Увы, я не в Москве.
Мелкие вопросы по радиотехнике
- GubaRewa
- Это не хвост, это антенна
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4336566#p4336566"]Был бы я в Москве, подарил бы парочку 311[/uquote]
Увы, я не в Москве.
Увы, я не в Москве.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
- sibiryaknick
- Мудрый кот
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4337586#p4337586"].
Одна вершинка , два спуска под углом 45 градусов на юг. Горизонтальная часть антенны параллельно крыше , получилась примерно пару метров от крыши.[/uquote]
А какой полный периметр антенны?
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4340774#p4340774"]какой полный периметр антенны?[/uquote]
43 метра . Настройка от 40ки до 10ки .
- sibiryaknick
- Мудрый кот
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4341258#p4341258"]43 метра . Настройка от 40ки до 10ки .[/uquote]
А вы использовали эту антенну, подключив один конец, как длинный провод 43 метровой длинны, для работы на 80 метров?
- RA3WSI
- Друг Кота
- Контактная информация:
Так полотно же свёрнуто в дельту.Антенна "Длинный провод" не выйдет.
Плюс концы подключены к ШПТЛ.
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт дек 22, 2022 21:25:02, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4341276#p4341276"]А вы использовали эту антенну, подключив один конец, как длинный провод 43 метровой длинны, для работы на 80 метров?[/uquote]
Мне далековато коммутатор тянуть до антенны , чтобы отсекать один конец .
А так знаю , должна работать и на 80ке .
- sibiryaknick
- Мудрый кот
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4341301#p4341301"]Так полотно же свёрнуто в дельту.Антенна "Длинный провод" не выйдет.
Плюс концы подключены к ШПТЛ.[/uquote]
Ну, длинный провод не требует для настройки какой-то конфигурации, там главное его длинна, вот при наличии ШПТЛ конечно подключить с одного конца наверное не получится.
Всем салют подскажите на конденсаторе керамическом написано 8 значит пФ?
Если это конденсатор, то скорее всего да. Но необязательно. Для точной идентификации требуется фото.
[uquote="DEE747",url="/forum/viewtopic.php?p=4355680#p4355680"]подскажите на конденсаторе керамическом написано 8 значит пФ?[/uquote]
8 пикофарад . Маленькая ёмкость .
Есть разница или нет не какой два резистора последавательно один с ножками другой смд ?
Разница в габаритах, прочности монтажа, эффективности теплоотвода. Электрически, скорее всего, разницы никакой, один или два - по постоянному току при равном итоговом сопротивлении.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
И ищо без мультиметра смд конденсаторы проверить можно по ёмкостям?
Только другим спецприбором, или схему паять, что опять же будет спецприбор.
Какие из этих резисторов смд выдержит 220в ,514 -510КОм,3323-332КОм,1503-150КОм,105-1МОм,304-300КОм,И какой лучше будит поставить.
Последний раз редактировалось DEE747 Ср фев 01, 2023 19:01:22, всего редактировалось 1 раз.
что значит - выдержит? рабочее напряжение SMD резисторов производители привязывают к типоразмеру. В России в сети 230 В AC
пустить 220 вольт нечего не будит сним
Если 0402 то не стоит )
DEE747, тогда никакой из списка. да и вообще никакой резистор, даже не смд. потому что-то с ним обязательно что-то будет. и даже если не "220"
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
о высоковольтных резисторах: https://www.ohmcraft.com/wp-content/upl ... istors.pdf
тоесть перегорит сразу не сразу но перегорит да?
