ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение ibiza11 »
3 реостата куда будешь подключать?
Ставим плюсы: )
Сообщение allergen »
девайс этот мой - 3-х координатный станочек с ЧПУ для перемещения карандаша. Хочется наверняка знать текущие координаты острия карандаша. Собираюсь сделать скользящие контакты вдоль каждой оси, и в МК анализировать эту изменяющуюся нагрузку. Как это сделать и можно ли это сделать - я пока не знаю :)))
Сообщение ibiza11 »
нет, я имел в виду, что реостаты обычно подключаются к АЦП, которого в тини2313 нет. думаю такое решение врядли подойдет для станка с ЧПУ
Ставим плюсы: )
Сообщение vovo4ka »
осмелюсь порекомендовать книжечку "Программируемые роботы" Дж. Вильямс там описывается сборка с нуля станка с чпу!
опыт прямо пропорционален выведенному из строя оборудованию!
нерешаемых задач не бывает, бывает мало времени!
Сообщение Михаил »
Господа, нужна помощь. собираю схему из обучалки бегущего огня
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/13/ вот. но 8 каналов мне мало и я решил задействовать порт D
добавил строки
 inc ResCnt            ;инкремент счетчика сбросов
          ldi Temp,0b11111111   ;настройка портa
          out DDRB,Temp
          out DDRD,Temp
          ldi Temp,0b01000000   ;разрешить прерывание компаратора
          out TIMSK,Temp
типа включил порт D
и на вывод
Init:    ldi Temp1,0           ;загрузить нач. значение
         rjmp SelectArray
Output:  out PortB,Temp        ;вывод в порт
         out PortD,Temp
         reti
получилось что порты работают одинаково, что D что B один в один. но я хотел вовсе не это. я хочу чтобы огонек не повторялся а бежал циклически. мне нужно наверное что то с массивом сделать...что думаете?
не, ну между коллектором и эмиттером ток ох*енный
Сообщение Димитар »
Тоесть имеещь в виду чтобы "огонек" проходил порт В - переходил на D и снова возвращался на B - думаю надо использовать признак переноса С при достижении старшего пина порта B скажем PB.7 - b автоматически при установке PB.7 в 1 включать порт D и так по кругу....думаю так.
Сообщение Михаил »
да я именно это и имел в виду
но там массив и прерывания....
Сообщение Димитар »
Кинь всю прогу, полный листинг!
Слава России!
Сообщение Михаил »
вот
2 порта.asm
(4.12 КБ) 356 скачиваний
Сообщение Димитар »
честно говоря - сразу думается что косяк в этом -
out PortD,Temp
- сходу сказать сложно, но думаю надо поработать с битами портов и признаком переноса не смотря на прерывания.
Слава России!
Сообщение Pooher »
         rjmp SelectArray
         out PortD,Temp
         reti
получаем вот что:
         rjmp SelectArray
Output:  out PortB,Temp        ;вывод в порт В регистр Temp
         out PortD,Temp            ;вывод в порт D регистр Temp
         reti
Вам надо чтото вроде:
         out PortD,Temp1            ;вывод в порт D регистр Temp1
         reti
Самое простое - загружать из массива два значения т.е. Temp и Temp1
 ldi ZL, Low(Array*2)
 ldi ZH, HIGH(Array*2)
 add ZL, "сдвиг"
lpm temp, Z+
lpm temp1, Z
ret
ARRAY:
.db 0b10000000, 0
.db 0b01000000, 0
.db 0b00000001, 0
.db 0, 0b10000000
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
Сообщение Михаил »
спасибо, сейчас попробую...мысль понял
Сообщение Михаил »
компилятор ругается на строчку
 add ZL, "сдвиг"
Pooher, скажите, почему в массиве 8 чисел, а не 15? мы же используем 15 портов...
Сообщение Pooher »
:)) "сдвиг" - это регистр(РОН), в котором хранится число, на которое надо сдвинуть.
В массиве не 8 чисел, просто строками ;....
показано, что между указанными, есть числа. Ну не писать же мне их все, я пояснил смысл.
Сообщение Михаил »
хорошо, вместо слова сдвиг надо писать число? я недавно начал программировать, не смейтесь
про восемь чисел я имел ввиду что .db 0b10000000, 0 это восемь
а к примеру .db 0b100000000000000, 0 это пятнадцать. или неверно? у нас же будет задействовано все 15 портов?
Сообщение Pooher »
0b10000000, 0 - это 0b10000000, 0b00000000, т. е. 2 байта. 1-й байт пишется в один порт, второй-во второй.
надо писать так
ldi tmp, 2 ; ваше число(здесь 2) заисать в РОН tmp
затем вызываем подпрограмму чтения массива, затем подпрограмму вывода в проты, после чего идёт задержка (если не заморачиваться с прерываниями) и запись другово числа в tmp.
А вообще, срочно в обучалку, и методично, по пунктам...
Сообщение Михаил »
короче не получается, задача стоит заставить два порта D и B работать одновременно, причем информацию о работе брать из разных массивов
Сообщение ibiza11 »
товарищ Pooher уже все объяснил, что непонятного в его коде или словах? довольно простой алгоритм. как вариант, без массивов, завести два регистра, которые будут постоянно выводиться в порты, а через определенные промежутки времени в этих двух регистрах циклично сдвигается логическая единичка. как вам?
Ставим плюсы: )
Сообщение Михаил »
без массивов понятно, но я хочу еще кнопкой переключать программы
надо попробовать так наверное
выполняется программа 1 выводится на порт б и порт д...при нажатии кнопки выполняется программа 2....
Сообщение ewgen.88 »
Найдена плохая сигнатура ! (Unknown FF-FF-FF),подскажите что делать,куда глядеть!
Вернуться в «AVR»
