Мелкие вопросы по теории
Сообщение Gudd-Head »
Lander писал(а):А "примесное истощение" - это когда при повышени температуры
Не знаю про "примесное истощение", но при повышении температуры да, электроны приобретают энергию, необходимую для перехода в зону проводимости. Потому сопротивление ПП падает с температурой экспоненциально.
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
А теперь вопрос по акцепторной примеси Бора в атоммы Кремния:
Атом бора имеет 3 валентых электрона, при добавлении в атомы Крмения - эти три электрона связываются связями с тремя атомами Крмения.
Но теперь не могу понять, откуда берется дырочная проводимость ? Рассуждая дальше - есть еще одинсо седний атом Кремния рядом с атомом Бора, на него не хватило валентного электрона у Бора. Поэтому наверное (Несовсем понимаю почему) электрон у четвертого соседнего атома Кремния захочет оброзовать связь, с примесным атомом Бора и как бы получиться Дырка на соседнем атоме Кремния.
Соответсвенно все примесные атомы Бора в кристале Кремния оттянут на себя по электрону! Но что дальше ??? В отличии от донорной примеси, где есть свободные электроны, которые могут оброзовывать ток, при приложении электрического тока, но в полупроводнике p-типа - я немогу понять, чего там ??? Ну оттянул на себя атом бора электрон, ну образовалась дырка у атома Кремния ?? :( :( :(
Откуда здесь какая то проводимость ?
Lander писал(а):Ну оттянул на себя атом бора электрон, ну образовалась дырка у атома Кремния ?? :( :( :(
Движение дырки эквалентно движению электрона в другую сторону, насколько я помню.
Сообщение Lander »
Так вот я и не могу понять, откуда в p-полупроводнике движения дырок хотя бы ?
Ведь там нет свободнх дырок, как свободных электронов в n-полупроводнике.
Атом Бора ввели, он перетенул по одному электрону и все процесс устоялся и зафиксировался и ничего свободного нет. Ну это я так понимаю :(
Lander писал(а):процесс устоялся и зафиксировался и ничего свободного нет.
Пока не приложено внешнее электрическое поле.
Сообщение Lander »
А зачем огда нужна примесь Бор ? При приложении внешнего поля в Кремнии без примеси тоже начнут возникать дырки. (??)
Последний раз редактировалось Lander Ср июн 15, 2011 13:48:55, всего редактировалось 1 раз.
Lander писал(а):Но ведь это все равно движения электронов. То есть при подключении лампы к примеру, она будет гореть при прохождении через нее элекронов, а не от образования ионов в полупроводнике.
Дык, лампа и не полупроводник, откуда там взяться дыркам?!?
Представьте: атом №1 (а1) стянул на себя электрон у а2, у а2 образовалась дырка. А2 стянул электрон у а3, теперь дырка у него. Т.о. дырка как бы перешла от а1 к а3, а дргугими словами — электрон от а3 перешёл к а1.
Сообщение Lander »
Но это произойдет и без примеси Бора, так ведь ?
Lander писал(а):Но это произойдет и без примеси Бора, так ведь ?
Без примеси бора не будет лишней дырки, у каждого атома кремния будет по 4 электрона и ничто никуда не будет двигаться.
Сообщение Lander »
Все равно не могу понять. Вот кристал кремния с примесью Бора
Бор перетянул на себя электрон от Кремения, теперь атом бора имеет 4 связи с соседними атомами Кремения, далее эти Электрона Бора куда нибудь денуться ??
Сообщение Алёша. »
Efim писал(а):А вообще, схема рабочая?
Это так называемый аналоговый частотомер.
Схем их полно. До 10 кгц точно будет мерить с точностью 10%
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... =&aql=&oq=
Lander писал(а):Бор перетянул на себя электрон от Кремения, теперь атом бора имеет 4 связи с соседними атомами Кремения, далее эти Электрона Бора куда нибудь денуться ??
Какая разница? Может денутся, а может и нет. Факт в том, что появилась дырка.
Сообщение yaotzin »
Lander писал(а):Все равно не могу понять. Вот кристал кремния с примесью Бора
держи http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=35164 там все написано!
Сообщение Lander »
Оооо круто :)
Спасибо Gudd-Head, спасибо yaotzin!
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Инересное видео http://www.youtube.com/watch?v=1KSsREYE ... r_embedded
ТАм про типа лейденскю-банку-конденсатор, скажите где храняться заряды и "+" и "-", когда он снимает металичиские обкладки ?? :shock:
Сообщение rustot »
Lander писал(а):Здравствуйте,
ну только разве что остаточная поляризация в стекле. вообще при попытке разобрать должен был быть большой разряд - собственная емкость цилиндров в сотню раз меньше взаимной, при разборке разность потенциалов вырастает в сотню раз
Сообщение Lander »
А почему не было разряда при разборке ?
Сообщение rustot »
ну может по воздуху стек без разряда
Сообщение Lander »
Ну если он стек, откуда появился разряд, когда он обратно пластины на место поставил ?
Сообщение SERJ »
Куда денеися энергия запасенная в пружинею если её сжать, связать платиновой проволокой и растворить в азотной кислоте?
Вернуться в «Теория»
