Ничего прохого про МастерКит сказать не хочу, но задумайтесь - как выгоднее продать вещь, в данном случае набор для спайки? Есть два пути: накрутить цену побольше, но тогда меньше народа купит, или уменьшить себестоимость, т.е. упростить схему. А упрощение не всегда идёт на пользу
Поиск аналогов
Re: Поиск аналогов
Поиск даташита через гугль
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
- Virtue
- Электрический кот
Re: Поиск аналогов
Хочешь сказать что лучше сделать ту где больше деталей? Да мне всего 2 Вт надо чтобы колонку раскачало, как оконечник.
Re: Поиск аналогов
Если не лень, порой инет - там порой гораздо больше инфы, чем можешь себе представить
А вот похоже на твой вариант.
- Virtue
- Электрический кот
Re: Поиск аналогов
А если вот этот вариант http://www.freecircuits.ru/page-143.html ? От 9В кроны он сможет выдавать хотя бы 2 Вт? При подключении 4 Ом колонки, на канал потянет? Использоваться будет только один канал.
Re: Поиск аналогов
От кроны?!
Ну если полсотни крон в параллель подключить, тогда может быть
Что касается выбора схемы. Можно очень долго перебирать, распрашивать других какая лучше и почему, но в данном случае какая разница, если требования "от кроны 2 Вт"? Схему - любую, какая понравилась больше. И питание не крона, однозначно, иначе динамик даже пискнуть не успеет, как усилок просадит питание до нуля...
Порыл слегка инет: По данным Дюрасела у их 9В щелочной батарейки при разряде до 7 В током 10 мА емкость порядка 500 мА/ч - а нужен ток минимум 0.5 А, чтобы около 2 Вт на 4 Омах выжать. Так что пискнуть всё-таки успеет, но очень кратковременно
- Virtue
- Электрический кот
Re: Поиск аналогов
Вот например такие комбики http://coast2coastmusic.com/cgi-bin/cart/scan/[areahref=scan/search=%7c/fi=products/st=text/co=1/sf=category/se=Amplifiers/op=rm/nu=0/sf=sub_cat2/se=Mini/op=rm/nu=0/ml=50.html верхние 4 работают от кроны, нижний от 6 пальчиковых, сколько жрут не знаю, но кроны щелочной хватает на 2-3 часа, алкалиновой больше. Там собственно усилок на микросхеме и сам динамик.
Я думал, что все зависит от потребления тока устройством, или это не так? Например по заявлению производителей, гитарные примочки на 100мА хватает одной кроны на 20 часов.
Re: Поиск аналогов
Всё от мощности зависит. На сотню милливатт будет работать, а усилок 2 Вт сразу просадит питание - внутреннее сопротивление кроны очень большое по сравнению с теми же АА.
- Virtue
- Электрический кот
Re: Поиск аналогов
Вот эта штука http://coast2coastmusic.com/cgi-bin/cart/PI7100.html 3Вт, работает от 6 АА батареек, вот эта http://coast2coastmusic.com/cgi-bin/cart/DADN10.html 1Вт работает от кроны 3 часа примерно.
Думаю вот эта http://www.electronshik.ru/card/tda-7052-e220829 1Вт на 4мА не сильно просадят.
Кстати вопрос по нагрузке, читал в инете, что писали о случае, когда на схему на 8 Ом динамик подключали 4 Ом и она сильно грелась и горела. Правда ли что нельзя недогружать омами? И как такая недогрузка влияет на ламповые усилки например?
Re: Поиск аналогов
Я так чувствую, пора договариваться о терминах
Для меня Вт - это потребляемая мощность. Конечно, можно прицепить динамик 2Вт и юзать его на 100мВт, а потом всем рассказывать, что у меня от кроны целый день поёт
Так что я ссылку на статью давал, дальше - сам. Посоветовать мало что могу, давно не собирал таких. Последний раз года три назад паял усилок для наушников на не помню какой микрухе
В данном случае происходит перегрузка током, именно он вызывает перегрев и как следствие сгорание. Омы сами по себе, без тока, ничего не нагружают. Думаю, что на малой громкости ничего бы не горело, а на максимуме это закономерно - сопротивление ниже, напряжение то же, ток выше - закон Ома, так его!
Я бы назвал это действие перегрузкойсхему на 8 Ом динамик подключали 4 Ом и она сильно грелась и горела. Правда ли что нельзя недогружать омами?
- Virtue
- Электрический кот
Re: Поиск аналогов
Ватт не только потребляемая мощность, но еще и выдаваемая, работа в единицу времени. В данном случае я имел ввиду выходная мощность усилка. Колонку можно хоть на 100 Вт- это ее максимальная мощность, а усилок к ней на 10 ватт, играть будет. В данном случае я говорил о том, сколько усилок выдаст, а не сколько он батарейки поест.
А что делать с сопротивлением динамика даже не знаю Обидно будет, если на 4 Омной колонке микросхема погорит.
Re: Поиск аналогов
Насчёт мощности: недавно находил статью, почитай, может тогда отпадут многие вопросы
Насчёт сопротивления динамика: ну и собери вот эту схему, там на 4 Ома рассчитан усилок.
- Virtue
- Электрический кот
Re: Поиск аналогов
Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=T_uVsx_JwwI , где 2 усилка по 1 Вт каждый, если сравнить с громкостью голоса автора в кадре, то можно понять что орут они не слабо.
То что усилок не должен быть мощнее колонки это ясно, колонки врядли сгорят, но играть как надо не будут из-за перегрузки. Слышал мнение одного человека о том, что мощность музценрта 600 Вт быть не может, ибо что-то он там про ток говорил. Все очень просто: часто производитель пишет звуковую мощность, а не электрическию, которая считается по другому и не зависит от питания.И вот она, главная разница между мощностью усилителя и мощностью динамика: усилитель её, можно считать, производит. А динамик — потребляет, не производя в обмен, как мы только что выяснили, почти ничего.
- rmmp
Re: Поиск аналогов
Да это понятно,откуда у музцентра с 50ваттным сетевым трансформатором возьмётся 600вт?Virtue писал(а): Слышал мнение одного человека о том, что мощность музценрта 600 Вт быть не может, ибо что-то он там про ток говорил. Все очень просто: часто производитель пишет звуковую мощность, а не электрическию, которая считается по другому и не зависит от питания.
Просто лепят наклейки,клиент всё одно "схавает".
Re: Поиск аналогов
Вот и я о том же: для усилка, выдающего 2Вт электрической мощности, кроны явно маловато. Элементарный расчёт - КПД пусть даже 50%, значит при напряжении 9В ток должен быть почти пол-ампера. С таким током и батареи формата АА просядут прилично, не говоря уже об ААА или кроне.
- Virtue
- Электрический кот
Re: Поиск аналогов
Динамик хавает электросигнал и выдает уже звуковой сигнал. Говоря о мощности имеется ввиду не электрическая работа, а акустическая мощность, которая считается по другому. Это Дб на метр квадратный, по разным методикам считается по разному.
Re: Поиск аналогов
Отечественные аналоги транзисторов, с одинаковой цоколёвкой. D1047, A940, B817.
Re: Поиск аналогов
Пример поиска.
http://www.alldatasheet.net/view.jsp?Searchword=D1047
Скачиваешь даташит.
http://www.qrz.ru/reference/kozak/bipol/bih34.shtml
А потом здесь ищешь похожий корпус, и затем подбираешь по параметрам.
Скачиваешь даташит.
- uyra
- Потрогал лапой паяльник
Re: Поиск аналогов
s.k транзисторы кт3102 и кт3107 разной структуры поэтому смотрите какая структура у вашего транзистора
прошу не флудить.
- uyra
Re: Поиск аналогов
можно ли заменить кт818г на кт829а и можно ли заменить стабилитроны кс210 на д814в и заменяется ли кс 410 на стабилитроны из серии д(старые советские). схема с http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/12/
Последний раз редактировалось uyra Вс апр 18, 2010 11:46:45, всего редактировалось 1 раз.
прошу не флудить.
