Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Alex62, kotovasiya, спасибо! Обязательно попробую вечером. Хотя не понятно как я мог переломать дорожки - дисплей у меня висит на гибком шлейфе плоском... Но поверю на слово
то su9
Для Меги324Р ,актуальна прошивка? АБ не все регистры ее подерживает.Поэтому подсветка и еще что-то может неработать.[/quote]
Да. Подсветка не работает да и не нужна - для этого использую ST3232 и с нее же беру минус. Операционник AD8092 с однополярным питанием - намного линейнее на высоких частотах. Вместо реле - переключатели. Желательно del+ перенести на другой порт т.к. порт D1 используется для синхронизации AD9280 (CKOUT) хотя и так все работает отлично с кварцем 20мГц. В первой версии я переписывал меню под примнеяемый кварц - здесь приходится мириться. Печатка двухстороняя с металлизацией - ни помех ни искажений не наблюдаю. Рад бы придраться да не к чему - очередное спасибо за труд!
Готов окончательный вариант схемы и платы.
Постарался учесть все замечания и предложения и не сильно выходить за пределы предлагавшихся ранее вариантов (50х100 мм).
К1М2 - дисплейная сторона, установлено большинство деталей, М1К2 -обратная сторона (разъемы, реле, потенциометр, схема заряда, опционный стабилизатор аналоговой части, пищалка, кварц и конденсаторы большой емкости. Также с обратной стороны установлена батарея.
В слое Ф четыре проволочные перемычки.
ВНИМАНИЕ! Плата в работе НЕ ПРОВЕРЕНА!
Кроме того, преобразователи SP6691 (6690А) весьма малораспространенные - надо искать функциональные аналоги и коректировать печать.
- Hameleon B2.rar
- Схема и плата
- (109.86 КБ) 687 скачиваний
Добавил два резистора,для опоры в 2 вольтаy_kiyko писал(а):Готов окончательный вариант схемы и платы.
- hameleon b_3.rar
- (33.87 КБ) 602 скачивания
Спасибо, друзья! Заработал
осталось только 2 проблемы:
1) шум. Экспериментально выяснил, что он идет от релле и по линии -3.3В. Всетаки реле надо на другую сторону печатки вынести...
2) Не понятно что за фигня, но на обоих аккумах что у меня есть работает буквально 10-20 секунд, а потом засыпает(зависает и выключает подсветку)... ну надеюсь это просто аккумы уже дохнут и не берут заряд (хотя умный зарядник другого мнения).
А вообще отличный приборчик! Автору респект!
Все равно добавьте,может понадобиться сделать 2-3в ,взависимости от платы могут добавиться шумы.А их только увеличеным напряжением и можно загасить.y_kiyko писал(а):Зачем? Резисторы нужны для получения Referense в диапазоне от 1 до 2 вольта.kotovasiya писал(а):Добавил два резистора,для опоры в 2 вольта
Для опоры ровно 2 вольта надо вывод REFSENSE заземлить.(см. ДШ стр.10 рис.16) Видимо в этом случае включается внутренний делитель из 2-х резисторов по 10 кОм.
OK.kotovasiya писал(а): Все равно добавьте,может понадобиться сделать 2-3в ,взависимости от платы могут добавиться шумы.А их только увеличеным напряжением и можно загасить.
Последний раз редактировалось y_kiyko Ср янв 06, 2010 14:20:30, всего редактировалось 1 раз.
Shkolik
А по шумам поставь 100мкф на -3.3в и землю возле МСР6022. И реле не шумят, не умеют.
Опиши кратко что и как лечил. Следом идут другие и незачем им наступать на те же грабли.Спасибо, друзья! Заработал осталось только 2 проблемы:
Лечил с помощью такой-то материAlex62 писал(а):Shkolik
Насчет шума - есть там электролит уже - все равно шумит. А реле просто дает наводку электромагнитную похоже. Попробую навесить над АЦП экран.
ЗЫ: У меня не MCP6022 а AD8092...
Еще пару дополнений из личного опыта сборки девайса на плате от Alex62:
1) Не помешает соединить аналоговую и цифровую землю рядом с кнопками через феритовую бусину (на всякий случай)
2) тк стабилизатор нат 3.3В работает на пределе возможностей (он хоть и с "малой просадкой напряжения", но она есть... ) то 8ю ногу ICL7660 лучше посадить на VCC а не на +3.3 (для тех кто будет юзать LM1117 это просто обязательно, тк 3.3V на выходе при питании 3.7В никогда небудет в лучшем случае 2.6).
Теперь снова вопросы... Помогите, уважаемые!
1) Шумы так и не пропали
на -3.3 висит кондер аж 1500мкФ - все равно есть рябь около 5мв... обидно
2) Почему-то "плывет" ноль. Если его настроить в режиме 50мВ/дел. а потом переключится на другой режим, то ноль "опускается". Пока непонял как побороть - может кто сталкивался?ъ
3) Не работает режим измерения постоянки - переключаюсь на него и луч уплывает (медленно) за пределы экрана. WTF?
Спасибо большое за старание. Хотелось бы собрать себе такой осцилл, но вот посмотрел на сайте нашей фирмы по продаже компонентов, кроме Меги ничего нет. Было бы замечательно, если бы кто-то составил список деталей, которыми можно заменить штатные детали.y_kiyko писал(а):Готов окончательный вариант схемы и платы.
Всех с Новым Годом!!!!!
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Всех с наступающим Новым Годом!
y_kiyko поглядел схемка впечатляет.
Думал впихать в размер 77х49 мм, видать придется делать по типу слоенного пирога
Насчет SP6691 да действительно что то не густо ее по нету в фирмах. хотя вроде простая сама по себе конечно можно использовать какой нить другой преобразователь более широко распространенный.
Еще поглядел саму печатку идет разделение цифровой и аналоговой земель, но что-то не заметил их соединения в общей точке.
Sailanser писал(а):Еще поглядел саму печатку идет разделение цифровой и аналоговой земель, но что-то не заметил их соединения в общей точке.
Они соединены через две параллельные ферритовые бусины под АЦП. Или поставить там перемычки 1206.
Преобразователь на +5В может быть типа NCP1400 или подобный.
Также должен найтись и повышающий драйвер для подсветки. В крайнем случае, 34063D пока еще не снята с производства
Уважаемый kotovasiya, подтверждаете ли Вы промелькнувшую на форуме информацию о частоте ШИМ 65кГц (в исходном варианте повышающего преобразователя для подсветки - надо прикинуть данные RC-фильтра для новой схемы).
Поздравляю Всех с Новым Годом!
