Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
Pashok3D писал(а):вот первый запуск бп 17В
А зачем там 17в? там 12 должно быть.
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
Сообщение Pashok3D »
в схеме импульсник на 17В дальше уже кренка 12 в висит ! но зато хорошо навесить обдув 12 вольтовые кулера на 17 в
Все,вспомнил :) ,я делал бп по этой схеме,не понравилось,там кренка по току напределе,кипит.Ставил нормальный импульсник на 12в,а вентилятор на 220,сунон.
Сообщение WandererSc »
Pashok3D писал(а):в схеме импульсник на 17В дальше уже кренка 12 в висит !
А у меня на 19. А вентилятор через резистор.
сделал бы и резонансник....где-ж платы купить? А?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
печат. платы покупал в своем городе в Виннице как бы с етим проблем нету
А поповоду кренки что греется азачем на нево вешать кулера ? я перед ним вешать буду ! Притом у меня 24 вольтовые на пошыбнеках с лазерных принтеров поснимал
только непойму ! Там трансформатор 3-й ет кольцо и на нево матается монтажный провод совдеповский чтоль ?
такие диоды негодятся ?Изображение
Те диоды только на 50Гц..
Pashok3D писал(а):только непойму ! Там трансформатор 3-й ет кольцо и на нево матается монтажный провод совдеповский чтоль ?
Да.Я мотал мгтф,1.5метра складывал 6 проводов,свивал в косичку и мотал 30-35витков.
Pashok3D писал(а):печат. платы покупал в своем городе в Виннице как бы с етим проблем нету
А я на нее кулера и не вешал,сами драйвера 1А кушают.
я имел в виду что для обдува поливиков с диодами а не драйвера
В общем такая ситуация, решил чуть поднастроить сварочник, и заметил такую проблему.
Включаю (на выходе балласт или КЗ ... не важно) регулятор тока на минимум. Амперметр(на выходе) показывает 20А. Кручу регулятор тока, но ток не растёт, потом резко 80А. :o
Регулирует до максимума нормально, но стоит уменьшить ток до 60А, как он резко падает до 20А.
Управление на 3845. Топология - однотранзисторный прямоход. Это не проблемы с переменным резистором. Может кто с чем-то подобным сталкивался? Где искать?
Сообщение murzik »
WandererSc писал(а):... Кручу регулятор тока, но ток не растёт, потом резко 80А. :o ... Где искать?
Скорее всего так и будет. Моделька Вам это и покажет. Я помню, Вы любитель схем типа "палочка с верёвочкой", а там по другому и не будет. Не так-то просто эту систему удержать на токах меньше 80 ампер.
murzik писал(а): "палочка с верёвочкой"
Можно подробнее про фразу? смысл не совсем понятен.
Сообщение murzik »
WandererSc писал(а): "палочка с верёвочкой"...
Схемы указанного типа - это сильно упрощённые схемы. (это из очень бородатого анекдота.)
5 минут поиска анекдота в яндексе не дали результата.(или этот анекдот про мышеловку?)
В чём же заключается усложнение схемы?
Сообщение murzik »
WandererSc писал(а):....В чём же заключается усложнение схемы?
Ну тогда выложите Вашу для начала, я, если выдастся минутка, чего-нибуть Вам накорябаю.
Ещо немного дособрал
Последний раз редактировалось Pashok3D Ср май 12, 2010 16:19:20, всего редактировалось 1 раз.
А какой толщены нан ?
Вернуться в «Сварочное оборудование»
