ВСЁ про DipTrace
Сообщение TTT355 »
Изучаю версию 2,3,0,1
Указываю номиналы деталей, но они не отображаются, почему?
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
Сообщение serg_svd »
TTT355, в редакторе плат выбираете меню Вид - Надписи корпусов - Дополнительная - Значения
У меня тут вопрос тоже возник, может кто сталкивался?
Делаю ПП для УФ установки на светодиодах. Схему начертил с применением Иерархического блока. В блоке 3 светодиода, включенные последовательно и токоограничительный резистор. Все как бы хорошо. Но в плате требуется выполнить заливку 4 разных полигонов (минус питания, и связи между резистором и светодиодами) Это нужно для максимального увеличения площади проводников, к которым будут припаяны светодиоды для их лучшего охлаждения. Подскажите как правильно это сделать
Плата предполагается односторонняя
В общем по заливке разобрался сам, но только в моем случае с шагом 7,62 мм и односторонней платой особой практической пользы от такой заливки нет.
Кто знает где меняется координаты размещения клонированных иерархических модулей? Не знаю как проще пояснить то даже... В общем когда при трассировке одного модуля иерархического блока применяем такие же параметры трассировки на остальные блоки. Вот меня интересует именно параметры размещения этих блоков. Чтоб потом их в кучу не перетаскивать а сразу получать установку с нужным шагом
Сообщение dinar21 »
Есть у кого-нибудь уже нарисованный корпус PowerPAK SO-8 ?
Сообщение sphincs »
помогите разобраться с экспортом из DT в PCAD. не могу выслать на завод файлы ПП, у них гербер даже не читает :(
пример на простейшей платке с 4 светодиодами и контактной площадкой
делаю экспорт Файл-экспорт-pcad ascii
при открытии pcad'ом выдает ошибку 10525
прикладываю все файлы. кто сталкивался с таким, как решить?
лог ошибки не прикладывается, скопирую просто сюда
СпойлерP-CAD ASCII File Open: top.ERR
Error (line 109): Syntax error
Total errors: 1
Total warnings: 0
109 строка гласит
(triplePointArc (pt 0 0.4) (pt 0 -2.1) (pt 0 -2.1) (width 0.254) )
Модуль индикации.dip
исходный файл
(8.84 КБ) 423 скачивания
top.pcb
платка
(18.82 КБ) 314 скачиваний
(28.27 КБ) 714 скачиваний
Сообщение mr_kot »
У меня нормально открылся. Есть, правда, предупреждение (Warning (line 557): Zero-length line ignored.), но не ошибка.
P-CAD 2006 под Wine на Linux:
Сообщение sphincs »
mr_kot, я 2002-ым открывал. спасибо, сейчас качну 2006
Сообщение maKot »
есть у кого библиотека ин-14??
Сообщение ketrosi »
кто знает отчего весь набор исключая лайота открывается и работают быстро , а лайот открывается несколько минут и тормозит при разводке на win 8 обновленной до win 8.1?
Аналогичная фигня у меня на Win7. Иногда приходилось перезапускать программу.
Сообщение Ян »
maKot писал(а):есть у кого библиотека ин-14??
Вот тут все никси которые я использовал. Есть и ИН-14.
Nixie.rar
(7.57 КБ) 352 скачивания
Сообщение ketrosi »
serg_svd писал(а):Аналогичная фигня у меня на Win7. Иногда приходилось перезапускать программу.
у меня такой фокус не проходит, еще заметил что при открытии лайота открывается 2 окна, которые не отвечают, потом одно закрывается и остается 1 в котором и происходят "чудеса"
Что за чудеса?
Сообщение ketrosi »
снял видео чудес не смог прикрепить
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 24, 2014 00:54:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!
Сообщение igor-x »
А подскажите пож. как управлять положением и размерами board outline?
если пытаюсь изменить размеры - то только через перенос угловых точек - сложно сделать точно вертикальную или горизонтальную стороны. почемуто не масштабируется как обычный прямоугольник . Есть ли возможность настроить выравнивание по сетке или по углу другого прямоугольника?
Сообщение RADAR62 »
Возможно, изменить таким способом. :))
(139.5 КБ) 849 скачиваний
(127.23 КБ) 740 скачиваний
(116.79 КБ) 751 скачивание
Сообщение Electro_Alex »
Доброго времени суток, уважаемые коты!
Давно, долго и успешно использую сию программу. Но никак не могу понять пару моментов. Использую последнюю версию 2.4.0.2.
1. Как распечатать изображение для защитной маски, прямо из ДипТрейса, не переводя в dxf ???
2. Как сделать так, чтоб для переходных отверстий также создавалась защитная маска? Манипуляции с галочками "щелчок правой кнопкой на ПО -> свойства маски и припоя" не приводят к результату. Маска для ПО по-прежнему не передаётся в dxf.
Сообщение ''LEXX'' »
1)Сделать Export-Import Gerber®.
2)
crocodil
Сообщение crocodil »
Кто подскажет толком, как использовать в программе функцию Pin Swapping? :?
Использую версию v2.3.1.0.
В программе ее как-бы и нет, но умельцы исхитряються ее пользоваться:
http://www.diptrace.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=9996 (топикстартер)
Нужно, что-бы получше развести на плате многоногий контроллер.
LEXX, спасибо большое! Будем пробовать через Gerber. Мне просто привычнее АвтоКадовский формат :)
И всё ж таки это способ через промежуточный формат, а не напрямую. Может кто прольёт свет (общается с разработчиками или просто в курсе) зачем есть слои "п.маска" и "маска" если они не видны и не печатаются? Ведь даже цвета для них можно задать и выбирать при печати...
Попробовал я Gerber экспорт->импорт. Если экспортнуть по слоям, а затем эти Гербер импортнуть, задав правильно соответствие слоёв - получается то, что я хотел. И можно разместить сразу на одном листе для небольшой платы и слои, и маску, и подредактировать (для этого, получается уже раньше, и переводил в dxf). Спасибо, LEXX, еще раз!
