Антенна радиостанции.
Сообщение divisоr »
Читаю.
Не все правда понятно:
Эти волны могут огибать препятствия размером в несколько метров, а также имеют хорошую проникающую способность. За счет таких свойств, этот диапазон широко используется для радио трансляций. Недостатком является их сравнительно быстрое затухание при встрече с препятствиями.
Не могу сопоставить: "имеют хорошую проникающую способность" и "сравнительно быстрое затухание при встрече с препятствиями".
Сообщение Котёнок. »
divisоr писал(а):или только по мощности передатчика определяется максимальная длина до приемника?
Да.
По мощности. :hunger:
Вот например, что бы передать радиосигнал с Юпитера, потребовалась мощность передатчика порядка 20 Вт :)))
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 58#p426558
aen писал(а):Вот мощности передатчиков "Вояджер"
Бил с Юпитера.
"Вояджер". 20 августа и 5 сентября 1977 г. в США ракетами-носителями "Титан-ЗЕ" (с дополнительной четвертой ступенью) на траекторию полета к Юпитеру выведены две идентичные АМС "Вояджер".
Выходная мощность передатчика диапазона S-9 28 вт, передатчика диапазона Х- 12 21 вт
Сообщение divisоr »
Котёнок., но есть же мощность приемника еще? :dont_know:
Сообщение svic »
Зачем парня путаете? :)
Мощность приемника на дальность связи не влияет. Главное - чувствительность, избирательность и динамический диапазон.
Сообщение Denis »
divisоr писал(а):есть же мощность приемника еще? :dont_know:
Да.
Если на выходе приемника нужно поставить такой динамик.
То мощность приемника должна быть довольно большая, а приемник будет слышно на расстоянии километра два.
Таким образом видим, что при увеличении мощности приемника, расстояние с которого его слышно, возрастает.
Сообщение svic »
Железный аргумент! Без возражений! :beer:
Электрический кот
Сообщение noise1 »
На дальность связи влияют: 1. Диапазон частот. 2. Мощность передатчика.3. Чувствительность приемника. 5. Какие антенны применены на приемной и передающей стороне. В Земных условиях, в зависимости от диапазона (состояние ионосферы, погода) и .т.д.
Как и в математике , в радиотехнике царской дороги нет. Придется учится.
Сообщение divisоr »
noise1, природу радиоволн понять бы еще :(
Сообщение svic »
Сообщение divisоr »
svic, спасибо, просмотрел. Завтра буду изучать детально.
Электрический кот
Сообщение noise1 »
divisоr писал(а):noise1, природу радиоволн понять бы еще :(
В чем дело!!! У Вас все впереди. Единой теории поля еще не существует! Вперед!! :write:
Сообщение ak167 »
Коллеги-радиопираты, подскажите чайнику в радиотехнике какая антенна лучше? Есть два FM-передатчика, первый на 18 Вт, второй на 7 Вт. Какую к ним антенну лучше брать: GP, ягги, в виде штыря или трёхлистника? Что лучше 1/4 волны или 1/2?
Нужно сделать максимально-возможную дальность, но антенну вывести на крышу нет возможности. Будет стоять дома, так что желательно чтобы она не сильно выпирала по бокам. В высоту можно хоть 2 метра делать, а вот по бокам место ограничено.
Сейчас есть автомобильная антенна в виде штыря на магнитике, но её дальность не устраивает.
Мне нужна всенаправленная антенна. Скажите, какой обычно максимальный коэффециент усиления она может дать? На алиэкспресс находил 3-3,5 Дб. Это реально?
Сюда перенес.
Здесь этот вопрос обсуждали.
Вот например.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=680
aen
Сообщение Slavyn57 »
Яга, самый лучший вариатор на дальность, но она имеет узкую диаграмму (излучает в одну сторону под углом 20 -30 градусов).
Штырь вертельный имеет круговую диаграмму, (излучает во все стороны), но и дальность приема снизится.
По поводу размеров чем антенна ближе размерами к длине волны тем лучше.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
ak167 писал(а):желательно чтобы она не сильно выпирала по бокам.
Только учитывать, что её волновое сопротивление 75 Ом
http://arch.ksys.ru/antenna.html
Сообщение ak167 »
Котёнок., тогда не подойдёт. Мне нужно 50 Ом.
Последний раз редактировалось aen Вт окт 11, 2016 20:00:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Котёнок. писал(а): Котёнок., тогда не подойдёт. Мне нужно 50 Ом.
Тогда это условие трудно выполнимо.
Делайте тогда GP
Сообщение RA3WSI »
И всё равно надо будет GP выносить на улицу.Лучше всего на крышу.
С комнатной антенной нормального покрытия не будет.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение poliak-man »
Приветствую коты! Помогите подобрать антенну, скорее всего самодельную. План участка прилагаю. Установка мачты пока отпадает(максимум метр-полтора выше крыши). Можно ли как то развесить используя крышу? Крыша на доме - металлочерепица, на беседке - типа рубероид. Частоты нужны 7, 10 и 14МГц. По поводу приема: degen1103 принимает кое-что на родную внешку, растянутую по первому этажу на высоте роста, прием разборчивый, слышно четко, поймал десяток станций днем на диапазоне 40м.
План участка. Рисовал в пэинте, пропорции врут, размеры реальные)
А здесь фото такого же дома, чтобы было понятно какая крыша. У меня как раз правая половина.
Четырехканальный комбайнёр на букву Х.
Сообщение ak167 »
Всем привет!
Есть у меня старая убогая антенна, сделанная из каких-то медных труб. Выносить на улицу её не решаюсь, чтобы не было палева, поэтому поставил ее на оконную раму так, чтобы её не было видно за ней. Это ведь лучше, чем если её в комнате держать, да? Скажите, насколько эффективно размещение антенны в раме? Будут ли стены экранировать сверху и снизу?
Вещаю в FM-диапазоне.
Сообщение RA3WSI »
Тоже плохо.В пластиковом окне есть металл,расстраивает сильно антенну.Тем более вокруг Ж/Б стены.
Вынеси антенну на улицу за окно, закрепив на горизонтальной траверсе.Как швабру.
