Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение vasilijj »
Буду пробовать ещё разные конфигурации, не всё ещё понимаю в этом, и пока не получается, получится напишу.
Здравствуйте, перепробовал несколько вариантов прошивок версии 1.12k, автовыключение только из режима измерения транзисторов, а из других режимов, примерно через 8 минут, переходит в меню и там остаётся на долго. Прошил версией 1,11k, автовыключение из всех режимов, работает как написано в описании.
Сообщение vlad465 »
Наверно имеет смысл задать вопрос автору в его форуме, функция полезная, особенно для забывчивых.
Здравствуйте, прошу прощения за поспешные выводы, дождался я выключения прибора. Алгоритм такой, из режима проверки транзисторов прибор выключается после запрограммированных количеств измерений. Из других режимов через 8 минут переходит в меню, после 15-20 минут бездействия переходит в режим измерения транзисторов и только после запрограммированных одинаковых измерений (если нет деталей), отключается. Повторю речь идёт о версии 1.12k, доступной сейчас на сайте автора. В общем прибор мне очень понравился, большое спасибо всем кто принимал участие в его разработке.
Сообщение vlad465 »
Если бы исключить это (после 15-20 минут бездействия переходит в режим измерения транзисторов) наверно было бы лучше. Но и так тоже неплохо, можно сильно не переживать что забыл выключить.
Но есть еще немаловажный вопрос - из всех ли возможных режимов происходит отключение при снижении напряжения АКБ ниже установленного?
Прибор у меня настольный, питается от зарядки, но с батареей (650 mA), на предмет снижения напряжения на батарее ещё не проверял. Завтра проверю и отпишусь.
Здравствуйте, прибор у меня отключается из всех режимов, при снижении напряжения на аккумуляторе до 3,4 вольт, правда я так и не нашёл где в исходнике это выставляется. Прибор практически всегда успевает выйти в меню и потом отключается, но пишет (BAT. 3.4V OK), почему (OK) и нет предупреждения пока не понял может потому-что, в режимах измерения, часто показывает напряжения батареи. При напряжении 3.4V и ниже, и удержании нажатой кнопки, прибор включается на индикаторе высвечивается напряжения аккумулятора и напряжения питания, при отпускании кнопки прибор отключается.
Сообщение vlad465 »
Здесь немного проще, в Makefile определяется напряжение при котором батарея считается полностью разряженной и прибор выключается. Это например для напряжения 3,0в.
# To adjust the warning-level and poor-level of battery check to the capability of a
# low drop voltage regulator, you can specify the Option BAT_POOR=5400 .
# The unit for this option value is 1mV , 5400 means a poor level of 5.4V.
# The warning level is 0.8V higher than the specified poor level (>5.3V).
# The warning level is 0.4V higher than the specified poor level (>2.9V, <=5.3V).
# The warning level is 0.2V higher than the specified poor level (>1.3V, <=2.9V).
# The warning level is 0.1V higher than the specified poor level (<=1.3V).
# Setting the poor level to low values is not recommended for rechargeable Batteries,
# because this increase the danger for deep discharge!!
CFLAGS += -DBAT_POOR=3000
Судя по тексту исходника, предупреждение о слабой батарее должно появляться при напряжении в данном случае при напряжении ниже 3,0в+0,4в=3,4в.
Но почему-то в последних прошивках предварительного предупреждения почти не замечал.
И в старых исходниках можно было самостоятельно установить пределы напряжения и для слабого напряжения и для критического, сейчас только последнее.
Хотя нормальное напряжение АКБ 3,7в. и при снижении напряжения ниже этого уровня емкость резко падает, напряжение тоже, и можно не заметить предупреждения.
Eho
Сообщение Eho »
Здравствуйте уважаемые Коты ! В статье я что то не нашёл исходного кода :shock: , хотя он как бы заявлен свободным ? Будьте добры , ткните мордочкой , в то место где он находится , нацарапайте ссылочку :cry:
Сообщение vlad465 »
Eho
Сообщение Eho »
vlad465 писал(а):http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/
:shock: Я теперь в еще большей растерянности , там такое большое количество версий кода тестера , что даже не знаю на что и накинуться :))
У меня осталась одна мега 8-я в дип корпусе , хочу пока собрать на ней урезанный вариант , но с перспективой заменить её на 328 , заказал несколько штучек на али . Помогите с выбором версии и схемы . В Амел Студию 6 эти исходники кто нибудь загонял ?
Сообщение vlad465 »
Если решили собирать на 8 меге, то и берите прошивку для нее.
Схема например есть в этом топике.
Eho
Сообщение Eho »
Собрал проект из исходников в Атмел студии 6.2 под Atmega8 , прокомпилировал , загрузил в Протеус и фигушки . Думаю , может под графический дисплей настройки в макфайле , и по этому не работает , у меня обычный LCD 1602A . В архиве проект в студии , протеус , и схема . Мак файл в проекте в папке mega8
TTester.rar
Проект в Atmel Studio 6.2 , файл Протеус, схема
(342.91 КБ) 322 скачивания
Сообщение vlad465 »
Начнем с того, что схема у вас под STRIP GRID BOARD, а прошивка нет.
Ну и кроме этого много неизвестных, например у ATmegи8 в дипе и планаре разная цоколевка.
Eho
Сообщение Eho »
vlad465 писал(а):Начнем с того, что схема у вас под STRIP GRID BOARD, а прошивка нет.
Схема и исходники с сайта разработчика , там другой схемы в архиве нет , , да и схема из статьи с данного сайта , примерно , такая же , в смысле задействованы одни и те же порты микроконтроллера , что в дипе , что в QFN-е , но я до железа еще не дошел , в протеусе вааще ни чего не работает .
Если не трудно киньте схемку правильную ?
Сообщение vlad465 »
У меня схема где-то на 6 странице выложена, под планар, на сайте разработчика наверно под дип, но это непринципиально, если разобрались.
Прошивка под эти схемы под разводку STRIP GRID в теме тоже где-то есть, у разработчика под 8 мегу STRIP GRID прошивки уже нет.
Про протеус ничего не скажу, не все схемы там работают. :)
Сообщение вадим1964 »
потестил приборчик,версия прошивки 1.12 удалось измерить индуктивность в 700 :idea: nH(наноГенри)метод резонансный
сорри за фото(с телефона при тусклом свете)
(89.89 КБ) 1108 скачиваний
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
еще пара фоток
(125.64 КБ) 994 скачивания
(139.41 КБ) 933 скачивания
(127.85 КБ) 1089 скачиваний
Сообщение radik91 »
Тоже собрал. Спасибо vlad465у за ЗИП) https://yadi.sk/i/Qwwlk3UPkZxBZ
Сообщение pavel1979 »
решил собрать из описания,http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/91/ атмега8,прошивки не нашел,она вообще где?
все спаяно,как дошло до прошивки-все остановилось...
