Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение kvv157 »
Всем привет! За форумом слежу давно, но только сейчас зарегистрировался. Собрал канал паяльника. Теперь хочу сделать фен. Так как новичок, прошу сильно не пинать :oops: за мой вопрос: подскажите пожалуйста на схеме фена http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=48109 что за элемент обозначен "К1" (рядом с диодом D5 и транзистором Q4) на него еще 12 в приходит. Спасибо.
to hunter_rtm вот ссылка на схему ОУ для паяльника с терморезистором http://grebenyuk-aa.ru/images/usiliteltr.gif
У меня печатка есть если надо.
Сообщение ghostbuster »
BT139 в канале термофена сильно греется, нужен радиатор?
Сообщение 32serg32 »
К1 - реле. Я бы по более простой схеме собирал
Сообщение SpiritKing »
shkarpik вот Victor_P. тебя в верном направлении отправил. Если в той ветке посмотреть, то можно найти все: и краткое изложение ветки форума, и фак со всеми схемами и прошивками. Было бы желание. А плату не сложно и самому накидать под собственный корпус и хотелки.
Сообщение kvv157 »
32serg32 писал(а):К1 - реле. Я бы по более простой схеме собирал
Не можете ткнуть мордой :) по какой, например . Спасибо.
(Хотелось бы с "крутилкой" для регулировки скорости вентилятора. Видел такие схемы, только не понял что именно используется в качестве "крутилки" энкодер или переменный резистор)
Сообщение Yuretskok »
kvv157
На предыдущей странице дали ссылку на тему с ФАКом, там все есть, и схемы, и печатки, и прошивки. На любой вкус и цвет. А скорость вентилятора в любой схеме регулируется, без этого никак.
В роли регулятора переменный резистор применяется.
Сообщение kvv157 »
Подскажите полевик должен греться? Радиатор греется рука струдом терпит.
Сообщение Victor_P. »
Не должен, причем без всякого радиатора.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение sanntex »
Подскажите Ув. Victor_P эта схема http://img.radiokot.ru/files/36259/98uzkt5f4.jpg и обрез платы для паяльника во вложении работоспособны? и как я понимаю последняя прошивка 1.4 ! или какую посоветуете ?
Viktor V5 под паяльник.zip
(64.72 КБ) 467 скачиваний
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Работоспособны и для паяльника и для фена.
Схема для паяльника там стандартная, подходит любая прошивка для михиной станции, в т.ч. и моя 1.4.
А вот фен по этой схеме я бы не рекомендовал собирать. Станции этой у меня давно нет, а прошивка для фена только одна моя подходит, а она далеко не идеальна.
Сообщение sanntex »
Я собственно подбираю под паяльник а фен я собираю DFS-90 Леонида Ивановича
Сообщение sanntex »
Еще меня заинтересовала ваша 2 версия могли бы вы выложить в пикаде платы?
Сообщение kvv157 »
Victor_P. писал(а):Не должен, причем без всякого радиатора.
Виктор СПб за ответ. А неподскажите в чем может быть дело? Напряжение 27в. Паяльник 48 ватт. Хакко 907. Транс вообще холодный. Температура прыгает на высоких температурах. +- 10 град. На 250 прыгает +- 5. Полёвок стоит отдельно на плате питания как ирекомендовали здесь. Оу на отдельной плате. Питание сделано по типу звезда.
Мож полевик такой или еще какая причина, не могу сказать. Полевик, кстати, какой? Неплохо что б в его названии была буква L.
Сообщение kvv157 »
Victor_P. писал(а):Мож полевик такой или еще какая причина, не могу сказать. Полевик, кстати, какой? Неплохо что б в его названии была буква L.
Полевик irfz44n, ага без буквы L . Понял попробую заменить. Или забить, вообще ?
Проверил по подключению даташит со схемой все правильно: 15 нога контроллера на gate, source к земле, drain на нагреватель паяльника. 15 нога подкл через сопрот 150 Ом и стабилизатор 5v1 на землю. Сравнил даташиты irfz44n и irlz44 разница в R DS on у первого 0.028 у второго 0.022 Ом. Есть и другие различия.
Добавлено позже:
Все сдох полевик - видно брак попался. Выпаял из материнки 06n03ldg для проверки - работает - вообще не греется.
Последний раз редактировалось kvv157 Пн мар 02, 2015 07:13:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Serrad »
Позвольте и мне присоединиться к Уважаемому сообществу конструкторов паяльных станций, и вот что получилось в итоге у меня,- и фен и блок управления им самодельные, все собрано за неделю, без применения каких-либо специнструментов. Работой собранной станции остался очень доволен, все функционирует точно и стабильно при разных температурах на выходе и скорости воздушного потока. Провел испытание в реальных условиях- легко "сдул" TQFP-40 с подопытной материнки ноута без применения нижнего подогрева. Если у Вас возникнут вопросы по конструктиву- с удовольствием на них отвечу.
(140.55 КБ) 1117 скачиваний
(144.51 КБ) 1068 скачиваний
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
Сообщение stichkesha »
Serrad писал(а):Позвольте и мне присоединиться к Уважаемому сообществу конструкторов паяльных станций, и вот что получилось в итоге у меня,- и фен и блок управления им самодельные, все собрано за неделю, без применения каких-либо специнструментов. Работой собранной станции остался очень доволен, все функционирует точно и стабильно при разных температурах на выходе и скорости воздушного потока. Провел испытание в реальных условиях- легко "сдул" TQFP-40 с подопытной материнки ноута без применения нижнего подогрева. Если у Вас возникнут вопросы по конструктиву- с удовольствием на них отвечу.
Serrad здравствуйте. Заинтересовал ваш проект по фену. Можете поделиться своими разработками.
Добавлено позже:
Можно и я свои введения выскажу. У меня в выходном каскаде паяльной станции вообще стоит IRF630A без всяких букв L ( логический уровень) ничего не греется. Работает стабильно, температура держится четко.
Тут часть куска видио
http://youtu.be/Obvmgub9lic
http://youtu.be/kDhsVrWHL7w
Сообщение Serrad »
Да, конечно поделюсь всем, что наработано. Только, чтобы не "захламлять" форум всяческими техническими подробностями, относящимися только к одной конкретной разработке, думаю будет лучше, если Вы оставите в личке е-mail, куда я смогу отправить подборку фоток по всем этапам его изготовления (фотки- "весомые", с хорошим разрешением, в вашем п/ящике должно быть порядка 50 Мб свободного места). И если у вас будут оставаться вопросы после просмотра фотографий- через личку или здесь вы называете номер фото, а я буду делать комментарии по непонятным для вас моментам. Там же вы найдете п/ платы в Lay-6. Только мне необходимо малость времени, чтобы отсортировать фоты. Эти соображения относится ко всем желающим узнать побольше о конструкции.
Сообщение mr_kot »
Serrad писал(а):Только, чтобы не "захламлять" форум всяческими техническими подробностями
Ну, в общем-то, тема как раз этому и посвящена
Serrad писал(а):фотки- "весомые", с хорошим разрешением
Фотки можно ужать без потери разрешения и качества программой Advanced JPEG Compressor (удаляет EXIF и другую "лишнюю" информацию, фотка из 2 Мб становится 200 кб)
Serrad писал(а):в вашем п/ящике должно быть порядка 50 Мб свободного места
Выложить лучше на какой-то сервис, типа Яндекс-диск, Dropbox и др., а здесь дать ссылку на архив. Или выложить сами фотки на какой-нибудь хостинг картинок (не отягощенный рекламой и порно), а в сообщение поместить миниатюры.
Думаю, многим будет полезна информация. Если даже и не вся конструкция целиком, то отдельные моменты - точно.
