Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
chip1980
Сообщение chip1980 »
Большое спасибо за печатку!а у вас не найдется еще расстановки деталей к вашей печатке?За ранние благодарен!!!
epox11
Сообщение epox11 »
собрал данную схему (та что с термостатом)
появилось несколько проблем:
1) часы отстают примерно на 1 мин в неделю
2) при перепадах напряжения появляются глюки.
наделе они выглядят намного лучше
корпус спаял из старого фольгированного стеклотекстолита, оргстекло со строны индикаторов обработано пескоструйкой
(30.37 КБ) 907 скачиваний
savage
Сообщение savage »
epox11 писал(а): 1) часы отстают примерно на 1 мин в неделю
1) У меня бегут. Не ставьте кварцы с компьютерных плат. Они очень неточные. У меня их горсть уже. Так приличного и не выбрал
2)К сожалению нужен приличный резервный источник. Меньше 4,5В ну никак. И ток желательно чтобы держал не меньше чем девайс потребляет в рабочем режиме. 3 батарейки ААА Вам помогут.
Igor_67
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Ну не знаю, я поставил аккумулятор от телефона на 3,6 вольт. Все работает без проблем. Специально отключал на сутки, все сохраняется... :tea:
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
epox11
Сообщение epox11 »
1) кварц "лодочка". может кондёрами можно... если да то подскажите как...
2)ТАК И СДЕЛАЛ. по хду импульсные помехи
Только пауер детект незадействовал... т.е. при отключении от сети аппатат полностью работает от батареек.
4,5В да ещё через диод. короче индикаторы светятся тускло и батарейку почти не хавают. От батанеек работает больше недели.....
да и ещё подскажите какой сигнал должен быть на кварце (форма и амплитуда) и как можно его проверить..
вместо 22пФ я поставил 33пФ может ли это быть причиной отставания, да и ещё кврц залил из клевого пистолета, может в этом причина
savage
Сообщение savage »
epox11 писал(а): Только пауер детект незадействовал... т.е. при отключении от сети аппатат полностью работает от батареек.
Если есть такой источник, то я не понимаю отчего могут быть сбои. Разве что фильтрация питания.
Вообще то экземпляр на ИД10 у меня работает от литиевой батарейки. Но вот 74h595 уже проваливается и кушает батарею. 3 вольта уже никак. К тому же при переключении в дежурный режим бросок тока с батареи великоват (не запомнил когда мерил).
33пф многовато. Раньше примерно такого номинала ставили подстроечники, для регулировки точности хода. Форма сигнала - синус. Амплитуда небольшая. Пол вольта гдето.
Последний раз редактировалось savage Пн янв 18, 2010 19:15:07, всего редактировалось 1 раз.
serg_svd
Сообщение serg_svd »
nbo писал(а):serg_svd:
Прошивка с разделительными точками в третьем режиме.
Огромное спасибо! Вчера вечером уже прошил. Работает :)
savage, epox11, кварц у меня на одних часах стоит как раз с материнки. Точность просто замечательная. И не у одного меня такое.
Последний раз редактировалось serg_svd Пн янв 18, 2010 08:40:50, всего редактировалось 1 раз.
savage
Сообщение savage »
serg_svd писал(а):кварц у меня на одних часах стоит как раз с материнки. Точность просто замечательная. И не у одного меня такое.
На 3-5 минут в год. Очень замечательная точность. :(
В китайских кварцевых часах точность лучше. У меня 2 экземпляра около 1 минуты за 2 года.
serg_svd
savage писал(а):На 3-5 минут в год. Очень замечательная точность. :(
Стало смешно :)
А коррекция в настройках вам для чего? Если есть качественные кварцы, то ставьте конечно. Но подкорректировать раз в год часы думаю не проблема. Не эталонные же :))
Если 5 минут в год, то это уход 0,822 с в сутки :))) А такое решается вполне коррекцией
Или я придираюсь?
Igor_67
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
И как это вы определили? У вас дома атомные эталонные часы есть? :shock:
savage
Сообщение savage »
serg_svd писал(а): Если 5 минут в год, то это уход 0,822 с в сутки :))) А такое решается вполне коррекцией
Или я придираюсь?
Придираетесь. На самом деле корректеровка не проблема. Но 5 минут многовато. От дорогущего компа хотелось лучшей точности. У меня например сервера есть на работе. Забыл на одном поднять NTP. Отстал за 3 месяца прилично.
При этом вшивые китайские часы имеют лучшую точность. И без подстройки ходят от смены до смены батарей (иногда сверяю по сигналам "точного" времени).
К стати давайте не будем флудить. Понятно, что 5 минут в год, это не 2 минуты в сутки.
serg_svd
Кстати для желающих иметь очень стабильные часы проблема вполне решаема. Но тут во-первых нужно уметь програмировать, а во-вторых потратится на покупку GPS модуля. Вот тогда можно говорить о точном времени :)))
А насчет точности вполне могу проверить, так как на первых собраных часах с 9 разрядами стоит кварц именно с материнки. А вторые, на 6 разрядов, применен кварц неизвестного происхождения, диаметром 1,8мм. Подобные зачастую стоят в наручных часах и изредка в некоторых китайских поделках
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Тоже интересно стало. Посмотрел на сколько убежали. Последний раз я их трогал, когда устранял глюк с переходом на зимние время. Сейчас уже спешат на 2 секунды. Кварц от наручных электронных часов, плюс программная коррекция. Меня это вполне устраивает. (Можно, конечно, сделать коррекцию не в час, а в сутки, при этом ошибка коррекции уменьшится в 24 раза, но может не хватить ее диапазона).
foxit
Сообщение foxit »
serg_svd писал(а):Кстати для желающих иметь очень стабильные часы проблема вполне решаема. Но тут во-первых нужно уметь програмировать, а во-вторых потратится на покупку GPS модуля. Вот тогда можно говорить о точном времени :)))
Есть GPS модуль Trimble Lassen IQ.
Вот только как его прикрутить к Atmega(он на 3,3 В), чтобы не спалить.
Если поможете со схемой, можно поэкспериментировать.
serg_svd
foxit писал(а):Есть GPS модуль Trimble Lassen IQ.
Вот только как его прикрутить к ATmega(он на 3,3 В), чтобы не спалить.
Думаю решение в лоб - применить мк например ATmega8L и питать все вместе от 3В.
Также можете почитать Радио 2008 №4 с.32 "Часы, идущие по GPS"
PS. Насчет написания прошивки - это не ко мне :) Не умею
epox11
Сообщение epox11 »
DimAlt писал(а):Тоже интересно стало. Посмотрел на сколько убежали. Последний раз я их трогал, когда устранял глюк с переходом на зимние время. ).
кстати у ми стоит прошивка с переходом на зимнее время.
дак вот она заглючила в тот день когда время должно было перевестись 2 часа ночи.
Дело в прошивке или глюк....
если есть новая прошивочка киньте плиз ссылочку....
DimAlt
Сообщение DimAlt »
У меня на сайте.
epox11
Сообщение epox11 »
DimAlt писал(а):У меня на сайте.
как я понял http://startcd.narod.ru
Исходник WinAVR-20060421. Прошивки (анод/катод). 8 основных будильников и 8 для управления нагрузкой макс. время 23-59-59. Добавлен автоматический переход на летние зимние время.
дата то 20060421
DimAlt
Сообщение DimAlt »
20060421 это версия WinAVR.
В файле cl_termo.c
// v2.24 устранил ошибку перехода на зимние время
Иван23
Сообщение Иван23 »
Добрый день может повторюсь но вот какая проблема часы на 5ти индикаторах с последней прошивкой переход зима/лето спешат на 3мин за 12 часов при максимальной програмной коррекции,не скажите в чем может быть подвох? в кварце? кварц ставил обычный из часов :(
