ИИП для новичков продвинутых на SG3525
- Kotto
- Опытный кот
- Контактная информация:
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Вчера я уже мысленно сдался и убрал все в коробку мусора )) Но пожалуй нет, не могу сдаться ))
Только куплю новые ключи сегодня, проверю что бабахнуло и соберу заново.
charchyard
два канала с общим экраном скорей всего... если попробуешь одновременно снимать затвор-исток верха и низа, то моментально получишь -2ключига. снимай относительно истока ключей одним каналом по-очереди. питание +300в можно заменить на +30в или вообче 0в. узо срабатывает при подключении прищепы осцла на -300в? или когда?А относительно чего снимать осциллограммы? Нужно ли снимать их одновременно? Осциллограф на 2 канала, можно относительно друг друга посмотреть
нет у него трансформатораУстройство должно питаться через трансформатор
диодному мосту входа и ключам с кондёрами гарантированный каюкер 100% при попытках подключения заземлённого осцла в первичную сторону преобразователя прищепкой на -300вИ заземление осциллографа не когда не вызовет взрыв ключей
вопрос тебе телекот: "если осцл аккумуляторный его тоже надо заземлить?" мож тогда и питающю фазу тож заземлить на всякий от греха
Kotto писал(а):нет у него трансформатора
Kotto писал(а):Потестировал через разделительный трансформатор, все ок.
Если это игрушка с полосой пропускания до 1МГц то им вообще здесь делать нечего. Если нормальный то заземлять желательно. Не понятно почему вы так против заземления и безопасности наших участников форума, особенно начинающих.charchyard писал(а):если осцл аккумуляторный его тоже надо заземлить?
Или вы как сейчас модно в мире стараетесь вредными советами навредить россиянам?
charchyard
это твоё личное мнение. оно меня не интересует от слова совсем. меня интересует лишь мнение производителя осцла. это инженеры. а ты кто такой?Если нормальный то заземлять желательно
я не против заземленья. скорее я против идиотизма. а вот он нарастает как снежная лавинаНе понятно почему вы так против заземления
Почитай правила техники безопасности при проведении измерительных работ, и поймёшь что это не моё мнение.
Насчёт идиотизма согласен, идиотизм работать рискуя попасть под фазное напряжение, когда можно работать безопасно.
- Kotto
- Опытный кот
Основной и самый удобный DSO2D10. И как его заземлить я не знаю, до ближайшей земли 18 этажей. Батареи и трубы все пластиковые ) Может, конечно, заземление и есть, но третьего контакта в розетке я не вижу, а когда разбирал, видел, что усики розетки никуда не подключены. Аккумуляторный осциллограф только Мурзик самодельный и GFXScope отсюда же )
Если всё плостмассовое то главное развязаться от сети трансформатором. Но проводить измерения осторожно.
Да и не все осциллографы будут хорошо работать без земли. К примеру у меня осциллограф отказывался нормально работать при подключении земленова крокодила к средней точке транзисторов полумоста, пока не подключил землю.
Я ещё могу сказать что что монтёры работают и при помощи вышки на линиях, но люлька установлена на изоляторах и нет возможности к монтёру подойти другому лицу.
я думаю вы не предлагаете стул ставить на изоляторы.
Вот потому что до земли 30м это и возможно, и осциллографами они там не пользуются.charchyard писал(а):показывает живую съёмку работы элмонтёра и вертолетчика на дейстующей линии 500кВ. эта работа возможна только потому, что земля в 30м под ними.
Последний раз редактировалось Телекот Пн мар 28, 2022 14:41:38, всего редактировалось 1 раз.
- -=RWS=-
- Открыл глаза
Товарищи, расскажите, как выбрать комплект трансформатора для схемы во вложении. Имею ввиду наборы с Али из каркаса и феррита ETD**. Не готовое решение, а сам принцип.
- (58.64 КБ) 217 скачиваний
- Kotto
- Опытный кот
Вот пока плата, то что подгорело еще не допаял до конца тут не та плата (
- 3525.lay6
- (1007.97 КБ) 195 скачиваний
Последний раз редактировалось Kotto Вт мар 29, 2022 18:59:24, всего редактировалось 1 раз.
И какая из них?
- Kotto
- Опытный кот
пть, я дурень блин ( прошу простить, вот исправления
Сейчас возвращаю как было часть схемы на затворах транзистора. Сгорело все напрочь, даже резисторы. Благо ТГР спас все остальное.
Добавлено after 27 minutes 46 seconds:
Собрал горелое, запустил, вот что на Gateотносительно Source. C10 вместо 560 пФ стоит 470 пФ, 560 не было, нигде совсем на 2 кВ.
Напряжение 15 В от лабораторного блока питания как на управляющей части, так и на силовой.
Заменил свой дурной лабораторник на силовой транс и простой выпрямитель, питание 10 В, вот такие картинки получил на транзисторах. Эта картинка как то приятнее. Но правильная ли она? Не слишком гладкий изгиб?
Добавлено after 35 minutes 46 seconds:
Забыл добавить, транс не подключен
- 3525.lay6
- (342.3 КБ) 177 скачиваний
Не катит плата. Помехи будут большие. Шунтирующий конденсатор надо ставить близко к ключам. По 310 вольт.
Трансформатор силовой далеко от ключей. Переделать надо это.
Ругаюсь матом.!!!
- Kotto
- Опытный кот
Что такое шунтирующий конденсатор? Где он вообще находится? Рискну предположить, что это конденсатор в снаббере (так ведь называется эта RC цепочка?).
Трансформатор сейчас на проводах вообще, точнее был и довольно близко к ключам, провода толстые и короткие. Переделывать ясное дело буду, уже подготавливаю потихоньку футпринты деталей, но пока хотелось бы понимать, почему все бахнуло, понять как оно должно быть, запустить этот хоть как-нибудь, а после уже продолжать работу.
А то после первого взрыва руки опустились совсем (
Первый пост мороза с какой то полезной информацией.
Скорее всего он говорит про конденсатор по питанию 0,68uFx630, который желательно передвинуть ближе к ключам. Снаберную цепочку тоже можно передвинуть, к стати сказать её лучше подключить до ТТ. Питающие дорожки лучше сделать пошире, индуктивность будет меньше. Расстояние до трансформатора большой роли не играет. Но это просто рекомендации на улучшения, это не причина выхода из строя ключей.
По осциллограммам.
Есть небольшой звон на полке Миллера, это скорее всего из за большого расстояния от ключей до разряжающих транзисторов которые на доп. плате. Желательно уменьшить его опустив в низ эти транзисторы или поставить в разрыв затворов по резистору 1 Ом. Конечно может звон возник из за ошибок измерения. Не каких сквозняков нет, четко видно мёртвое время и его хватает. Выход из строя ключей может быть по причине плохого их качества, сейчас китайцы очень часто стали продавать подделки. А наши перекупщики их покупают, а здесь продают как оригинальные даже не измерив параметры.
По осциллограммам.
- Kotto
- Опытный кот
Плату я само собой переделаю и скину сюда, пусть профи поглядят. Это моя вторая работа и вчера, пока восстанавливал, убедился, что убило насмерть, вплоть до резисторов, все что обведено красным
Про какие осциллограммы речь, про первые, от лабораторного блока или про вторые, от простого транса?
Получается сейчас я вешаю транс импульсный на место и снимаю осциллограммы еще раз? Потом дам 50 В от другого трансформатора уже и сниму еще раз... Потом включу 220 через лампочки и снова сниму осциллограммы ) Это верные шаги? Просто ключи стоят как то пц дорого (
и уже потом, если все в порядке будет с осциллограммами, повесить предохранитель на 3А по входу 220 и надеяться, что предохранитель защитит прибор, а не наоборот, как в этот раз получилось.
Это 99% случаев, пробитые ключи за собой тянут обвязку, тебе ещё повезло что до ТГР всё целое.Kotto писал(а): убедился, что убило насмерть, вплоть до резисторов, все что обведено красным
Верные.Kotto писал(а):Это верные шаги?
Предохранители не защищают прибор, они защищают проводку в твоей квартире от пробитых ключей. Так как время сгорания предохранителя на много больше времени пробоя ключей.Kotto писал(а):что предохранитель защитит прибор,
- Kotto
- Опытный кот
А все же что лучше, отдельный транс, последние осциллограммы, он на 10 В правда на выходе выпрямителя или вот это, зато на 15?
последние красивее.
Последний раз редактировалось Телекот Ср мар 30, 2022 09:43:21, всего редактировалось 1 раз.
- Kotto
- Опытный кот
Понял, гигансткое вам спасибо за помощь! Буду продолжать работу, ну очень хочется дособирать до конца и чтобы заработало! Очень надеюсь на вашу помощь в продолжении сборки ))) сам к великому сожалению не осилю ((
А конденсатор вообще без проблем можно перетащить прямо на ключи. Сегодня сделаю.
А можете показать, как выглядит сквозняк этот на осциллографе?
А еще на схеме нет этого конденсатора, блин.
