ВСЁ про Eagle
Сообщение m.ix »
Sailanser писал(а):вот нафига убеждать в чем то человека если ему это не надо?
Кто сказал, что не нужно?
Есть проект а где какие элементы стоят не видно.
Мне, что нужно угадывать?
Сообщение Sailanser »
m.ix писал(а):Мне, что нужно угадывать?
А нафига угадывать ? :)) :))
Повесь на горячие клавиши в боарде Options, Assign например вот так:
на F1 display 1 21 23 25 51;
на F2 display -1 -21 -23 -25 -51;
на F3 display 16 22 24 26 52;
на F4 display -16 -22 -24 -26 -52;
Нажал F2 ушло все что к верху относиться кроме падов и переходных нажал F1 все вернулось, аналогично для F4 и F3.
Сообщение m.ix »
Цифры через пробелы должны быть и слово display где?
Сообщение uldemir »
там слово display выпущено.
Сообщение m.ix »
есть возможность, что бы на элементы смотреть не как рентген:
и шрифты все разом уменьшить раза эдак в два
А причем тут рентген? Все и так великолепно видно. :solder:
Сообщение m.ix »
как бы тебе сказать, как это видно
вот ты смотришь на плату на реальную
а теперь представь, что ты снимаешь детали которые ты видишь
потом дорожки те что видишь
потом стеклотекстолит
и что видно
дорожки и элементы
но не со стороны пайки
а своего рода с изнанки.
Дык в чем проблема то если надобно шаблон для запайки элементов то проще например оставить только низ потом запустить печать в размере поставить 2, к примеру дабы плата на весь лист А4 была и галочку зеркально и спокойно пять зачеркивая запаянные детали. Это по любому удобнее в не зависимости от программы в которой сделана плата.
Сообщение m.ix »
просто привык смотреть на плату как она есть без дополнительной распечатки.
Она и тут как есть :)) только взгляд через стеклотекстолит. :))
Сообщение Zanzib »
Sailanser писал(а):Zanzib
Вот почитал, и возник вопрос, вот нафига убеждать в чем то человека если ему это не надо? :))
Он подходит к программе Eagle с инструментарием и запросами от SL.
Ну, во-первых, я сначала думал, человеку интересно сравнить.Потом уже написал, что он все вокруг видит через Спринт-лейоут и прекратил диспут.
Спринт, по-своему, хорошая и полезная штука, я нисколько не умалаю её достоинств. Пожалуй, на данном этапе лучшай в своем классе, но нельзя все вокруг превращать в Спринт.
Сообщение Zanzib »
Можно угадывать, а если с этим плохо, то можно просто посмотреть.
Вот так, например.. сквозь тектсолит или гетинакс или даже сквозь ФАФ-4
Сообщение m.ix »
Sailanser писал(а):Она и тут как есть :)) только взгляд через стеклотекстолит. :))
Это называет зеркальный вид.
Если по нему не правильно установит тот же тантал, не говорю про микросхему, то результат будет куда интереснее.
Микросхема просто треснит
А тантал будет ярким пламенем светить.
Это к тому, что если смотреть на зеркальную поверхность - как ранее приведённая плата.
m.ix
Такой не скромный вопрос.
Вы монтаж делаете глядя на экран монитора? :))
Сообщение m.ix »
Постоянно этим и пользуюсь.
Или фотографиями - в последнем случае именно так BLDC и делал
Тогда еще вопрос если не вы сами а монтажник либо другой человек будет запаивать вы же ему системник с платой не понесете, а на листике распечатаете.
Сообщение m.ix »
При техпроцессе монтажа и пайке даётся плата с правильной стороны а не с зеркальной.
Для этого и есть в софте вид платы в реальном виде, как ты на неё будешь смотреть.
ПРо шрифт, там ещё ни чего не слышно?
Вот и я о том. Программа Eagle создана для заводского изготовления и подготовки конструкторской документации ( в отличии от SL которая сделана для любителей) и в ней просто документация, делается через печать, а все необходимые файлы для производства через Кам процессор. По этому в соответствии с принятыми стандартами в производстве и идет трассировка и отображение проводников и деталей.
Сообщение m.ix »
на производстве сею не юзают
на правильном производстве.
как ранее я говорил
в прогах меньшего класса SL как и высшего тот же (KI) P-CAD есть сея функция.
просмотр плат в правильном визуальном режиме.
Видно сея функция отсутствуе как класс и когда она появится только одному разработчику известно.
