Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Сообщение pcb432 »
Gigavolt Неужели сложно фотки выкладывать в img.radiokot.ru.
Что бы просто посмотреть, нужно ждать загрузки всякой дерьмовой рекламы :kill:
Сообщение Gigavolt »
Хм...Я когда ставлю браузер сразу же накатываю адблок и не вижу никакой рекламы,что я делаю не так? :roll:
Сообщение Starichok51 »
у меня тоже стоит адблок, но надо думать и о других людях, чтобы им было меньше хлопот...
когда ты переходишь в "ответить", у тебя сразу имеется ссылка на img.radiokot.ru. остается только загрузить туда изображение и скопировать ссылку на него...
Понял,с модератором спорить смысла нет,к тому же уважаемым автором.
Просто делается как проще,а получается как всегда))
Если не по теме,пож.уберите эти опусы :)
Сообщение melandr »
Хотел поинтересоваться, а никто не использовал вместо проводного COM-порта модуль Bluetoth HC-05 или ESP-01 (или другие) в роли радиоудлинителя порта? И проводов на столе меньше и развязка с ПК.
Сообщение belaks2010 »
Исправьте пожалуйста программу для компьютера версии 3.0. Спин-контроль (стрелки) вводят в 10 раз больше.Не дает выбрать 8 предустановленных значений(в версии 2.9 тоже)
для версии 3.0 внести изменения уже не могу. у меня уже исходник комповой программы изменен для следующей версии. там это уже исправлено.
для новой версии осталось сделать только фотографии экрана для нового описания. постараюсь в ближайшее время это сделать и выложить новую версию 3.1.
а пока могу предложить не пользоваться спином, а прямо вводить новое число.
жду с нетерпением новую версию.
да, забыл дать еще один ответ.
блокировка выбора предустановленных значений в компе была сделана по просьбе одного из участников этой темы.
но в таком выборе нет необходимости - ты моментально с компа можешь записать любое нужное значение.
т.к при управлении больше пользуюсь предустановленными значениями,то и в программе для компьютера хотелось бы иметь такую функцию.жалко что заблокировали,мышкой быстро и удобно.если сделаете в новой версии 2 разные программы управления, то будет выбор какой пользоваться.каждый для себя решит.
в общем, не проблема сделать 2 версии программы.
я уступил его просьбе сделать такую блокировку, хотя я и сам не вижу смысла в этом, так как и с этой блокировкой можно на компе ввести случайно такое напряжение, которое сожжет испытываемое устройство...
вообще-то, положено сначала выставить нужное напряжение, и только потом подключать испытываемое устройство. поэтому лично я за одну версию программы без этой блокировки уставок.
2 версии-это было бы замечательно.решение конечно за вами.можно для себя попросить такую версию?(очень надо)
я же сказал, что 2 версии - не проблема.
Сообщение ESASHA »
Собрал две версии Иип.Версия 2.9 отлично откалибровалась и отлично работает ничего не прыгает все четко.А вот в версии 3.0 все откалибровалось но сильно прыгают показания тока.Огромная благодарность разработчику за отличный бп.Ждем новых версий.
Также собрал 3 версию, всё стабильно.Следуя рекомендациям на плате управления (своей) подключил землю как надо,на индикаторе тока прыгает только последний разряд(0...1) .Не понравилось в 3 версии только удобство управления -чтобы выставить значение ограничения тока,ручку энкодера приходиться крутить ну очень долго.
Сообщение viktorssa »
[uquote="Gigavolt",url="/forum/viewtopic.php?p=3488841#p3488841"]Также собрал 3 версию, всё стабильно.[/uquote]
Gigavolt П/П можно выложить?
Сообщение eurotips »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3477772#p3477772"]... постараюсь в ближайшее время это сделать и выложить новую версию 3.1.
..о.[/uquote]
Ждем новых версий.
так практически всё готово. осталось подработать документацию и сделать новые фото для описания. но пока есть другие срочные дела...
Здравствуйте! Собрал зарядку версии 2.9. Работает нормально примерно до 5 ампер, выше начинают "шипеть" транзисторы ну и греются быстрее. Транзисторы 2SC2625, дежурка 12 вольт. Может питание занижено?
Подбор R7, R4 не помогает.
дежурка для схемы управления должна быть не менее 18 Вольт. лучше 22-25 Вольт.
