Простые часы на светодиодных матрицах.
shura2000
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение shura2000 »
Подключил модуль RTC с ебея. Работает. Ждем барометр и влажность.
Научите точно время выставить. Так и не понял...
alcxa
Сообщение alcxa »
shura2000 писал(а):Научите точно время выставить. Так и не понял...
Секунды сбрасываются по разному в разных прошивках.
1. на базе O-led-овской в режиме просмотра секунд - нажать кнопку и сбросятся секунды.
2. на базе uk8amk-овской в режиме корректировки времени - при изменении и выходе из корректировки времени сбрасываютя секунды в ноль.
shura2000
А с радиодатчиком будет прошивка? И возможно ли увеличить количество напоминалок? А то много родственников...
alcxa
Сообщение alcxa »
shura2000 писал(а):А с радиодатчиком будет прошивка? И возможно ли увеличить количество напоминалок?
В планах вариант одновременного использования радиодатчика и датчика температуры с поддержкой звукового модуля, но наверное после того как разберусь с датчиком давления.
Количество можно увеличить, но придется уменьшить длину сообщения (сейчас 50), еще наверное 2-3 влезет в еепром без изменения длины
shura2000
А можно обойтись без использования ЕПРОМ? Забить их в прошивке и забыть. Все равно набирать их двумя кнопками мучение.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
alcxa писал(а):еще наверное 2-3 влезет в еепром без изменения длины
А если использовать EEPROM 24C32, установленную в модуле RTC?
Она ведь все равно там "мертвым грузом" висит, почему бы ее не задействовать для благих целей?
shura2000 писал(а):А можно обойтись без использования ЕПРОМ? Забить их в прошивке и забыть. Все равно набирать их двумя кнопками мучение.
С таким же успехом можно на компе отредактировать содержимое EEPROM и залить в контроллер/24C32 без всяких кнопок.
А если их добавлять в прошивку - 70% собравших часы вряд ли смогут скомпилировать ее со своими изменениями.
alcxa
Сообщение alcxa »
Это у кого модуль на проводках, а у кого-то на основной плате припаяна. После редактирования 5го сообщения с помощью двух кнопок - Вы скорее всего плюнете на эти поздравлялки, а возможность отредактировать еепром есть не увсех
кстати на Изображение не видно памяти 24C32
Перенесу в еепром переменные: первый байт - будет отвечать за мастера настройки (если =0 то мастер настройки не запускается) и попытаюсь выравнять текстовые поздравлялки (кратно 16)
shura2000
mr_kot писал(а): С таким же успехом можно на компе отредактировать содержимое EEPROM и залить в контроллер
Научите, пожлуйста, как это сделать?
vladimirm2
Сообщение vladimirm2 »
Попытаюсь повторно задать вопрос.
Подскажите пожалуйста!
Часы такие перестали правильно показывать температуру, Показывают или +85, или -17, или просто 0. Выключение питания на несколько минут исправляют положение, но после нескольких пробегов строки снова показания не верны.
Что можно сделать в такой ситуации?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
alcxa писал(а):кстати на ... не видно памяти 24C32
Она вроде как и есть, а вроде как и нету... :)))
С обратной стороны под нее предусмотрено место.
shura2000 писал(а): Научите, пожлуйста, как это сделать?
Ну, это по большому счету не ко мне. Я не имею ни малейшего понятия, в каком формате в EEPROM хранится информация. Но, думаю, alcxa откроет тайну, как это все сделано. А может и напишет небольшое приложение для перевода текста в бинарник.
alcxa
Сообщение alcxa »
vladimirm2 писал(а):Попытаюсь повторно задать вопрос.
Уже было в этой теме, смотрите провода, сам разъем и датчик.
shura2000 писал(а):
mr_kot писал(а):можно на компе отредактировать содержимое EEPROM и залить в контроллер
Любым двоичным редактором отредактировать двоичный файл еепром (но сперва конвертнув его из hex в bin, и открыв его увидите сами что нужно изменить)
А по поводу прикрутить 24c32 - можно покумекать и в будущем использовать под хранение мелодий будильника и текста меню и ссобщений или еще че-го нить
shura2000
alcxa писал(а):Любым двоичным редактором отредактировать двоичный файл еепром (но сперва конвертнув его из hex в bin, и открыв его увидите сами что нужно изменить)
А потом нужно обратно в HEX?
Текст то я увидел. А нужно же еще даты проставить и флаг показа этого сообщения.
Блин, и на моем модуле RTC действительно не напаяна флеш :-(
alcxa
Сообщение alcxa »
shura2000 писал(а):А потом нужно обратно в HEX?
Можно и bin прошить (если программатор может грузить bin), ну а даты и флаги нетрудно пальчиками исправить
После самих текстов идут массив дней, а за ним массив месяцев
bmwxmiha
Сообщение bmwxmiha »
Не чего архиважного и нового, но может кому пригодится! платки на матрицы 20х20 общий анод! фото готового результата
печатки и фото по cборке тут!
Mr.Pupkin
Сообщение Mr.Pupkin »
Что-то файл платы не открывается.....
vlad465
Сообщение vlad465 »
А SL6 скачать кто-то запретил? :)
alcxa
Сообщение alcxa »
Добавил автоопределение типа матриц (ОА или ОК) и теперь если первый байт EEPROM не равен нулю то запускается мастер настройки строк и столбцов.
m32_DS3231.zip
murmanik
Сообщение murmanik »
Подскажите,каким конвертором преобразовать hex в bin чтобы увидеть содержимое eeprom
shura2000
Вот этой прогой я делал https://yadi.sk/d/GdiGhwynhFLxf
shura2000
В настройках остался пункт калибровки генератора Меги. Раньше он по часовому кварцу калибровался. А теперь как?
