Простые часы на светодиодных матрицах.
uk8amk
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение uk8amk »
Signalman писал(а):какой утилитой делали форматирование?
SDFormatter V4.0
https://www.youtube.com/watch?v=AwKMgkwY27c
alcxa
Сообщение alcxa »
AVK писал(а):Короче, ничего не понимаю, вроде как VVSV говорил что с TPICом кнопки не работают, однако оригинальная схема от OLED как раз на TPICе!
Соответственно прошивка gregos на моей плате кнопки не работают, т.к. они базируются на коде от VVSV.
Но на прошивке от alcxa кнопки отлично работают, она базируется на коде от uk8amk.
То есть у меня либо есть показания давления, либо кнопки, красота.
Ну и не совсем понятно как TPIC может влиять на кнопки, это же по сути 74HC595+ULN2803 в одном корпусе.
Попробуйте этот вариант (мега32 ОК DS3231 BMP180):
M32_OK_gregos_mod_key.zip
Прошивка для истиного ОА (не повернутого) - кнопки работают:
m32_OA_gregos_mod.zip
Проверял на этих платах
Последний раз редактировалось alcxa Чт июл 23, 2015 19:00:38, всего редактировалось 2 раза.
AVK
Сообщение AVK »
alcxa писал(а): Попробуйте этот вариант (мега32 ОК DS3231 BMP180):
Я уже переделал кнопки. Обратно хлопотно. Кровь-кишки и так уже.
Выкладывай исходник. Интересно что ты там переделал. Я как только не извращался, кнопки не работали. Даже убирал проверку строки, все равно не работало. Такое чувство что во время выполнения прерывания земли там ни при каких условиях не бывает. Может TPIC подтормаживает и выставляет с замедлением уровни на ногах, вот это уже лень было проверять.
alcxa
Сообщение alcxa »
AVK писал(а):Я уже переделал кнопки. Обратно хлопотно. Кровь-кишки и так уже.
Я же ранее писал про порт B7, просто добавил строчку "PORTB.7=0;", и убрал непонятную переменную "temp_x"
На ULN2308 работает, для ОА проверил на TD62783, фоторезистор яркость меняет.
Neyli
Сообщение Neyli »
Здравствуйте уважаемые Коты.Случилась с моими любимыми часами беда.Перестала появляться бегущая строка. Пробывал перешивать результатов не дало.Контроллер Atmega 16 прошивка стояла 1.09 пробывал 1.08 тоже самое, в меню все включено.Может кто сталкивался с такой проблемой буду очень признателен за помощь.
Делаеш усилитель получаеш генератор
alcxa
Сообщение alcxa »
Neyli писал(а):Перестала появляться бегущая строка. Пробывал перешивать результатов не дало.Контроллер Atmega 16 прошивка стояла 1.09 пробывал 1.08 тоже самое, в меню все включено.
EEPROM стирали? какое значение параметра "через какое время показывать строку"?
Neyli
Сообщение Neyli »
Время показывать строку стоит 15 секунд.А можно про EEPROM поподробнее.При программировании стираю весь чип .Программирую с помощью Сode Vision AVR
alcxa
Сообщение alcxa »
Neyli писал(а):Время показывать строку стоит 15 секунд.
А через 15 сек что происходит? Кнопки работают нормально?
Neyli
Сообщение Neyli »
Да все работает нормально при принудительном запуске строки отоброжается время и температура а год месяц и число нет
Neyli
Сообщение Neyli »
Мистика .Ставлю время вывода строки 1 сек все работает все что больше секунды не работает.
AVK
Сообщение AVK »
А год правильный стоит в настройках?
Neyli
Сообщение Neyli »
Так и непонял в чем прикол заменил контроллер залил прошивку все заработало.Большое спасибо кто откликнулся ,удачи всем
alcxa
Сообщение alcxa »
Вот добавил автоопределение типа матриц (OK или OA) при включении часов.
на основе прошивки gregos с поддержкой DS3231+BMP180 (прошивка может работать без BMP180, но RTC DS3231 обязателен), тестировалось на этих платах.
m32_UNI_gregos.zip
shura2000
Сообщение shura2000 »
а есть исходник, в котором можно поменять порядок колонок?
alcxa
Сообщение alcxa »
shura2000 писал(а):а есть исходник, в котором можно поменять порядок колонок?
В смысле колонок? имелся в виду мастер настройки строк и столбцов?
Да, вот еще, что-то не заметил, на плате написано MENU - а в реале она нижняя, надо поменять кнопочки.
СпойлерПрошивка с поменянными местами кнопками: Скачать
drlector72
Сообщение drlector72 »
Интересно, кому удалось сделать часы малого габарита, например, 60х22х28мм?
dima78
Сообщение dima78 »
drlector72 писал(а):Интересно, кому удалось сделать часы малого габарита, например, 60х22х28мм?
Делал кто-то, вылаживали плату.
shura2000
Делали на 20 мм матрицах.
Выше было
drlector72
Спасибо за ответы, просто я старался максимально уменьшить размер часов, после доработки схемы удалось впихнуть все в плату размером 19х57мм, меньше оказалось невозможно из-за размера деталей, под рукой оказались микросхемы в DIP корпусе, применил только один элемент для поверхностного монтажа - стабилизатор, ключи собрал на транзисторах, диоды шоттки взял от БП компа (два в одном корпусе), батарею поставил малого размера, но ее хватает. На днях доделаю и выложу фото этой поделки. К сожалению нигде нет информации есть ли матрицы габаритом менее 20х20мм.
drlector72
Вот что у меня получилось. Повозиться пришлось немало, но все "косяки" выявил и теперь работает отлично. Ток потребления ниже 100мА, поэтому можно питать от USB. Опасения, что будет заметна разница в свечении элементов матрицы оказались напрасными, убрал все "лишние" детали из схемы, но надежность не пострадала. В планах сделать часы много тоньше, но это когда найду все детали для поверхностного монтажа и дойдут руки. Пока габарит такой 60х22х28мм. За габаритом только датчик температуры с радиатором (радиатор для точных показаний).
