Сообщение uldemir »
А насколько сильный уход? А вы применили кварц расчитанный на 12пФ нагрузку? А печатка сделана в соответствии с рекомендованным в даташите лайоутом?
вообще-то подстроечник с ноги кварца на землю.
Сообщение Гефестион »
Волосатый писал(а):
suslogon писал(а):murlb|ka, ин-28 использовались в часах на станциях метрополитена
Насколько мне хватает зрения, они до сих по на всех станциях питерского метро стоят в часах. Не светодиоды 1000%.
В Питере уже лет 5 минимум на всех станциях светодиоды 1000% :)
DYK
Сообщение DYK »
murlb|ka , вот схема кот исп на твоей печатке ,а бп идет польский всем известный на 555 таймере
мальца перелопачена ,и в схеме разд. неонки ,правда ето уже мелочь :)
(47.28 КБ) 910 скачиваний
Сообщение Apparatchik »
DYK писал(а):murlb|ka , вот схема кот исп на твоей печатке ,а бп идет польский всем известный на 555 таймере
DS1307 подключается как на схеме во вложении и никак иначе потому, что используется апаратный I2C контроллера, вывод 7 ds1307 тоже важен (так уж сложилось исторически при написании прошивки). Остальное можно подключать как удобно.
(130.08 КБ) 924 скачивания
Последний раз редактировалось Apparatchik Пт янв 28, 2011 00:40:29, всего редактировалось 3 раза.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение murlb|ka »
часы делал не по этой схеме , а таймер он и в Африке таймер , тут ничего не придумаешь , да и зачем ... А вот неонки на печатке у меня предусмотрены точнее ключи
Сообщение Foks »
Тактовый генератор DS32khz дает очень высокую точность. Правда кушает батарейки немало, но если часы большую часть времени работают от сети, то это должно устраивать. И вторая проблема - у Вас уже вытравленная и спаянная печатка...
Можно попробовать кварц другого производителя, либо купить десяток кварцев и подобрать.
Giggity giggity goo!
uldemir писал(а):А насколько сильный уход? А вы применили кварц расчитанный на 12пФ нагрузку? А печатка сделана в соответствии с рекомендованным в даташите лайоутом?
А что вы имеете в виду ? Что за хитрая печатка??Я в даташите нашел только про резисторы какие надо вешать и кварц как цеплять и все , больше там ничего нету . Как там было так и сделал. Про кварц ничего сказать не могу , просто купил в вольтмастере кварц на 32768 , на нем даже ниче не написано ...
Сейчас вот занимался ерундой- за 10 минут на коленке собрал необычный повышающий преобразователь для питания ИНок :)
Правда, для использования в часах он не годится, разве что для проверки неонок и никсей подойдёт, если собирать нормальный преобразователь лень, а втыкать в розетку не хочется)
Интересно, кто-нибудь догадается, на чём он собран? :)))
Вложение IMG_6753.JPG больше недоступно
Вложение IMG_6754.JPG больше недоступно
Вложение IMG_6757.JPG больше недоступно
(83.62 КБ) 592 скачивания
(87.92 КБ) 458 скачиваний
ПС неонка полыхает слишком ярко- не бледно-оранжевым, а красным с синевой. Включил её без резистора, т.к. не думал, что мой преобразователь вообще способен зажечь неонку :)
Сообщение ~220V »
Гефестион писал(а):Интересно, кто-нибудь догадается, на чём он собран? :)))
На РЭС-9 и каком то соленоиде. Реле работает в режиме звонка - генерирует импульсы, которые идут на индуктивность :idea:
Интересно, для чего используете вторичную обмотку на дросселе?
PS
Не пробовали неонку подключить к выводам реле? По идее индуктивности должно хватить и без дополнительного дросселя :dont_know:
Эх, как быстро отгадали :(. Я уж думал, что тут пойдут обсуждения на целую страницу :)))
Да, реле РЭС9, включенное таким образом, что оно само себя включает и выключает (т.е. работает как генератор), и большая катушка (электромагнит от шагового искателя). Здесь вторичка не используется- я когда-то давно, ещё в школе, экспериментировал с этой катушкой и зачем-то намотал вторичку (вроде хотел использовать как импульсный трансформатор).
Что касается использования катушки самого реле для получения высокого напряжения- я сначала так и сделал. Попробовал с РЭС10 - вообще фигня (неонка еле мерцала), РЭС34 тоже не очень, а с РЭС9 неонка горела довольно стабильно, но недостаточно ярко. Потом я попробовал включить этот электромагнит последовательно с обмоткой реле- почти ничего не изменилось (индуктивность увеличилась, но ток уменьшился). Тогда пригодилась вторая контактная группа- одна используется для генерации, а вторая замыкает-размыкает цепь катушки.
Завтра мне опять нечем заняться, так что, наверное, попробую включить в эту схему вместо катушки какой-нибудь трансформатор :)
Сообщение suslogon »
:beer: а я сразу вспомнил о вибропреобразователях)))помните такие?)
Сообщение pcb432 »
suslogon писал(а)::beer: а я сразу вспомнил о вибропреобразователях)))помните такие?)
Много лет назад вместе с машиной "москвич 402" в комплекте был ламповый премник. Так там как раз и применялся вибропреобразователь для получения анодного напряжения. Тяжеленький был тот приемничек.
Сообщение uldemir »
Старый способ проверки трансформатора на межвитковое: подключить неонку параллельно обмотке и на короткое время к батарейке - если лампочка при оключении вспыхнет - межвиткового нет. Так же еще в далеком детстве во дворе прикалывались: был счетчик электромеханический - там катушка толкала храповиком счетчик - подходишь к бугаю и говоришь - кто больше насчелкает. Только оголенные концы, что подключаешь к батарейке, подлиннее надо было оставить. :)) Еще были легко покупаемые трансформаторы для УНЧ "переходной" и "выходной" - его низкоомной обмоткой к мультивибратору на транзисторах - на другой обмотке неонка светит.
А сейчас макс1771... проще надо быть.
изучил сегодня ИН-6 :) блин тоже няшка!!управляется нулем)
Сообщение Волосатый »
DYK писал(а):господа в етой схеме шустрый кремниевый мона заменить на чо нить другое например на UF4004 ?
http://www.jb-electronics.de/html/elekt ... zteil2.htm
PS
красава японо мать :)))
http://www.jb-electronics.de/html/elekt ... n_cd46.htm
а вообче сайтик ничо так ,лазил тута правда раньше он был серый , щазз зеленый :)))
а вообче нет такого сайта с никсями где я бы не лазил :))) впринципе все извесны
Интересно а как может работать кольцо (если оно не распилено) в таком преобразователе? чето в статье про это ничего не сказано...
Да уж, даже наши ин18 меркнут перед этими лампами :shock: 7 сантиметров :shock:
Гефестион писал(а):
Волосатый писал(а): Насколько мне хватает зрения, они до сих по на всех станциях питерского метро стоят в часах. Не светодиоды 1000%.
НЕМОЖЕТ БЫТЬ!!!! я ни за что не попутаю газоразрядный свет от галимого светодиодного!
Или метростроевцы уж так исхитрились и нашли такие светодиоды которые по цвету точь в точь... Как буду в метро надо поближе разглядеть, с биноклем :)))
У pcf8583 в даташите нарисован от 1ой ноги (один из выводов кварца) на плюс подстроечный капакитор на 20пф.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
в москве вроде уже мало на каких станциях остались ИН-28
Сообщение PirotehniK »
Да нет, в Москве газоразрядных часов в метро еще полно. А вот индикаторы на турникетах непонятные - похожи на ВЛИшки, но они большие да и матричные тогда должны быть. Неужели буржуйские?
А вот то ли на Краснопресненской, то ли на Октябрьской стоят только в конце платформы часы похоже на самых наших больших ВЛИ сделаны. Вверху часы-минуты-секунды, а ниже таймер на три разряда: минуты-секунды. Похоже там реверсивное движение иногда используется.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
suslogon писал(а):а я сразу вспомнил о вибропреобразователях)))помните такие?)
Впервые слышу :oops:
uldemir писал(а):Так же еще в далеком детстве во дворе прикалывались: был счетчик электромеханический - там катушка толкала храповиком счетчик - подходишь к бугаю и говоришь - кто больше насчелкает. Только оголенные концы, что подключаешь к батарейке, подлиннее надо было оставить. :))
Угу, я в школе для таких приколов использовал эту самую катушку :) Правда, я тогда ещё не знал, почему от неё бьёт током)
Волосатый писал(а):НЕМОЖЕТ БЫТЬ!!!! я ни за что не попутаю газоразрядный свет от галимого светодиодного!
Действительно, светодиоды подобраны по цвету очень хорошо, но всё-таки отличить можно- у неонок свет более красноватый. Кроме того, в светодиодных часах шрифт сделали более округлый (например, в цифре 2 правая верхняя точка не включается, аналогично в других цифрах)
вибропреобразователи:
http://155la3.ru/vibropreobrazovatel.htm
PirotehniK вот и я думаю...похожи на вли...надо бы поближе посмотреть есть ли накал...
Сообщение FreshMan »
murlb|ka писал(а):Схемы нету , уже говорил , почему , тк проект из разных частей различных схем ... Блок на таймере 555.
Скиньте плиз те различные схемы из которых ва сваяли часики.....???
Tell Me The Truth
Вернуться в «Умные мысли»
