FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Сообщение Gigavolt »
admiral745 ,в заблуждение вводите :))) Тюнер от пионера у вас- аналоговый.
a139st у вас тюнер-с управлением по шине.
Сообщение a139st »
Gigavolt писал(а):a139st у вас тюнер-с управлением по шине.
Получается, что его не подключишь, или всё таки возможно?
Если не тяжело подкажите пожалуйста ещё по одному тюнеру. Она выдрана с китайского пионера.
Я его уже подключал вот каким образом:
нумерация от выводов антен.
2 F_ANT антенну
6 F_VT переменник, регулировка
12 BAND питание 8,2в
13 8V1 питание 8,2в
16 L_OUT на усилитель
17 R_OUT на усилитель
25 8V1 питание 8,2в
26 GND обший
Правильно ли подключил?
меня смущает вывод BAND, вначале я его не включал , при этом тюнер не работал. Подал питание (замкнул на питание)
тюнер заработал, настраивается.
Ещё что смущает сигнал на выходе слабый. ( сравнивал с другим)
Спасибо!
не смог тут выложить,
фото выложил на обменник http://depositfiles.com/files/n06pav8v1 или http://www.sharemania.ru/0161842
Заработал и настраивается-какие могут быть сомнения?Сигнал ЗЧ на выходе слабый-можно усилить до нужного уровня :))
Сообщение a139st »
Сомнения были на счёт вывода BAND, всё таки какое напряжение нужно подовать на этот вывод,
8в или же 5в?
В остальном нормально.
Спасибо!
Сообщение starina »
ПРИВЕТ ВСЕМ.УВАЖАЕМЫЕ КОТЫ НИ КАК НЕ МОГУ НАЙТИ ПЕЧАТКУ КА TDA7313 C LM 7001,ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ МОЖНО СКАЧАТЬ.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН :)) :))
Сообщение Сергей_74 »
starina писал(а):ПРИВЕТ ВСЕМ.УВАЖАЕМЫЕ КОТЫ НИ КАК НЕ МОГУ НАЙТИ ПЕЧАТКУ КА TDA7313 C LM 7001,ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ МОЖНО СКАЧАТЬ.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН :)) :))
вот тут на форуме спросите
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение Александр76 »
Получите
7313_7001.lay
(105.03 КБ) 910 скачиваний
Сообщение starina »
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО
Сообщение starina »
Всем проивет.Уважаемые коты у кого нибудь есть прошивка для меги на кварц 10 МГц,просто у нас в городе нет на 16.Заранее длагодарен.
Сообщение Vasily90 »
Есть несколько тюнеров, но не таких, какие описывались в статьях на этом сайте. Конкретную распиновку выяснить не удалось, но в них стоят микросхемы, на выходе у которых нет НЧ сигнала, только ПЧ. Чтобы получить аудиосигнал, потребуется ставить еще одну микросхему?
Сообщение s_black »
belyay писал(а):Вот собрал жене на кухню.
Я тоже))) http://www.embed.com.ua/raznoe/fm-stereotyuner/
Сообщение belyay »
Тоже классно, давно искал что то подобное. а кто автор?
Сообщение T-Mark »
Доброго всем времени суток! вот собрал тюнер на LM7001, но не как не могу подружить с ней Atmega168, не мог бы кто нибудь поделиться исходничками.
Проект планируется как FM тюнер для компьютера, то есть нужна в принципе только процедура общения контроллера и LM7001
Тюнер в принципе работает но настройки нет.
Прикрепляю разводку, может кому пригодиться(она в формате Adobe Illustrator, для тюнера SONY)
tuner_dip.ai
(1.15 МБ) 474 скачивания
Сообщение IMUSTIM13 »
Хочу предложить еще один источник тюнеров - старинная звуковая карта Creative Labs SF16 FMI Sound Card. Приемник легко отделяется и прекрасно работает !
http://moemesto.ru/IMUSTIM13/file/12721 ... 20Card.rar
Сообщение uharius »
Ребят! Очень понравилась схема и всё что с ней связано.
Но тут встал маленький вопрос - найти FM тюнер который вы описали.
Искал, но не нашёл... :cry:
Нашел другой, не подскажите, возможно ли его "прикрутить" к вашей схеме?
Если можно то как?
Тюнер на микрухе Sanyo LA1883, если надо пришлю фотографию.
Ноги на выходе:
1 - AF Out
2 - SDK
3 - VCC
4 - R Out
5 - L Out
6 - GND
7 - FM IF
8 - ST
9 - GND
10 - AM OSC
11 - FM OSC
12 - VSM
13 - AM/FM
<разрыв>
14 - AM IF
15 - FM B+
16 - LW
17 - VT
18 - AM LO/DX
19 - FM LO/DX
20 - GND
21 - FM ANT
22 - AM ANT
И если кто знает, напишите назначение ног, не могу расшифровать многие.
По нету искал не нашел таких.
З.Ы. Я так и не понял, где такие тюнеры бесплатно раздают, у нас в городе продают хлам по 100 рублей на местном радио сервисе, причём хлам в коробке как попало валяется... Порылся в коробке, показал продавцу он на вскидку цену называет - но всё, что бы не показывал стоит 100 рублей! :)
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
uharius писал(а):Ребят! Очень понравилась схема и всё что с ней связано.
Если можно то как?
Ноги на выходе:
1 - AF Out
2 - SDK
3 - VCC
4 - R Out
5 - L Out
6 - GND
7 - FM IF
8 - ST
9 - GND
10 - AM OSC
11 - FM OSC
12 - VSM
13 - AM/FM
<разрыв>
14 - AM IF
15 - FM B+
16 - LW
17 - VT
18 - AM LO/DX
19 - FM LO/DX
20 - GND
21 - FM ANT
22 - AM ANT
подключить можно
есть не понятные вещи но это в процессе отладки надо пробовать
а так
3 - питание основное скорей всего 8-9В
4 5 выход звука право лево
GND понятно что земля
21 антена
18 19 скорей всего на землю 99% так
17 VT это понятно - у нас на схеме так обозначено
15 дополнительное питание с 9В через диод = 8.3В
11 - по нашей схеме это VCO
с 8 выводом есть 2 варианта или оставить в воздухе а если стерео не будет то +5В туда
подать все питания подключить антену (кусок провода)
взять переменник на 10-20КОм
один конец его на землю
верхний на +9В
середину к VT
R-OUT L-OUT на усилитель подать можно и комповые колонки
включаем крутим резистор шипит не шипит ловит не ловит
и делаем выводы - рабочий или нет
ну и прошу сюда http://avr.dtrack.ru
Сообщение Igorexa »
подскажите пожалуйсто хочу собрать темброблок с FM тюнером,так чтоб было 3 а лутше 4 входа,ну тип с селектором.мож у кого есть схемка или кто делал....ещо хотелось бы чтоб сам приемник тож был на микросхеме тип SXA1352AS ну или тип такого чтото,с автомагнитолы както нето вродь)ну ненравится чтоли.
если гдето есть такая схема ткните,очхочется такое сделать ну чот немогу найти нигде((
Сообщение Igorexa »
вот чтот типа такого http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/14/ ,ток надо входов больше и хочется чтоб с TDA7439 ну или чтото подобное,за эту микру много хороших отзывов,ну и ещо чтоб сам тюнер был не с автомагнитолы
Сообщение Igorexa »
вот ещо http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/05/ нашол оч красиво!!!!!!!!!!!!!ток нет приемничка FM ((((((((((((((((((((((
Последний раз редактировалось Igorexa Пн сен 05, 2011 10:30:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Igorexa »
