне шумов прорывался какой-то голос, но не разобрать . Есть ли нюансы настроек? Или же что-то не так с антенной, возможно приемник слабенький. Схема не загружается с андроида. Позже с компа добавлю
Последний раз редактировалось Nowell75 Вс фев 11, 2024 09:03:20, всего редактировалось 1 раз.
- КРАМ
- Друг Кота
Примерная замена - советский КВ102В.
Добрый день, скажите пожалуйста. Эта схема подойдёт?
есть генератор 3.5 МГц частоты (меандр), он же прогнан через фильтр (получился почти синус), он же замодулирован АМ модуляцией на 440 Гц, мне нужен оконечный каскад для вещания этого безобразия в эфир с мощностью ~2-3Вт.
Игра радиопеленгация.
нашёл это видео
я так понял это и есть оконечный каскад передатчика.
И ещё вопрос про антенну, какой длины должна быть антенна для 3.5 МГц, порядка 20 метров? верно?
нашёл это видео
