Антенна радиостанции.
Сообщение poliak-man »
Я про своё. Что-то приглянулся лишь наклонный луч, остальные варианты как-то не подходят, еще с дельтой можно помудрить.
Четырехканальный комбайнёр на букву Х.
Сообщение RA3WSI »
T2FD посмотри.Для приёма самое то.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Да, тоже подходящий вариант, только с подключением не так удобно. С полевкой, как некоторые делают, туго, по-этому думаю из тросика сделать, если найду - d=1.5мм, если не найду, то 2мм точно везде есть. Тросик в оплетке, а то голый сгниет за год.
Сообщение RA3WSI »
Провод монтажный многожильный 2мм прям в изоляции.Не помешает приёму.Продается в электротоварах.
Для успокоения можно изоляцию содрать.Медь не сгниёт,это не сталь.
А подключение через трансформатор и РК кабелем.Всё лучше и меньше помех соберёт.
Чем плох тросик? Его натянуть можно как следует, без боязни оторвать.
Сообщение RA3WSI »
Можно и троссик но чтоб был не стальной.А из цветных металлов.
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Не надо глупостей. Разницы в медном и стальном тросике нет. Сдирать изоляцию с МГШВ, это уже совсем. Вроде речь идет об антеннах не на десятки ГГц? Вы еще отполировать предложите излучатель. Вот места пайки , надо лаком или краской покрыть.
Сообщение RA3WSI »
Анатолий!Сделал как то диполь из стальной проволоки,настроил в резонанс и ксв нормальное. Но как то хреново работает.
Применил медь вместо стального,антенна стала нормально работать.:)
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Что то не то, может плохо пропаяли? Не замечал разницы между тросиком, оплеткой( чулком), медной шиной, проверял на антеннах до 2,4 ГГц. Сравнивал их по эффективности, нет разницы. Приборы Г4-156, Г4-120, 122 и С4-60. Обсалютные значения не измерял, только относительно друг друга и забугорные антенны. Вот добротность согласующих устройств , влияет очень сильно, даже тип конденсаторов в них. Керамику использовал СССР, современные Витебские и дядюшки ЛЮ. СССР наилучшей результат. Даже на 20-30 ГГц пробовал разные покрытия, золото, серебро, медь. Разница минимальная, вот шероховатость поверхности , влияет ( на СВЧ).
Сообщение RA3WSI »
Ага спасибо!
А то была боязнь полотно из стальки делать. :) :beer: :beer: :beer:
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Только соединения пропаивайте и защищайте.
Сообщение a_klyuev »
RA3WSI писал(а):...Применил медь вместо стального,антенна стала нормально работать.:)
А у меня LW веревка из оцинкованной стали 2мм висит. Ранее медная висела - разницы не ощущаю.
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение Вебсдрщик »
Здравствуйте уважаемые форумчане :))
Предлагаю обсудить тему приема на КВ в комнатных условиях, а именно в жб доме в городе, без возможности установки на крыше или "пробрасывания" луча из окна на ближайшее дерево.
Задача крайне сложная, поэтому - интересная. :beer:
Мне кажется с этим может справится только магнитная рамка, точно настроенная на станцию.
Уверен данная тема поможет новичкам начать быстро и мобильно осваивать КВ любительские диапазоны.
Любые идеи, конструкции, и впечатления после использования приветствуются :)
Вообще-то эта тема в той или иной степени, обсасывается на всех р/л сайтах.
Но что-то нигде народ не сообщает о каких-то выдающихся параметрах магнитной рамки.
ИМХО, все-таки худо-бедно растянутая веревка более эффективна.
Сообщение Nikson1 »
a_klyuev писал(а): тема в той или иной степени, обсасывается на всех р/л сайтах.
:beer: Приветствую Алексей!
Не только на сайтах но и на ютубе есть куча этих изделий.
Эффективность этих антенн , более менее хороша для приема вне городских условиях.
В городе от них толку нет , кругом одни наводки и помехи .
А чтобы от них избавится, надо ох как постараться .
По этому для города эффект лучше дают, либо замкнутые антенны , либо кто побогаче, направленные яги , квадраты итп.
Если же использовать как предлагают магнитную , да еще комнатную , на подоконнике , нужен как минимум фазовый подавитель помех.
А вот эта штуковина довольно дорогостоящая (кому как :dont_know: ) , даже если самому собирать. :wink:
купить можно тут . http://www.radioexpert.ru/product/mfj-1026/
Привет, Коля.
Я к этому девайсу тоже присматривался, но чота жаба задушила 15тыр. отдавать.
Тем более, что это просто преселектор.
Ежели бы он был еще совмещен с тюнером, пусть даже ручным, да КСВометр туда - тогда да, можно было бы раскошелится.
Вот наружный тюнер для веревки закончу - займусь проектированием такого прибора.
А я тут недавно прикупил для QRP LDG Z-100Plus.
Хорошая машинка, и с моим мелким трансивером стыкуется влет. Можно батарейки внутрь впихнуть - на год хватит.
73!
Сообщение Nikson1 »
a_klyuev писал(а): А я тут недавно прикупил для QRP LDG Z-100Plus.
73!
:beer: Во, класс !!!
Поздравляю с приобретением Алексей!
Люблю когда новый девайс в доме появляется , радуешься как пацан. :)))
Маленькие дети- маленькие игрушки , взрослые мужики -большие, дорогие машины . :wink:
73! Алексей , пусть работает и согласует все твои антенны !
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Да все уже придумано. Подшумовой прием. Только столько знаний и денег стоит................ :facepalm: В мире еще для начинающих простых способов решения данной проблемы не придумали. :o
Nikson1 писал(а):...когда новый девайс в доме появляется , радуешься как пацан. :)))
Так и есть. :))) Спасибо, Коля. :beer: :music: :)
Сообщение george_54 »
Антенна Харченко
Можно ли эту антенну делать не из проволоки, а из полосы, учитывая, что средняя линия полосы будет имитировать проволоку?
Спасибо.
Сюда перенес.
Можно и часто это делают специально, когда нужно получить более широкополосную антенну.
Про антенну Харченко в интернете много информации в Интернете и там про это все написано.
aen
