Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Андрей »
народ, помогите!
два вопроса:
1. мини шлейфы(которые сейчас стоят на всех мобильных телефонах_)
Спойлерhttp://images.yandex.ru/yandsearch?sour ... 329&nojs=1
можно как-нибудь отремонтировать, если они порвались? по теории это возможно?)
2. Чем можно промазать те же шлейфы для лучшего контакта?
...нашел в инете:
http://www.atslvs.narod.ru/st_08.html
только не могу понять анатомию шлейфа(фото со стрелочкой)
я так понимаю черные дорожки- это графитовый стержень -токопроводящий материал?
а белые промежутки это изоляторы между ними?
тогда почему автор говорит паять белые дорожки:
Жалом паяльника выполняем одно - два медленных движения примерно от верхней до нижней стрелки (см. фото) по каждому светлому промежутку между графитовыми токопроводящими дорожками шлейфа. Жало паяльника одновременно и разогревает клей и прижимает шлейф к плате.
Сообщение просто КОТ »
Он не паяет белые дорожки. Он их греет. Белые -- это клей. Он плавит клей, и тот уже фиксирует графитовый проводник. Или не графитовый -- без разницы.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение mrblack »
Здравствуйте господа!Помогите со стабилизатором,у него 4 ноги земля (GND) ,для схемы нужно только одна?Прост нужно стабилизатор было простой ,а я smd взял :)) :))
(12.55 КБ) 281 скачивание
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
Сообщение Slabovik »
Ну, дак все и подключай как один вывод. Сделай полигончик под них - это связано с тем, что ноги ещё и кое-каким теплоотводом работают.
Сообщение mrblack »
Хех у меня мысль о их соединении была!Спасибо что помогли :)) :))
Сообщение svs0230 »
Всем здрасть, Попал в руки энкодер на ремонт , вынул оттуда сборку МАА325 , Прозвонил все транзисторы , два последних работают нормально , а вот первый :))) :roll: , работает как мосфет , Подал 5V ток 0, коснулся базы , ток 5мА , отпустил , ток 5мА , коротнул базу на эмиттер , ток сбросило в нуль . При всём этом ток при подаче пяти вольт на резистор 2,5ма , расчётный чуть меньше .
Вопрос:
как так интересно мог взорваться транзистор внутри сборки ?
file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/инокентий/Рабочий%20стол/MAA325.mht
Не факт, что взорвался, скорее какая-то утечка... Вообще, можно легко навесить внешний транзистор, если целью является ремонт девайса.
Сообщение svs0230 »
ну так и делаю " три махоньких платки с тремя транзюками" Единственное напрягает , то , что просто так они не сгорают , мало ли что
Сообщение mrblack »
Помогите!Как измерять частотомером в схеме,тоесть как тыкать?
Сообщение les1982 »
Общий к общему, а сам вход в точку где мерять )))))
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Gudd-Head »
Также как и мультиметром ))))
Сообщение mrblack »
Не!Я типа вольтметром параллельно,ампер последовательно,а как частотомером?
Как вольметром, естессно.
Сообщение mrblack »
Спасибо!
Спасибо!
Сообщение Nevox »
Я опять со своими проблемами. Есть магистраль ( ISA+SPI).В нее включаются модули вывода и ввода(аналоговые и дискретные).Вот сделал задержку по питанию на один модуль 10 секунд. Т.е ,когда я вставляю модуль,то он неактивный в магистрали 10 секунд.
тогда каким образом он может мне подвешивать процессорный модуль или наводить глюки на другие модули?Да ,глюков стало меньше чем раньше(когда без задержки по питанию), но откуда они,если модуль не работает эти 10 секунд....?
Шина ISA И PSI гибридная. Все проблемы при коммутации происходят соответсвенно.
Гм, ты вешаешь "мертвый" модуль на TTL шину и хочешь, чтобы у тебя остальные с этой шиной работали ка кни в чём ни бывало? Озорник, однако! :)) Незапитанный модуль делает фактически к.з. на шине своими защитными диодами на выходах, неудивительно, что другие девайсы в это время "вешаются" при попытке работать... При подключении девайса "на-горячую" первое, что должно быть обеспечено - подача питания до того, как сигнальные контакты войдут в соприкосновение.
Последний раз редактировалось Slabovik Ср авг 14, 2013 10:15:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nevox »
а что тогда можно сделать?
Во-первых, обеспечить питание модулю. Во-вторых, если модуль ещё неактивен, а питание уже подано, схемотехнически обеспечить отключение выходов (перевод в Z-состояние). И только потом, после инициализации модуля (когда модуль уже "пощупан" ЦП и в него брошен "код настройки") разрешить ему "плевать" что-то на шину...
Сообщение Nevox »
а по конкретнее можно про реализацию этого: "схемотехнически обеспечить отключение выходов (перевод в Z-состояние). И только потом, после инициализации модуля (когда модуль уже "пощупан" ЦП и в него брошен "код настройки") разрешить ему "плевать" что-то на шину..."?
Например, если для соединения с шиной используются буферные схемы, то по подаче питания необходимо сделать так, чтобы сигнал OE оставался в неактивном состоянии. Как это должно выглядеть в каждом конкретном случае - нужно разобраться с конкретным случаем...
Вернуться в «Практика»
