Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Lecter2017 »
mial, поборол болячку с пропуском строки?
Сообщение mial »
Пока нет. Экспонирую на 1200 dpi.
Сообщение vsteshak »
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3763391#p3763391"]Хотелки неплохо было бы актуализировать.[/uquote]
Предлагаю создать отдельную тему для хотелок, там писать только пожелания по функционалу. Без обсуждения и флуда.
Тут, все-таки, больше, конструкция обсуждается.
Гинуть наші вороженьки.
LTS
Сообщение LTS »
То же собрал установку. Пока из говна и палок принтера и кубиков. Хотел посмотреть на сколько это будет удобно под мои цели (быстрое макетирование узлов в процессе разработки). Собрал за пол дня из хлама в гараже, лазер, с пластиковой линзой и мощностью около 50 мВт попросил у товарища. Винт стола кривой, стол прогибался при вращении вала более 1 мм. Вообщем и не надеялся на результат, просто хотел пощупать и решить надо ли вкладываться на нормальную реализацию.
Собрал, настроил программу, первое экспонирование - и рабочий результат! Не хуже, чем с шаблонам на лазерном принтере! Немного доработал стол, подогнал все в геометрию и оно работает выше всех похвал. Дорожки 0.1 как то выводит, 0.2 - рабочие. Вообщем для тех, кто думает, что построить такой аппарат сложно/долго/дорого, это только если вам нужно промышленное качество. А заменить ЛУТ и фотошаблоны с лазерника, будет работать даже такая реализация. Огромное спасибо авторам и сочувствующем этому проекту, многое из форума помогло определится с выбором нормальной реализации установки, которой сейчас и занимаюсь.
Сообщение кт315b »
По поводу хотелок.
SDimok, а возможно ли одновременно обрабатывать два гербера с выводом на два лазера?
Появилась идея по одновременной засветке двух сторон.(двухкратная экономия времени, а если учесть, что плату не надо переворачивать и по новой привязывать и позиционировать. то и больше). Каретку надо изготовить П -образную, и плату вдвигать в портал, или выдвигать
При этом отпадает необходимость в камере, прицелах , подсветке, хабе, точном позиционировании платы на столе, т. к . плата жёстко крепится к подъёмному столику, стартует из одной точки и оба гербера привязываются к одному реперу.
Трудность, как мне кажется, будет с юстировкой лазеров, чтоб светили в одну точку. Ну и высота плат больше 10-12см не получится, хотя всё надо пробовать.
Сообщение Сергеj »
[uquote="кт315b",url="/forum/viewtopic.php?p=3763839#p3763839"]По поводу хотелок.
двухкратная экономия времени.
...высота плат больше 10-12см не получится[/uquote]
И много ты на экономишь на плате 10-12см? аж 5 минут. Лично я собираю несколько печаток на формат А4. потом печатаю на одном листе. Вот тут я заметно экономлю время.
Удивляет когда люди пытаются сэкономить 5 минут времени, ценой гемора и головной боли. А то что на сушку одного слоя краски уходит 30-50 мину. а в общем на плату(маска/маркировка) с двух сторон уходят часы, так это нормально. Лучше печку придумай чтобы сушила хотя бы в 2 раза быстрее.
Последний раз печатал 20 плат, на 4-х листах. на все изготовление ушло 2 дня. все время занимала духовка. А если бы печатал по твоему совету на 10-12 см, с экономией 5 минут на плате, то на все изготовление ушла бы неделя. Вот те и экономия времени.
Сергеj, сверлишь сначала или потом? Как дела с совпадением отверстий и гербера?
Сообщение mial »
Сергеj писал(а): А то что на сушку одного слоя краски уходит 30-50 мину.
Что мешает наносить сразу оба слоя и сушить плату вертикально?
Сообщение Сергеj »
Lecter2017 Сверлю после травления. Слои совпадают на 99%. Правда в последней печати, маркировка на верхнем слое не совпала на 1-2 десятки. Причина: на камере(наверно точнее будет, на объективе) отпал клей. камера расфокусировалась, соответственно сбилось и смещение.
mial Нету достаточного опыта чтобы наносить краску сразу с обеих сторон. А чтобы сушить вертикально, высота духовки не позволяет.
Сергеj, сверловка на ЧПУ?
Наносить на 2 стороны нефиг делать. Если интересно могу завтра выложить фотки моей конструкции для нанесения маски. Алексей правильно говорит, надо на две стороны сразу наносить. Иначе если наносишь на одну строну, сушишь, потом на другую сторону, сушишь, в итоге первая сторона два раза сохнет. Это неправильно
Сообщение Сергеj »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3763911#p3763911"]сверловка на ЧПУ?[/uquote]
ага :)) . только с ручным управлением :wink:
Сергеj, понятно)) если так то да, совпадение будет норм. На ЧПУ все сложнее с совпадением
Сообщение mial »
На чпу все проще с совпадением...
mial, не знай)) пока никак не поборю. Станок точно сверлит установка пол платы точно совпадение вторая половина убегает до 1 мм
Сообщение mial »
Так надо разбираться с установкой. При переездах по реперам совпадает? Если да, настройки шага правильные, если нет, настраивать. Вполне возможно дурь идет от нагревшегося драйвера. Это если к столу. Сдвиг по каретке, смотреть канал энкодера. Там в принципе не должно сдвига быть, если с энкодером все в порядке.
Сообщение Сергеj »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3763925#p3763925"]Вполне возможно дурь идет от нагревшегося драйвера.[/uquote]
Было когда-то такое. Правда драйвер не щупал, хотя не сомневаюсь что он тоже перегревался. Сильно грелся мотор, даже когда не печатал. наладилось когда покрутил подстроечник на драйвере.
Сообщение Ruzik »
Хотел спросить, кто нибудь использует привязку с поворотом гербера?
Кроме сообщений mial, в теме больше это не обсуждалось (вроде).
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3353903
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3355967
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3365111
Сообщение maliiv »
[uquote="Сергеj",url="/forum/viewtopic.php?p=3763908#p3763908"] mial Нету достаточного опыта чтобы наносить краску сразу с обеих сторон. А чтобы сушить вертикально, высота духовки не позволяет.[/uquote]
А зачем вертикально сушить ??? Я наношу маску сразу на две стороны платы, а затем цепляю на плату большие металлические канцелярские зажимы 2шт, напротив друг друга, и плата спокойно на этих зажимах ложится в печку. И переносить плату удобно с этими зажимами. Вот фото на скорую руку сделал.
Я полный лох в этом деле.
Сообщение mial »
Да без разницы, можно и так.
Сообщение Ruzik »
Ruzik писал(а):Хотел спросить, кто нибудь использует привязку с поворотом гербера?
Похоже никто не использует. Решил сейчас сам попробовать, так как судя по сообщениям mial, казалось, что эта функция не доработана и поэтому я ее не использовал.
Сделал так же как mial.. [uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3365111#p3365111"]Еще раз потестил поворот. Распечатал маленький гербер, где то 75х22 на термобумаге с небольшой контрастностью. Чуть повернул плату, привязался к напечатанным реперам с поворотом (+2.5 гр). Распечатал уже с большей контрастностью. Попадание практически 100%. Есть не большой нюанс с появлением зубастости на прямых участках, но он незначителен. Скорей всего на достаточно сложных платах с 0.15/0.15 наверно так не получится нормально распечатать. Но на платах с более толстыми дорожками и более широкими зазорами будет нормально. Будет оказия, попробую на реальной плате. Не с 2.5 град., что ни будь поменьше. Должно нормально получится.[/uquote]
1. Напечатал на термобумаге без поворота на малой контрастности..
2. Развернул напечатанный гербер на столе и прицелился по напечатанным реперам в режиме поворота (поворот получился чуть больше 4 градусов), напечатал с максимальной контрастностью..
Совпадение рисунков 100%. Ну как бы работает!? Надо было давно проверить самому. :)
Есть одно но, в этом режиме, если повернуть гербер в программе на 90, 180 градусов, то он возвращается в дефольное положение, после привязки. Тут написал об этом (3 пункт).. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3764161
