Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение Martin76 »
На 26й ноге меги сидит датчик "дом", 25 - улица, где какой , верхний или нижний по плате разбирайтесь, я по своей смотрел, она сделана сильно по другому. До -9.9 насколько помню с десятыми выводится, дальше - без.
Сообщение m.ix »
Оффтоп убрал.
aen
Сообщение us0nz »
На печатной плате нижний датчик - "улица", верхний - "дом". Но в моей прошивке что-то нарушено, поэтому работают наоборот. У меня прошивка с 4-х секундным миганием, если кого интересует - могу скинуть.
Сообщение The Skull »
А существует вариант с более редким миганием разделителей ??
Сообщение m.ix »
Это как?
1 раз 5 секунд?
Почему же, раз в секунду самое оно было бы ) Моя прошива мигает 2 раза ) Ощущение, что из настройки не вышли )
Сообщение us0nz »
Попробуй зту прошивку, мигание 1 раз в секунду, привязано к секундному кругу, смена термометра - 4 секунды.
us0nz писал(а):Попробуй зту прошивку, мигание 1 раз в секунду, привязано к секундному кругу, смена термометра - 4 секунды.
Похоже не прицепилась
Сообщение us0nz »
Прошу прощения, это я дал в штангу.
4sek_22102012.hex
(6.27 КБ) 680 скачиваний
us0nz писал(а):Прошу прощения, это я дал в штангу.
Да, разделители самое оно, но теперь датчики перепутаны улица\дом (
Сообщение us0nz »
Да ничего страшного, на плате сделай перекидку дорожек, которые идут от датчиков к Атмеге, ( после длинных перемычек ), и вся проблема, у меня уже 5 таких часов сделано.
Успехов.
us0nz писал(а):Да ничего страшного, на плате сделай перекидку дорожек, которые идут от датчиков к Атмеге, ( после длинных перемычек ), и вся проблема, у меня уже 5 таких часов сделано.
Успехов.
Спасибо! Куда ж 5-то :shock: ?
Кстати, на этой прошивке нет редкого подмигивания всеми светиками по кругу.(бывало раз в несколько минут)
Сообщение us0nz »
Что тебе сказать? кто посочувствует? Родственники, разве кому откажешь? Еще минимум 3 экземпляра нужно, один уже спаял, сегодня буду включать. И все это за "О-О-Очень большое спасибо". Ну и на здоровье, нам не жалко.
Понял, от родственников прятать надо )
А есть исходник ?, мож еще чего сам заковыряю...
Кстати, как вариант для регистров с защелкой, теоретически можно легко освободить вывод, если датчики посадить на 1 ногу и сделать процедуру подшивки по ID при первом включении, например, или комбинацией кнопок....
Так исходники есть на асме, только навряд ли кто то будет переделывать, можно вообще 3-4 ноги освободить, если ключами через дешифратор или мультиплексор управлять. А датчики на одну шину - опять же нужно в меню делать переопределение, если попутаются, чтобы проц знал, какой светодиод для какого зажигать :dont_know:
А сам исходник бросите ??
У автора практически с каждой прошивкой ее исходник выложен.
Сообщение Panzerschutze »
Бывает индикаторы моргают. Редко, но моргают. Баг прошивки?
Сообщение vahmurka »
pavasilich писал(а): *в течении 30 сек. бежит светодиод по кругу против часовой стрелки, перепрыгивая через 1 светодиод
*на 20й секунде появляется 2-й светодиод, который прыгает через 2 светодиода против часовой стрелки
*в общем, за 30 сек. один светодиод пробегает круг, а второй почти полкруга, потом гаснут. Следующие 30 сек. все светодиоды погашены, с началом следующей минуты все повторяется
Что-то не то заремил. Значит будем исправлять.
Там народ интересовался другими часами,
(153.84 КБ) 1934 скачивания
вот плата\прошивка:
BigRound.lay
(1.14 МБ) 830 скачиваний
analog.hex
(7.39 КБ) 583 скачивания
analog.asm
(40.88 КБ) 602 скачивания
сейчас на этих часах 3 круга: секундный, минутный, часовой. по центру только температура. дополнительно циферки от 1 до 12 до 12 часов дня и 13-24 после 12
вот свежая прошива для тех кто просил один светодиод бегущий по кругу, без заполнения и подсвечивания всего круга.
Должна работать 100%
Last version.rar
(152.44 КБ) 745 скачиваний
там ещё моя версия платы универсальная для DS/PCF
Последний раз редактировалось vahmurka Вт мар 12, 2013 15:27:46, всего редактировалось 1 раз.
