По скорости измерения: когда прибор уже куплен,то приходится пользоваться тем,что есть,но стоит вопрос в приобретении,и тут за те же деньги можно купить две совершенно разные вещи. Одна сделана в более красивой обертке и имеет больше второстепенных (а кому-то и нужных) функций,такие, например, как 2 уровня подсветки,но включать неудобно, программируемое время подсветки и автоотключения, отключения звукового подтверждения нажатия клавиш,а заодно и звука при прозвонке и еще по мелочи. Другая вещь за те же деньги имеет и подсветку (55 сек),и автоотключение (15 мин),но не программируется время,зато быстродействие в 5 раз больше. Ну,не спорьте,что нет разницы, ждать 3 или 15 сек при измерении емкости больше тысячи микрофарад,даже если вы этим пользуетесь редко. А вот прозвонка актуальна для всех,и если при касании замыкания на плате один прибор молчит больше секунды,а второй реагирует при легком касании,то за те же деньги выбор очевиден.Андрюха 007 писал(а):А зачем нужна эта быстрота при измерений,она нужна только при ловле блох и извините когда жену чужую трахаешь. У меня MY68 и я не заморачиваюсь что он так переключает диапазоны,мне торопиться некуда.
Выбираем мультиметр.
Gorchakovas
- Родился
Re: Выбираем мультиметр.
- m.ix
- Друг Кота
- Контактная информация:
APPA-109
имеет переключение на 50 или 60 ГЦ
послевкусие, точнее послезвоние есть, убираешь щупы после прозвонки а он ещё 2 секунды звонит.
ёмкости в схеме можно сказать не прозванивает.
кварцы он не может просматривать
частота которую он может показать до 1МГц
- m.ix
- Друг Кота
Вот ещё производитель или СЦ не ремонтирует мультиметры APPA-109
Ремонт производится на уровне замены плат, ценой 8-9тр
Сейчас к сожалению нечем измерить ток с автозапоминанием максимального тока.
лежит сейчас только труп этого 109.
который передумал включаться
за день до этого работал беспроблемно с ним
kobzar
- Грызет канифоль
Как то вы с осуждения заданного вопроса сьехали наобсуждение поддерджи производителем!
На сколько удаось понять по отзывам на содружественных ресурсах - все советуют брать UT
Вот только рекомендут все UT61E который все же немного дороже уже!
Но можно приобрести примерно по той же цене - UT61A - в чем у него отличия по точности скорости итд перед Е ?
ИЛи стоит посмотреть вобще другую серию ?
Влодение рускай арфаграфией - это как владение кунг-фу: настаящие мастира не преминяют ево бес ниабхадимости
- m.ix
- Друг Кота
обсуждение к тому, что бы не было таких же косяков с иным.
но пока выбираю, только не знаю какой
Gorchakovas
- Родился
И совсем не определить при покупке, какой мультиметр щупы раньше откинет, т.е. клеммы склеит, тут и на именитых фирмах можно вляпаться. А вот еще информация, которой нет в тех.характеристиках. Я просто измеряю ток от аккумулятора с напряжением 1.412 вольт через один и тот же резистор 13 Ом +- 5% двумя мультиметрами отдельно - UT-71C и АММ-1130, при этом напряжение падает до 1.395 вольт,т.е. немного. Что в идеале должны увидеть? Около 100 мА по закону Ома. Но UT-71C показывает 75 мА, а АММ 97 мА, при этом,если их включить последовательно,то оба показывают одинаково и меньше 75 мА. Никакой загадки нет, но считаю, что в АММ все правильнее, его шунт для мА всего 1.2 Ом против 5.4 Ом у UT-71 (для мкА 100 Ом и 500 Ом) и будет всегда вносить меньшее собственное сопротивление в цепь, что иногда очень важно. Завтра посмотрю,какой шунт у MY-68 для мА, он у меня на работе. А вот у старичка ТЛ-4 на пределе 300 мА сопротивление 1.35 Ом, т.е. к нему близок АММ-1130, а не UT-71. Фирма UNI-T все больше разочаровывает схемотехникой своего интеллектуального мультиметра.m.ix писал(а):обсуждение к тому, что бы не было таких же косяков с иным.
- m.ix
- Друг Кота
MY-68 у меня уже весь перекопан и доделан.
с 1998 года
с 1998 года
kobzar
- Грызет канифоль
Благодарю за дисскуссию...
Остановился таки на 61Е
Посоветуйте надежный мультик в пределах скажем 1500р. Желательно из Mastech.
- m.ix
- Друг Кота
MY-68
Тот который с аналоговой шкалой.
Надёжность будет зависеть от ваших лап.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Я для измерения электролитов в обще пользуюсь ESR micro 4.0 и пинцетом НВ-12.Последний приборчик кстати понравился больше чем ESR micro 4.0.,измеряет более точноGorchakovas писал(а): Ну,не спорьте,что нет разницы, ждать 3 или 15 сек при измерении емкости больше тысячи микрофарад,даже если вы этим пользуетесь редко.
m.ix а как тебе мультик АРРА 305 ? Я последнее время присматриваюсь к нему,но думаю мне и MY68 хватает,т.к занимаюсь в основном ремонтом РЭА и такая точность при ремонте думаю не нужна.Ну это моё личное мнение.
- m.ix
- Друг Кота
305 удалось поюзать
на мой уровень весьма навороченный.
ну отсюда и вылетает его цена
подсветка там тусклая, можно сказать что её и нету.
не могу сказать ни чего если даже его мне кто то подарит - просто сильно навароченный, теми функциями которые есть я максимум половиной могу воспользоваться.
для меня лишнее это
1 подключение к компу
2 хранение данных - логер
а вот важное
аналоговая шкала - только в цветном дисплее она шустро бегает в чб жки она медленная.
иногда центральная шкала
количество цифр - 4 это порой мало
измерение в схеме ёмкости
проверка частоты в том числе и кварцев - куда более 1 и 10 МГц нужно - один раз за 7 лет пришлось выставлять 19.000 кГц
автозапоминание максимума или минимума
термометр тоже нужен
прозвонка так же нужна и очень громкая.
для меня лишнее это
а вот важное
У нас MY-68 стоит почти 2000р. В пределах 1500 только MY-61, стоит его брать ? Есть может недостатки какие то ?
- m.ix
- Друг Кота
Попробуй его вскрыть, типа посмотреть для батареек.
Если там ЦАП стоит в виде капли, то не советую такой приобретать, тк часто капли любят отлетать.
Думал у таких везде капля
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
У меня с 2003 года,правда недавно по неосторожности (ни кто от этого не застрахован) при замере напряжения на трансе в микроволновке,мой мультик пал смертью храбрыхm.ix писал(а):MY-68 у меня уже весь перекопан и доделан.
с 1998 года
У меня и на старом и на новом стоит не капляКот-Кот писал(а):Думал у таких везде капля
- m.ix
- Друг Кота
Весьма интересная модель а вот описалово еновое.
Информации о нём всего 10 строк характеристик.
голый зуб, не понятен для чего, наверное для увеличения цены.
- kapral_82
- Первый раз сказал Мяу!
Себе хочу прикупить такое чудо http://www.pergam.ru/catalog/thermal_im ... t/cm83.htm
http://www.flir.com/uploadedFiles/Therm ... Manual.pdf
