Измерение и измерители ESR
Re: Измерители ESR
driver_gv
Похоже, но немного не так - Хс и ESR это катеты прямоугольного треугольника (вспоминаем о сдвиге фазы тока на 90гр), а Z его гипотенуза, при 2.33 и 2.3 получим 0.37Ома ESR
У электролита емкость с частотой падает - у нового на 1мкФ процентов на 10, а больше 47мкФ вдвое на 20кГц (на 62кГц еще больше) поэтому нельзя использовать значение емкости измеренное на постоянке при расчетах на высоких частотах, ну и теорему Пифагора не забываем - т.е. при 3.4 и 2.3 ESR будет 2.5Ома
для примера к73-17 470нФх630В
[img]http://img443.imageshack.us/img443/4750/4707317.png
ESR (розовым) в линейной шкале (оцифровка слева) меняется от 1.3ома на 1кГц до 200мОм на 20кГц (эта же кривая но в логарифмическом масштабе - красная, оцифровка справа, тут же Хс -зеленым и Z желтым), на правом графике емкость (красным, хоть и пленка но слегка падает) и тангенс синим
БМК-Миха
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Измерители ESR
Насчет частоты измерения 85 Кгц - это для ESR конденсатора.Борисыч44 писал(а):
я и спрашиваю - на какой частоте? на десятках кГц нельзя.
Принцип измерения емкости конденсатора в данном измерителе мне не известен.
Re: Измерители ESR
ОФФ Так вроде пайкаoleg63m писал(а):Интересно, Борисыч44, Вы и паяете так же хорошо как считаете?
Или вы физик-теоретик? Это я так спросил ради интереса, никакого подвоха
Вот, кстати, часто говорят, что все старые литы надо менять
[img]http://img404.imageshack.us/img404/5289/5050370.png
это к50-3 (с резиновым уплотнением) 50мкФх12В 70г!! - ESR современные позавидуют (2.3 - 0.2Ома), емкость с двойным "запасом", есть правда предпосылки к резонансу, но это заметно на 20ти процентном падении емкости - зачем такие менять "не глядя"
- Borodach
- Модератор
Re: Измерители ESR
Я тоже не все старые меняю, если состояние позволяет , то почему бы им и не позволить работать ... ?
- oleg63m
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Измерители ESR
Спасибо что ответили,Борисыч44 писал(а):и тем и другим занимаюсь по мере сил - чем и живуoleg63m писал(а):Интересно, Борисыч44, Вы и паяете так же хорошо как считаете?
к50-3 (с резиновым уплотнением) 50мкФх12В 70г!! - ESR современные позавидуют (2.3 - 0.2Ома), емкость с двойным "запасом", есть правда предпосылки к резонансу, но это заметно на 20ти процентном падении емкости - зачем такие менять "не глядя"???
И по поводу к50-3. Да, согласен с Вами, ESR у них завидный, и емкость с запасом, но и лет то уже прошло с их изготовления дай боже, к тому-же на разных заводах делали по разному, помню случай, когда выкинули целую упаковку новейших (тогда еще алюминий никто не принимал).
Поэтому ставить в космический аппарат не советую
Я его полностью поддерживаю.
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Измерители ESR
Когда я ремонтирую телеки старые или усилки, и знаю, что заплатят спасибом и бутылкой водки, которую тут же помогут выпить, я тоже позволяю им немного поработать (надо же наказать жадинуBorodach писал(а):Я тоже не все старые меняю, если состояние позволяет , то почему бы им и не позволить работать ... ?
А себе такую роскошь не позволительно оставлять, Вот был у меня маяк 240, раритет конечно, же, через пол года после покупки пришлось поменять все элики, импорта небыло, заменил отечественными новыми. магнитофон простоял практически без работы лет 10, нашелся покупатель, любитель старины, я включаю, ан нет, кроме индикатора никакого признака жизни, пришлось опять литики менять. пока менял потерял клиента. теперь вот сижу с исправным магнитофоном пыль на него собираю
- Borodach
- Модератор
Re: Измерители ESR
Я для поддержания жизнеспособности аппараторв, особенно наших, периодически их включаю в сеть и даю несколько часов поработать - электролиты восстанавливаются ... .
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Измерители ESR
помню-помню, раскрываешь упаковочку, а там лежит бамажечка, на которой написано, перед употреблением взболтать.., ой о чем это я, формовать, конечно жеBorodach писал(а):Я для поддержания жизнеспособности аппараторв, особенно наших, периодически их включаю в сеть и даю несколько часов поработать - электролиты восстанавливаются ... .
Re: Измерители ESR
Как раз нет, в Радио-Хобби была аналогичная, только у меня была с 2 трансами (чтобы можно было под разные приборчики, выход занулить, переключать --/|| схему, питанием поиграть) и генератор без обмотки возбуждения - как симметричный мультивибратор с 2мя кондерами, все остальное практически так же (хорошо показывал ESR, без учета реактивностей и можно было к цифровичку подключить), но повозившись столкнулся с тем, что все эти приборчики находят только совсем убитые литы, а есть места где совсем незначительное изменение параметров приводит к "глюкам" или приносят аппарат, который только - только начинает "выделываться" - тут уже нужно очень точно знать "кто на что способен" или просто по старинке менять все скопом, но гарантии что заработает и после этого нетНаверное очччень точный навороченный приборчик
Re: Измерители ESR
Это "старье" отлично пойдет на аналоговый звук, при его габаритах он никогда не "замельчит", а старые материалы придадут раритетную окраску - как обычно - "не бывает неправильных элементов, бывает неправильное использование"И по поводу к50-3. Да, согласен с Вами, ESR у них завидный, и емкость с запасом, но и лет то уже прошло с их изготовления дай боже, к тому-же на разных заводах делали по разному, помню случай, когда выкинули целую упаковку новейших (тогда еще алюминий никто не принимал).
В начале 90ых то же выкидывали мешками (по 1000шт) взятые на Митьке, видимо брак заводской продавали
Re: Измерители ESR
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 03:28:06, всего редактировалось 2 раза.
- Borodach
- Модератор
Re: Измерители ESR
А мы туда пробник на трансе запихнём ... .
БМК-Миха
Re: Измерители ESR
Мерял новые компьютерные конденсаторы LOW ESR
Jamicon WL 105* 2200u*6.3V----------2390u/ ESR - 0.010 Ом
CapXon LZ 105* 1000u*35V------------995u/ ESR - 0.012 Ом
CapXon LZ 105* 1200u*16V-----------/ ESR - 0.011 Ом
Re: Измерители ESR
Когда какой-нибудь конденсатор LOW ESR покажет на измерителе 0,005-0,009 Ом,вот это будет результат.
А пока что инфы недостаточно для определенных выводов.
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 03:29:41, всего редактировалось 1 раз.
БМК-Миха
Re: Измерители ESR
Я не знаю,какие выводы делать будете Вы.coverdale писал(а):Когда какой-нибудь конденсатор LOW ESR покажет на измерителе 0,005-0,009 Ом,вот это будет результат.
Для меня достаточно даташита на данные кондеры:
http://www.mircond.com/elc/jamicon_wl.html
Для данного конденсатора (2200u*6.3V) max ESR(100 кГц)-------0.028 Ом
Последний раз редактировалось БМК-Миха Вт ноя 01, 2011 18:40:20, всего редактировалось 1 раз.
БМК-Миха
Re: Измерители ESR
По даташиту для данного конденсатора (2200u*6.3V) max ESR(100 кГц)-------0.028 ОмБМК-Миха писал(а):Мерял новые компьютерные конденсаторы LOW ESR
БМК-Миха
Re: Измерители ESR
По даташиту на данный кондер ESR(на 100 кГц)--------0.017 ОмБМК-Миха писал(а):Мерял новые компьютерные конденсаторы LOW ESR
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j ... 1IZC-B8v4Q
БМК-Миха
Re: Измерители ESR
БМК-Миха писал(а):Конденсатор NICHICON HM(M) 3300u*6.3V(БУ)-----4300u/ESR - 0.005....0.007 Ом(дрейф 0 0.002 Ом)
Конденсатор NICHICON HM(M) 1500u*6.3V(БУ)-----1800u/ESR - 0.009....0.011 Ом(дрейф 0 0.002 Ом)
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Измерители ESR
Борисыч44, а у нас оказывается приборчики похожие, у меня какраз по такой схеме как на радиохобби, я его работою доволен, для моих потребностей, по крайней мере хватает.
Соverdale, что вы мучаете БМК-Миха? Вам интернсно точность измерения прибором (По моему, с первого измерения все и так ясно,- пока лучше не попадались), или вы решили таким образом перемерить все "low esr" кондерчики? небойсь табличку для себя составляете?
