Мелкие вопросы по теории
SERJ
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение SERJ »
telomtr писал(а):Никто не ответит?
В мелких вопросах по радиотехнике Вам уже ответили на этот вопрос.
Что насчет добротности меньше единицы, то такой контур не имеет практического смысла, хотя и может быть.
Necroteeth
Сообщение Necroteeth »
rmmp писал(а):
Necroteeth писал(а):спасибо! :beer:
а что такое octal bus tranciever? этот зверь что делает?
Приёмопередатчик восьмибитной шины,видимо.
а как он работает, вы не могли бы рассказать? я только знаю, что на одной ножке этой микросхемы меняется частота импульсных сигналов. вот хотелось бы разобраться, от чего эта частота зависит. 8 ног этой микросхемы соединены с ножками порта некоего древнего 40-ногого МК фирмы Microchip.
я был бы просто мегапризнателен за помощь, ибо данный вопрос очень важен и на работе меня никто так и не смог проконсультировать по нему
Scorp1978
Сообщение Scorp1978 »
Scorp1978 писал(а):
Scorp1978 писал(а):есть катушка у нее есть два конца :) (вывода) вот эти выводы мне надо замыкать и размыкать по сигналу с ЛПТ. Нормальные люди это делают через реле но у меня возможны будут частоты более высокие чем может дать релюха
подскажите как быть?
транзистор работает только в одну сторону, а надо в обе
SERJ
Сообщение SERJ »
Полевые в обе стороны работают.
zenekk
Чем отличаются 0,1uF керамика от 0,1uF электролита
Сообщение zenekk »
Вопрос собственно чем отличаются 0,1uF керамика от 0,1uF электролита, кроме как внешним видом
((VLAD))
Сообщение ((VLAD)) »
у меня на схеме возле коненсатора 0.1 написано подкаким он номером ???
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
ploop
Сообщение ploop »
У меня на двери 25 написано, моя квартира или нет?
((VLAD))
вот схема
(6.08 КБ) 404 скачивания
Efim
Сообщение Efim »
Алёша. писал(а): Давно бы в гугле набрал и прочитал
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=la ... 1&aql=&oq=
Электролитические конденсаторы с оксидным диэлектриком (электролитические) функционируют только при корректной полярности напряжения из-за химических особенностей взаимодействия электролита с диэлектриком. При обратной полярности напряжения электролитические конденсаторы обычно выходят из строя из-за химического разрушения диэлектрика с последующим увеличением тока, вскипанием электролита внутри и, как следствие, с вероятностью взрыва корпуса.
Так есть же неполяризованные, смысл тогда производить поляризованные?
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Так они же дороже. По сути в неполяризованном электролите в одном корпусе два поляризованных электролита стоят.
Алёша.
Сообщение Алёша. »
((VLAD)) писал(а):у меня на схеме возле коненсатора 0.1 написано подкаким он номером ???
((VLAD))
да правильно выделил и ещё такой-же на другой схеме 0.22 и 0.47
Scorp1978
Scorp1978 писал(а):
Scorp1978 писал(а): подскажите как быть?
Полевые в обестороны работают
а схемку можно :( или там все просто сигнал управляющий на затвор и все, какую марку полевика можно использовать
Chip115
Сообщение Chip115 »
Всем привет!
Вопросом задался.
Как раньше, до появления микроконтроллеров, работали с клавиатурой?
Хочу что нибудь сделать на совковых цифровых ИС, которых у меня в избытке. А инфу найти не могу. Постоянно выкидывает на динамический опрос с мк.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
telomtr
Сообщение telomtr »
Скажите. Вот в реальности источник питания имеет внутренне сопротивление, при поступлении переменного тока на сопротивлении возникают колебания. А если в идеале брать, внутреннее сопротивление нулевое. Переменный ток будет насквозь проходить через батарейку? Я хочу понять, она является проводником для переменного тока?
Алёша.
Сообщение Алёша. »
И для переменного и для постоянного. Ток же может протекать только по замкнутой цепи. Если бы в источнике ток не протекал, то цепь же тогда разорвалась.
telomtr писал(а): А если в идеале брать, внутреннее сопротивление нулевое.
Это идеальный источник напряжения. У него внутреннее сопротивление равно нулю. В реальности к сожалению таких нет, а если бы были, то мы бы непрерывно улыбались от счастья. :)
Lander
Сообщение Lander »
Почему при увеличении индуктивности, уменьшается частота свободных затухающих колебания.
С конденсатором понятно, чем больше емкость, тем больше времени нужно на перезарядку, а вот как с индуктивностью быть ?
Lander
Сообщение Lander »
Ааа понял, чем больше индуктивность тем больше индуктивное сопротивление нарастающему току (+задержка во времени), так еще при спаде тока индуктивность продливает его перезаряжая конденсатор (+ еще вторая задержка по времени) и из за этого частота колебаний и уменьшается. Правильно ?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Чем больше индуктивность, тем больше энергии в ней запасается. Рвно как и в конденсаторе. Сопротивление не при делах.
Docendo discimus
telomtr
Сообщение telomtr »
Алёша. писал(а):И для переменного и для постоянного. Ток же может протекать только по замкнутой цепи. Если бы в источнике ток не протекал, то цепь же тогда разорвалась.
если есть внутреннее сопротивление, и в цепи переменный ток, сопротивление как колебательный контур посылает переменный ток на схему, что оказывает не доброжелательное влияние. Но если бы сопротивление было нулевым, то переменный ток все равно бы прошел и циркулировал по схеме нарушая ее работу. Выходи блокировочный конденсатор нужен и в идеальном источнике?
Вернуться в «Теория»
