Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение Slavok47 »
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3271102#p3271102"]Как то так
[/uquote]
Классно! 8)
Сообщение Riniy »
Добавил
Сообщение max50 »
Всех с Наступающим!
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Сообщение Angel74 »
Спасибо Riniy за хорошую и своевременную конструкцию. Собрал. Работает без проблем. Артефактов не заметил, правда, пока сильно не приглядывался. Гирлянда готовая Xunata из 50 светиков ( https://ru.aliexpress.com/item/Newest-D ... 0.0.7ups8Z ). Питание 5.2V.
Поздравляю с наступающим Новым Годом. Всем успехов в их деятельности и главное здоровья!
Сообщение jn79 »
shura2000 питание автономное как организовали ?
и что за пылесос на заднем плане ?
Сообщение Andrey73s »
Заказал 4шт. на 2 окна.
Буду ждать. Посмотрю в следующем году.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
позно придет не ранше мая июня -прошлогодний опыт...
Вот 15 декабря 2018 года и посмотрю.
Сообщение slava5555555 »
надежда умирает последней :beer:
Сообщение shura2000 »
Питание от аккумулятора 18650 через повышающий преобразователь. Но и от одного аккумулятора работает. Причем в два раза дольше. Видимо при пониженном напряжении светодиоды меньше потребляют. Главное обеспечить контроль разряда, что бы напряжение не упало сильно . До 2.7-3 вольт. Иначе кирдык акку. Я использовал с внутренней защитой. Если кому интересно вот тут подробно есть https://www.youtube.com/watch?time_cont ... ih6fL5HdDo
Пылесос Кёрхер 2.200. Я его как строительный и для станка фрезерного использую.
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3271449#p3271449"]Питание от аккумулятора 18650 через повышающий преобразователь. Но и от одного аккумулятора работает. Причем в два раза дольше. Видимо при пониженном напряжении светодиоды меньше потребляют. Главное обеспечить контроль разряда, что бы напряжение не упало сильно . До 2.7-3 вольт. Иначе кирдык акку. Я использовал с внутренней защитой. Если кому интересно вот тут подробно есть https://www.youtube.com/watch?time_cont ... ih6fL5HdDo
Пылесос Кёрхер 2.200. Я его как строительный и для станка фрезерного использую.[/uquote]
На счет защиты https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-Mi ... 0.0.lzZb8d
Нормальные, недавно получил, проверил, все ок
Сообщение jn79 »
Замените печатку в облаке .. реальные размеры корпуса в реальности оказались далеки от даташита на целые мм
v1.lay6
(200.41 КБ) 576 скачиваний
[uquote="Slavok47"]
Нормальные, недавно получил, проверил, все ок[/uquote]
Там токи до 1А. Маловато может быть.
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3271684#p3271684"][uquote="Slavok47"]На счет защиты https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-Mi ... 0.0.lzZb8d
Там токи до 1А. Маловато может быть.[/uquote]
токи регулируются резистором, по умолчанию 1А, это максимум, батарею от SonyEricson 950mA, зарядил за 30мин с нуля (условно конечно)
Вопрос:
1. Две гирлянды на 100 лед. Какой ток у БП.
2 Два окна это 200 рассеивателей. Кроме шариков тенниса что можно придумать?
https://ru.aliexpress.com/item/Yiwu-Jew ... 11967.html
Эти вроде маловаты.
[uquote="Andrey73s",url="/forum/viewtopic.php?p=3271778#p3271778"]Вопрос:
Эти вроде маловаты.[/uquote]
думаю 2A потащит, ну может 3A. а светорассеиватели хочу такие попробовать
https://ru.aliexpress.com/item/16015-Je ... eLevelAB=5
или такие https://ru.aliexpress.com/item/Frosted- ... eLevelAB=5
думаю как их прилепить...
Сообщение FOLKSDOICH »
...как в первоисточнике, одеть светики в термоусадку 8 мм и приклеить рассеиватели супером, у меня мухой прихватывались.
https://fix-price.ru/buyers/catalog/ite ... 10&sub=102
Термоусадка: https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.sqynbF
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Riniy »
1. Две гирлянды на 100 лед. Какой ток у БП.[/uquote]
Не менее 1,5А на 50 светиков
Slavok47 писал(а):или такие https://ru.aliexpress.com/item/Frosted- ... 35379.html
Я такие брал на пробу, они еще меньше, чем акриловые бутоны (которые в статье)
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3271654#p3271654"]Замените печатку в облаке .. реальные размеры корпуса в реальности оказались далеки от даташита на целые мм[/uquote]
Заменил
Добавлено after 4 minutes 41 second:
[uquote="Slavok47",url="/forum/viewtopic.php?p=3271785#p3271785"]а светорассеиватели хочу такие попробовать
https://ru.aliexpress.com/item/16015-Je ... 86586.html[/uquote]
Хотел такие попробовать, но подумал, что провод за лепестки будет сильно цепляться и запутываться, не стал заказывать.
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3271968#p3271968"]
Хотел такие попробовать, но подумал, что провод за лепестки будет сильно цепляться и запутываться, не стал заказывать.[/uquote]
Меньше? встатье 8мм, а там если верить описанию то диаметр 33мм
Сообщение Riniy »
Да, точно. :)) Очень похожи
