Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение ANALOG »
MAVr 34, спасибо за ссылку, статья и правда отличная. :)) :)))
10on, +100500 за подпись с пингвином :))) :)))
Сообщение Diver52 »
Подскажите схему ключа на полевом транзисторе. Цель такая - коммутировать ток до 5 А, и управлять напряжением (включать цепь) в пределах 2,5...4,2 В. Т.е. сделать герконовый выключатель мелких размеров на коммутацию большой силы тока. Также хотелось бы узнать марки полевых транзисторов, которые подойдут для этих целей. Нужно минимальное сопротивление и минимальный ток потребления при коммутации. Еще интересует вопрос, ключ вообще не будет ничего потреблять, когда не подано управляющее напряжение?
Сообщение Gudd-Head »
Diver52 писал(а):управлять напряжением (включать цепь) в пределах 2,5...4,2 В
Ключ будет потреБЛЯТЬ только в момент переключения :) Какое напряжение будем коммутировать? Думаю, надо смотреть в сторону IRLMLХХХХ.
Сообщение Diver52 »
О напряжении писал, оно будет составлять 2,5...4,2 В - Li-Ion аккумулятор. Если не сложно, можно схемку (сори за глупый вопрос) и точное название транзисторов.
Сообщение Ardarik »
какой сигнал надо подавать на mute? плюс? в телеке звука нет, на муте польвольта приходит
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Ardarik писал(а):какой сигнал надо подавать на mute? плюс? в телеке звука нет, на муте польвольта приходит
Главное КУДА подавать???
Сообщение Ardarik »
tda7269a, на третью ногу
Ardarik писал(а):tda7269a, на третью ногу
Ссылка на даташит? Там должно быть указано что подавать.
Сообщение Sergey_K »
Ardarik писал(а):в телеке звука нет, на муте польвольта приходит
Так третья нога - питание микры :shock: , причем здесь MUTE? Mute - 5 нога. даташит хоть покури - там не просто плюс или минус :idea: .
Неполучается у того - кто не делает...
Сообщение Ardarik »
Ошибочка tda7267a
Ardarik писал(а):Ошибочка tda7267a
С нею еще проще - на Figure 1 английским по белому нарисовано, что 0 (GND) - замолчать. Вот у тебя ящик и молчит. Ищи хто ему туда полвольта поставил.
Без обид, но ИМХО с такими вопросами надо сюда.
Сообщение Ardarik »
Да какие обиды, я просто хотел узнать что далжно подходить должно к ней, в понедельник разбираться буду, не получиться тему создам
Электрический кот
Сообщение 10on »
Лазер из CD дисковода опасен для зрения?
Сообщение *Trigger* »
Любой лазер опасен для зрения, если направить луч прямо в глаз.
Сообщение Chip115 »
из привода точно не стоит светить в шар .
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Электрический кот
Сообщение 10on »
Какой мощности диод в лазерной указке?
10on, ты что, хочешь кому-то глаз поджарить? :)))
Сообщение liveee »
лутьше из CD-RW :twisted:
я пошутил не надо :)))
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Сообщение liveee »
а если серьезно - не стоит смотреть на лазер в режиме записи - можно (как минимум) частично потерять зрение, что не есть гуд
зрение у котов - очень дорогая вещ
Сообщение rmmp »
10on писал(а):Лазер из CD дисковода опасен для зрения?
Если привод только для чтения,тогда скорее всего нет.
А если привод RW,вот тогда лучше в него не смотреть.
10on писал(а):Какой мощности диод в лазерной указке?
Обычно 5 мВт.
Вернуться в «Теория»
