Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Vasilii »
RockeZzz писал(а):между 13-11 больше 100 Ом, а между 13-12 5 Ом, и так же с выводами 12-11 похоже что 13-12-11 это две обмотки со средней точкой 12.
Предположение вполне вероятно, попробуйте через лампу включить и посмотреть-измерять. Что-то между 11-13 непонятно.
Не мешайте мешать!
Сообщение RockeZzz »
Благодарствую), а как через лампу включить? Обычную вакуумную? Последовательно или параллельно? (Просто не делал еще так)
Думаю что 11-12 и 12-13 - это две обмотки соединенные, и у них средняя точка 12, но это посмотрю сегодня может быть.
Если с утра вы обнаружили погрызенными платы и провода, обязательно проверьте не сточил ли ваш кот при этом свои зубы!
Сообщение maxfox04 »
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение ublhjnt »
Покажи фото Тр., тогда будет видно что и как.
Сообщение Vasilii »
RockeZzz писал(а): между 13-11 больше 100 Ом, а между 13-12 5 Ом, и так же с выводами 12-11 похоже что 13-12-11 это две обмотки со средней точкой 12.
Как-то не согласуется: 5+5 не равняется 100 Омам. Где-то ошибка.
Включите лампу последовательно с предполагаемой первичной обмоткой.
Не мешайте мешать!
maxfox04 писал(а):RockeZzz
Вот так:
http://www.youtube.com/watch?v=sjNPTrDt ... plpp_video
Спасибо огромное) Все доступно и понятно, попробую когда смогу)
ublhjnt писал(а):Покажи фото Тр., тогда будет видно что и как.
Вот фото. Искал по инету данные по нему но не нашел ничего :(
Сообщение olegators68 »
Скорее всего первичка, обычно мотаеться первой, 1-2, включайте ее через обыкновенную лампу накаливания, не светиться, хорошо, включайте через предохранитель в сеть минут на 15, выключаем проверяем нагрев, промеряем вторички на напряжение, провода все снаружи, можно токи прикинуть по диаметрам проводов. Удачи.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение ublhjnt »
Вот фото.
Фото очень большое. Сжимай, когда отправляешь.
Смело включай 1-2 220В (через предохранитель 1А)
А на вторичках измеряй.
Это спец.трансформаторы от вычислительных машин типа "Искра".
Сообщение Gudd-Head »
ublhjnt писал(а):через предохранитель 1А
А ещё лучше через лампочку 40 Вт :idea:
Сообщение ublhjnt »
Да, если не знаешь куда попадёшь, но здесь 1-2 сеть.
У меня похожие есть. Железо ШЛ 25х16.
Если это он, то по твоей нумерации:
1-2 220В
11-12-13 2,5-0-2,5В
9-10 26В
5-6 36В
3-4 40В
14-15 9,6В
лев верхний и лев. нижний (не вижу цифр) 26В
Перепутал) Мерил ночью, сегодня померил еще раз, теперь все сходится) сопротивление между 13 и 11 примерно равно 10 Омам, от недосыпа лишний ноль привиделся)
olegators68 писал(а):Скорее всего первичка, обычно мотаеться первой, 1-2, включайте ее через обыкновенную лампу накаливания, не светиться, хорошо, включайте через предохранитель в сеть минут на 15, выключаем проверяем нагрев, промеряем вторички на напряжение, провода все снаружи, можно токи прикинуть по диаметрам проводов. Удачи.
Да, действительно 1 и 2 это первичка, сегодня проверил через лампу, потом померил вторички, напряжения больше чем на половине обмоток оказались большие, значит думаю токи малые будут. Единственное, что сейчас не знаю - это как все таки померить токи (никогда еще не мерил их), или как их определить по напряжению и диаметру сечения провода... Буду благодарен если подскажете).
ublhjnt писал(а):Да, если не знаешь куда попадёшь, но здесь 1-2 сеть.
1-2 220В
11-12-13 2,5-0-2,5В
9-10 26В
5-6 36В
3-4 40В
14-15 9,6В
Да все напряжения совпадают, на 7-8 26~27В
Спасибо всем кто откликнулся! Приобрел ценный опыт!
RockeZzz писал(а): или как их определить по напряжению и диаметру сечения провода... Буду благодарен если подскажете).
Габаритная мощность ШЛ 16 х 25 примерно 40Вт, плотность тока в обмотках J, 2,7А/мм2.
http://ru.onlinemschool.com/math/assist ... ea/circle/ считаем, умножаем на 2,7.
Проверочный расчет, находим мощность вторичных обмоток W=IU, складываем, не должно превышать габаритную мощность т.е. 40Вт.
Во вложении статья по упрощенному расчету тр-ров.
Расчёты трансов.doc
(333.5 КБ) 2344 скачивания
YAD
Сообщение YAD »
Помогите опознать транс. Предположительно с усилка.
Сообщение ObsCurDizM »
Всем привет! подскажите мощность транса ТС - 80 ( 80 ватт )или я ошибаюсь?
пропал тут: alliances.commandandconquer.com
VT1
Сообщение VT1 »
Первая же ссылка забитая в гугл дает ответ на данный вопрос.
https://www.google.ru/search?um=1&hl=ru ... 24&bih=609
http://vprl.ru/index/transformatory_ts_80/0-63
Сообщение ublhjnt »
Это опознать невозможно. Сними экран, может что и прояснится.
YAD
Сообщение YAD »
Снимал, пусто.
Сейчас нашол обмотки. На картинке подписал. Мож кому пригодится.
Вознил только один вопрос, торчат два провода, которые ни между собой ни с другими обмотками не звонятся. Хотелось бы узнать их предназначение.
Сообщение sergeisams »
YAD писал(а): торчат два провода, которые ни между собой ни с другими обмотками не звонятся.
Это , обычно , экранирующая обмотка между первичной и вторичной обмотками.
YAD
Сообщение YAD »
Её на землю припаивают или как?
Сообщение ublhjnt »
Её на землю
Или как. Можно никуда не соединять.
