Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ranger93 »
Поясните тогда, как она работает, а то что-то я до конца не понимаю... С того момента, как я накоротко замыкаю клеммы, что происходит? Заранее спасибо.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Сообщение Stalker007 »
На средней ножке трансформатора Т2 растёт напряжение, оно через диод D15 и делитель на R44, R43 подаётся на базу Q7 и открывает его, а что дальше - я уже писал. :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение joundlevel »
Всем привет!Ребят,скажите,пожалуйста можно ли в эту колонку http://www.ebay.com/itm/5W-Black-Portab ... 25730be899
поставить вот этот аккумулятор- http://www.ebay.com/itm/4x-18650-UltraF ... 1e708c6f91 (1), или лучше поставить вот этот аккум - http://www.ebay.com/itm/B112-Gold-3030- ... 27c78c22fd
Скажите что лучше поставить? где меньше трудностей? что посоветуете поставить?
Спасибо!
Сообщение velant77 »
Прошу помощи. Собрал БП АТ по классической схеме, работает, но на холостом ходу греются силовые ключи е13007, при нагрузке греются ещё больше. Залез осцылом между эмитером и коллектором оных, фронты плавные, заснять не успеваю т.к. с дымом улетает транзюк на котором меряю. На базах фронты крутые. Между К и Э транзюков применил диоды US1M, может в них причина? По скорости вроде быстрее fr107, поставил их из-за смд корпуса.
Stalker007, все, вкурил, ключевым местом, которое я упустил, было то, что q3 и q4 в противофазе к 494 работают... Поэтому при маленьком duty cycle на c22 низкое напряжение, при увеличении duty cycle это напряжение растет. Спасибо за разъяснение.
Сообщение Телекот »
velant77 писал(а):Собрал БП АТ по классической схеме,
Схема хоть и классическая, но посмотреть на неё надо. Какие номиналы где стоят, мож где ошибка.
По этой схеме собирал несколько раз, всё работало с пол пинка (узел на lm339 не собирал)
Вложение AT200W.GIF больше недоступно
Силовая.lay
(87.96 КБ) 237 скачиваний
Сообщение Телекот »
Запусти при пониженном питании силовой части, и осциллограммы в студию.
латра к сожалению нет
Сообщение Телекот »
Любой трансформатор на 40-100в.
откопал транс 82 вольта, завтра выложу осцыллограммы
Сообщение Volgol_555 »
Всем привет. Есть вопрос по поводу подключения стабилизатора в 5В с низким падением напряжения - LT1083-CT. Подрубил его согласно даташиту (на входе кондер в 10мкФ, на выходе танталовый в 22мкФ). В итоге, на выходе без нагрузки - 11.2В (при входном напряжении 12В), под нагрузкой - 1.5В. Нагрузка кушает всего 40мА. Стаб расчитан на нагрузку до 7.5А. В чем может быть проблема? как мне получить реальных 5В на выходе?
Самое гениальное - всегда самое простое
Сообщение Телекот »
Два варианта микросхема неисправна, не правильно припаяна.
Отпадают оба варианта! Во-первых, пробовал на двух микросхемах. Во - вторых, пробовал в нескольких вариантах паять - результат один и тот же. (за искл. того, что если перепутать ноги gnd и vout, стаб. начинает греться). А так результат не менялся (пробовал только менять ноги vout и gnd). Может документацию криво прочитал??? Если да, то подскажите как правильно?
Ранее работал с другими стабами, так там если электролиты, где не припаять, то такая пляска напруги и происходила... но проблем в целом никогда не было и свои косяки я всегда находил, а здесь я в растерянности(
Сообщение olegators68 »
Volgol_555, здесь почитайте http://www.pro-radio.ru/power/2595/
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Большое спасибо. Это исчерпывающий ответ - буду пробовать!!!
Выкладываю как и обещал:
плата
Вложение плата1.jpg больше недоступно
Вложение плата2.jpg больше недоступно
на входе блока 82в, TLка от 12в
Вложение база раскачки.jpg больше недоступно
Вложение коллектор раскачки.jpg больше недоступно
(155.51 КБ) 226 скачиваний
Последний раз редактировалось velant77 Пн июл 30, 2012 16:17:31, всего редактировалось 1 раз.
с делителем на щупе 1:100
все осцыллограммы - холостой ход
ranger93 писал(а):Поясните тогда, как она работает, а то что-то я до конца не понимаю... С того момента, как я накоротко замыкаю клеммы
Вот этого нельзя, защита от перегрузки, но никак от КЗ, 100нан С22 еще зарядить надо.
Ну есть ли тогда защита от КЗ в этой схеме, ведь должна быть? Еще вопрос, зачем цепочка C1 R18 на третьей ноге?
