Линукс, вопросы и ответы.
Сообщение sergeys »
ploop писал(а):Нужно импортировать ключ для репозитория. Попробуй установить программу с консоли - все ошибки сразу увидишь.
Не ну я вайн ставил, он мне это выдал, перезагрузил все поставил
Кстати как вот этот ключ добавлять? Где брать?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение sergeys »
ploop, вы Qt Creator'ом пользовались? У меня какая-то фигня с отладкой, жму из менб редактора на стрелочку, пищет что прога запускается и дальше ниче не делает, не трудно конечно влезьт в терминал но все таки хочется прям тут.
И еще если знаете, можете хотябы в трех :))) словах описать как потом из проэтка крейтера сделать интерфейс дизайнером?
Сообщение ploop »
Посмотри на скриншоте. Дизайнер уже встраивается в креатор, если открыть ui-файл.
http://dl.dropbox.com/u/22991016/images/qqq.png
Сообщение sergeys »
ploop писал(а):Посмотри на скриншоте. Дизайнер уже встраивается в креатор, если открыть ui-файл.
Это понятно. Но вот как связать программу и интерфейс? Допустим из формы надо взять значение и пихнуть его в переменную?
Пойду погуглю
lix
Сообщение lix »
QString txt =ui->lineEdit->text();
Сообщение sergeys »
Эта что? Куда писать?
Гугл тычет какой-то книжкой и ее только купить :cry:
Сообщение ploop »
Читай: http://dl.dropbox.com/u/22991016/Qt%204 ... 2B%2B.djvu
Это тебе не светодиодиком мигать :)
Сообщение sergeys »
Да не интересно ими мигать :roll: :)))
WTF?
(189.75 КБ) 341 скачивание
Сообщение ploop »
Попробуй еще раз - у мя интернет медленный, а книжка почти 10Мб. Ща залилась.
Сообщение sergeys »
ploop писал(а):Попробуй еще раз - у мя интернет медленный, а книжка почти 10Мб. Ща залилась.
А все, спасибо, качаетцо!
Мой как и ваш медленный, а щас этот МТС аще оборзел, я им 500р а они мне х@@
Сообщение ploop »
Во, у меня тож МТС. Но последнее время лучше работать стали - ночью около двух мегабит шпарит. Вечером - 512-1000.
Сообщение sergeys »
У мя по тарифу 3,6Мбит (безлимитка за 450), выше 200 кбит никогда, но качает быстро вроде, тут как-то студия на 3G за 10 мин качнулась, ночью хорошо вроде
Сообщение IfoR »
Дык обращение к элементам на форме идёт через пространство ui. Пример был выше. Например, если у тебя есть на форме QLineEdit с именем lineEdit, то, что бы что-то в нем написать из кода, нужно написать следующее:
ui->lineEdit->setText("Пример текста")
Эту строку, например, можно засунуть в конструктор текущей формы, тогда этот текст установится в момент создания окна.
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
ui->lineEdit->setText("Пример текста");
Что бы сделать обратное, например, при нажатии кнопки на форме, записать какой нибудь текст в QLineEdit, нужно создать в классе формы слот и направить сигнал с кнопки по событию clicked() в созданный слот в твоей форме. Страшно? :)
В принципе, ничего страшного и сложно нету. Что бы это сделать ручками, нужно написать функцию, которая будет обрабатывать сигнал с кнопки, описать её в классе в поле private slots: (одна строчка) и соединить сигнал со слотом в, например, конструкторе форме (одна команда). Но дизайнер может это делать автоматически. Для этого жмём правой кнопкой мыши на интересующий нас виджет (это видимые объекты на форме) и выбираем в контекстном меню пункт "Перейти к слоту...". В появившемся окна выбираем интересующий нас сигнал, который может генерировать виджет (для QPushButton это может быть, как уже говорил, clicked() ) и тычем OK. Всё! Нас перебросило на автоматически созданную функцию, которая будет вызываться при генерации данного сигнала от данного виджета. Однако, дизайнер работает только с виджетами да контейнерами и для невиджетов, т.е. объектов, которые не размещаются на форме, он строить связи не будет (например, объект таймер QTimer). Тут уж нужно ручками его создавать.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Как вырубить автоотключение дисплея через 10 минут простоя? напрягает при прсмотре фильмов. вроде настроено, а всеравно отключается
Сообщение Foks »
Новый gnome-power-manager какой-то унылый. Там более чем половины настроек нет. Попробуйте сам проигрыватель настроить, чтобы запрещал гасить дисплей. SMPlayer, например, умеет. (правда, он на QT).
Giggity giggity goo!
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
11ю убунту вообще испоганили, при установке даже нельзя задать произвольные точки монтирования виндовских дисков, кроме дефолтных /windows и /dos
Сообщение FlySnake »
Hudgun писал(а):Как вырубить автоотключение дисплея через 10 минут простоя? напрягает при прсмотре фильмов. вроде настроено, а всеравно отключается
Попробуй xset -dpms s off это отключит все энергосберегающие фишки дисплея
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
помогло, спасибо
Сообщение IfoR »
Млин, добаловался аплетом для немедленного завершения приложений. Теперь в центре висит окно и я не знаю как его убрать.
Пришлось X-сы перегружать. :(
(181.42 КБ) 334 скачивания
Сообщение ploop »
эээ... а Esc нажать? :)
Я постоянно этим апплетом пользуюсь, проблем нет.
