Мелкие вопросы по радиотехнике
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Только что (в 3 часа дня) натянул антенну на высоте 4м, длина метров 30, заземление-верхний слой мокрой земли, подключал д2,параллельно которому наушники тон(2200 Ом), ничего не услышал!!! Что делать!? Почему не работает, радиоприёмник МИР принимал и ДВ и СВ!!!!
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Забил ещё заземление-труба примерно на 1 в землю, может больше! Всё равно ничего не пашет! Время-3часа дня!
- svic
- Друг Кота
- Контактная информация:
Кондерчик хотя бы на 1Н параллельно наушнику. Когда стемнеет и исчезнет слой D в ионосфере возможно что-нибудь и появится.
поясните про первый способ. Мы устанавливаем частоту. И как получается что именно установленная частота делится до частоты опорного? Почему та же установленная но отклоненная до частоты опорного не длится а отклоняется и только потом корректирется?svic писал(а):Совсем не обязательно. Существует несколько способов синтеза. Самый простой это делить триггерами частоту управляемого LC генератора до тех пор, пока она не станет равной частоте опорного кварцевого генератора и всякое отклонение от этого значения корректировать изменением частоты LC генератора. Называется PLL синтезатор, т.е. фазо-блокирующая петля. Изменение частоты LC генератора происходит путем изменения коэффициента деления его частоты. Второй способ заключается в делении частоты СВЧ генератора до нужного значения. Используется редко. Третий способ заключается в умножении, делении, сложении и вычитании результатов частоты опорного генератора, например в блоке БОЧ изделия Р-155 (Брусника). На настоящий момент используется способ DDS - прямой цифровой синтез, но понять его принцип непросто даже профессионалу. Если Вы соблаговолите объяснить нам, что такое аккумулятор фазы, то будет смысл дальнейшей полемики.Boltaro писал(а): как вспомогательный генератор поможет образовать сетку частот на столько каналов? У меня все мысль не дает покоя, что в любом случае придется эталонные частоты формировать, которых будет столько же.
- svic
- Друг Кота
Делится Делителем с Переменным Коэффициентом Деления - ДПКД. Коэффициент заносится извне. Умножители процессорной частоты ПК и есть PLL, задавая частоту процессора мы заносим коэффициент в ДКПД, частота внутреннего RC генератора после деления синхронизируется фазовым детектором с частотой внешнего кварцевого опорника.
- aen
- Модератор
Что интересно такой синтезатор 30 лет назад делал на 155 серии.Boltaro писал(а):поясните про первый способ.
Если посмотреть структурную схему, то принцип там довольно простой.
ДКПД делал на 155ИЕ6. Вот монстр был. Все это "жрало" порядка трех ампер по пяти вольтам, но все работало.
Там даже память было на 10 частот на микросхемах 155РУ2 и прямой ввод частоты кроме ввода по +/-1кгц
Приемник был радиовещательный. Шаг сетки 1 кгц.
Сейчас бы ни за что не решился такое делать такого "монстра на рассыпухе" но тогда было очень интересно.
Так же и передатчик ЧМ с таким же синтезатором. Как уже выше говорил модулирующее напряжение вводилось на выход фазового детектора.
поясните простую истину. Внешний кварцевый опорник, это опорный генератор в передатчике? Почему внешний называется? И все это делается для того что бы частота не отклонялася изза нестабильности?svic писал(а):Делится Делителем с Переменным Коэффициентом Деления - ДПКД. Коэффициент заносится извне. Умножители процессорной частоты ПК и есть PLL, задавая частоту процессора мы заносим коэффициент в ДКПД, частота внутреннего RC генератора после деления синхронизируется фазовым детектором с частотой внешнего кварцевого опорника.
Объясните. Вот есть два колебательных контура. Параллельный и последовательный. А в чем разница? Можно же последовательным заменить параллельный. Поставить его как шунт, параллельно нагрузке. И он будет резонансную на землю. На нагрузку пойдет весь спектр остальной.
- pyzhman
- Друг Кота
А если нам надо резонансную, и чтоб все остальное на землю?
Docendo discimus
тогда последовательный колебательный контур последовательно с нагрузкой поставить.pyzh_man писал(а):А если нам надо резонансную, и чтоб все остальное на землю?
- svic
- Друг Кота
Это касалось процессора. Его собственный тактовый генератор находится внутри и работает на гигагерцах. Кварцевый генератор (20мгц) установлен на MB и поэтому внешний. Система фазовой автоподстройки также внутри процессора.Boltaro писал(а):Внешний кварцевый опорник, это опорный генератор в передатчике? Почему внешний называется?
Именно для этого. Такая система позволяет сделать стабильность LC или RC генератора такой же, как у кварцевого.Boltaro писал(а): И все это делается для того что бы частота не отклонялася изза нестабильности?
Разница в том, что фильтры никогда не работают сами по себе, к ним всегда подключена какая-то схема, которая имеет большое или маленькое сопротивление, поэтому в одних случаях нужно применять параллельный контур, в других - последовательный. Кроме того фильтры бывают полосовые и режекторные (заграждающие), в которых оптимальнее всего использовать комбинации параллельных и последовательных контуров.Boltaro писал(а):Вот есть два колебательных контура. Параллельный и последовательный. А в чем разница?
P.S. Все эти вопросы общие, по теории, для них имеется специальный раздел. Здесь же должны быть вопросы только по конкретным проблемам!
- Военрук
- Прорезались зубы
Подскажите хорошую книгу по пеленгации радиостанций пожалуйста.
[b][u]С умом, аптечкой и без фанатизма... [/u][/b]
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Извините, пожалуйста, я наверное всех достал, но нашел схему http://radiocon-net.narod.ru/page25.htm и думаю будет ли она ловить далекие станции или нет!? Заранее благодарен!
- Военрук
- Прорезались зубы
"Ясно, что от такого "конгломерата" не стоит ожидать высокой чувствительности - обычно на КВ диапазоне уверенно принимаются 3 - 4 радиостанции (ночью количество принимаемых радиостанций увеличивается, но одновременно увеличиваются и помехи от дальних станций)."
От детекторных приёмников не стоит ожидать хороших результатов, но я думаю в Донецке передачи из России, Украины и Белоруссии можно будет услышать=))
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Мне нужно намотать контурную катушку в ламповый СВ-ДВ приемник проводом 0.2мм,430 витков на каркасе d7.5мм,6мм в высоту.Мотать надо виток к витку или можно внавал?А то получается что нужно мотать 15 слоев...
- aen
- Модератор
Не то, что можно, а нужно в навал мотать, что бы уменьшить собственную емкость катушки.
Делай на каркасе щечки и мотай в навал.
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Как вы меня обрадовали!Вы даже не представляете.
Здравствуйте. Наверное глупый вопрос задам. Параллельный колебательный контур на резонансе имеет максимальное сопротивление. Почему тогда в таких схемах, например как генератор Колинза частота резонанса и есть та частота которая идет на антенну? Или это только на фильтах работат(на резонансе максимум сопротивления, чем дальше от резонанса тем ниже, для параллельных)?
- svic
- Друг Кота
Колебательная система КС - это всегда фильтр, не важно где установленный - хоть в усилителе, хоть в генераторе.
Амплитуда напряжения Uа=IRcos6.28ft, т.е. прямопропорциональна сопротивлению, поэтому в антенну всегда направляется эта максимальная амплитуда.
так это сопротивление будет реактивное, оно же энергию не подает. А последовательный КК может быть в генераторе? Он же сопротивление нулевое имеет.svic писал(а):Колебательная система КС - это всегда фильтр, не важно где установленный - хоть в усилителе, хоть в генераторе.
