CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение misterkuk »
ARV писал(а): потому что просто не может быть девяток, если бы вы сделали так:
Вот я просто взял и скопировал вашу проверку. Всеравно девятки вылазят. Вынес в цикл, всёравно вылазят. А насчет что пятерка будет выскакивать- вы правы. Исправлю
ARV
Сообщение ARV »
misterkuk писал(а):Всеравно девятки вылазят.
ну блин, вы даёте! как же это может быть, если в случае девяток на ЖКИ в моём коде ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ВЫВОДИТСЯ?! if не срабатывает - ВЫВОДА НЕТ ВООБЩЕ!!!
предлагаю вам выкласть тут ваш проект в протеусе вместе с исходниками и прошивкой, я попробую сам, ибо НЕ ВЕРЮ :)))
ARV писал(а): предлагаю вам выкласть тут ваш проект в протеусе вместе с исходниками и прошивкой, я попробую сам, ибо НЕ ВЕРЮ :)))
Буду только благодарен за помощь:) Я убрал с кода работу с еепромом и заплминанием датчиков чтоб не ломали голову. Всёравно на результат это не повлияло:)
termometr.rar
(147.77 КБ) 160 скачиваний
Сообщение Аlex »
И через какое время они должны вылезать ? Жду уже несколько минут - показания не менются :dont_know:
Добавлено after 8 minutes 30 seconds:
Надоело ждать :)
7 минут, полёт нормальный
(129.48 КБ) 275 скачиваний
:dont_know:
Аlex писал(а):И через какое время они должны вылезать ?
хммм. Та сразу почти скачут показания. У меня есть устройство собранное в железе и там тоже скачут показания. Правда там нет проверки. Попробую на макетке щас собрать всё. Так а почему так? Может версия протеуса другая?
ARV
Сообщение ARV »
блин, я потратил на вас столько времени! а у вас НЕ МОЙ КОД, БЛИН! :twisted:
вы хоть видите разницу между тем, что написал я и тем, что делаете вы?!
я:
ARV писал(а):temp =  ds18b20_temperature( &RomCode[2][0]);
if((temp > -60) && (temp < 150))  sprintf( LcdBuff,"pechka %.1f", temp);
вы:
temp=ds18b20_temperature( &RomCode[2][0] );
lcd_gotoxy(0,2);
sprintf( LcdBuff,"pechka %.1f", ds18b20_temperature( &RomCode[2][0] ) );
delay_us(50);
lcd_puts(LcdBuff);
зачем вы в sprintf СНОВА вызываете непроверенную функцию получения температуры?! :twisted:
Сообщение Аlex »
У меня 7.10. Но я не думаю, что проблема в протезе. Как вариант - Вы что-то напутали и подкидываете протеусу не тот hex.
ARV
Сообщение ARV »
Аlex писал(а):7 минут, полёт нормальный
надо кликать кнопками, подключающими датчики - тогда возникают сбои.
Сообщение Аlex »
Да, при кликах сразу вылезает.
ARV писал(а):зачем вы в sprintf СНОВА вызываете непроверенную функцию получения температуры?!
А почему непроверенную ? sprintf стоит в блоке условия :
         sprintf( LcdBuff,"motor %.1f", ds18b20_temperature( &RomCode[1][0] ) );
:dont_know:
ARV
Сообщение ARV »
Аlex писал(а):А почему непроверенную ?
да потому что если функция вернула неверное значение, она в блок if попадать не должна. а вот если верное, то не факт, что внутри блока она вернет снова верное - отсюда и вывод девяток. согласитесь, что в моем варианте кода девятки НИКОГДА не будут выводиться.
Сообщение Аlex »
Блин... во я слепой... Я не заметил функцию температуры внутри sprintf :facepalm:
Да, это - косяк !
Я, если честно, никак не мог подумать, что туда, вместо уже преобразованного значения (temp) , для кого-то логичнее будет засовывать функцию преобразования :)))
ARV
Сообщение ARV »
Аlex писал(а):во я слепой...
не вы один - я тоже потратил немало времени на поиск косяка... когда говорят "я применил ваш код" - как-то веришь людям... и ищешь в других местах :)))
Сообщение kotriks »
Помогите пожалуйста подогнать под кодвижн
AnsiString XOR_Crypt(AnsiString in, AnsiString pass)
AnsiString out;
for (int x=1;x<in.Length()+1;x++)
        out += (char)(in[x] ^ pass[x%pass.Length()+1]);
return out;
Это с с++ builder, спасибо!
Сообщение Аlex »
AnsiString - это класс для работы со строками, в классическом Си классов не существует. Юзайте массивы и string.h
ARV писал(а): я тоже потратил немало времени на поиск косяка... когда говорят "я применил ваш код" - как-то веришь людям... и ищешь в других местах :)))
Я действительно применил ваш код, только не ко всем датчикам, а только к полледнему. Так что я вас не обманул. а то что функция в if, так написано почти во всех статьях по работе с ds18b20
Последний раз редактировалось misterkuk Вс янв 29, 2017 18:21:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Аlex »
misterkuk писал(а):а то что функция в if, так написано почти во всех статьях по работе с ds18b20
Почти во всех ? Хм...
Думаю, статей по DS'кам, десятки в интернете. Покажите хотя-бы несколько штук, в которых такие ляпы.
Да и, в конце концов, нужно хоть понимать что пишешь, а не тупо методом тыка вставлять куски кода.
Извините, но в вашем коде абсолютно нет никакой логики.
Вы сначала читаете температуру в переменную temp, сравниваете значение переменной в условии, а для вывода на экран используете ещё одно преобразования. Для чего ? Зачем тогда в условии переменную вставляете ? Делали бы уж тогда, до кучи, так :
if((ds18b20_temperature( &RomCode[0][0] ) > -60) && (ds18b20_temperature( &RomCode[0][0] ) < 150))
Если для вас нет смысла в дальнейшем использовании переменной temp.
И никаких временных переменных не нужно :)
Сообщение kotriks »
Аlex писал(а):AnsiString - это класс для работы со строками, в классическом Си классов не существует. Юзайте массивы и string.h
Знал бы как не просил бы помощи.
Сообщение Аlex »
А что для вас есть "помощь" ? Мой ответ ей не является ?
Ну тогда так - https://yandex.ru/search/?lr=2&msid=148 ... 1%81%D0%B8 Курим...
Аlex писал(а): Думаю, статей по DS'кам, десятки в интернете. Покажите хотя-бы несколько штук, в которых такие ляпы.
Вот как рас во вкладке в браузесе http://mega-avr.ucoz.ru/publ/ds18b20_co ... 5/1-1-0-15
А здесь 2 раза будет считываться температура с датчика или 1 раз? Кстате погонял прогу на макетке и девятки не выскакивают. значит протеус виной. А замечания все и всех я обязательно учту. Спасибо за помощь.
ARV
Сообщение ARV »
misterkuk писал(а):А здесь 2 раза будет считываться температура с датчика или 1 раз?
это серьёзно или это у вас такая шутка юмора?
Вернуться в «AVR»
