ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
Он разный бывает, у меня изоляция не спечённая, просто намотана в 2 слоя в разных направлениях и довольно легко продавливается, просто витки разъезжаются. И довольно легко впитывает влагу между витками. Влетел 1 раз по этой причине, подключил датчик температуры в самогонном аппарате, купился на термоустойчивость.
Но я считаю что если есть хоть один шанс сделать надёжней то его надо использовать.
Сообщение moroz44 »
Трындец, во проблема. Чем намотать. Если умеешь его делать. То будет работать хоть как. Если не умеешь, то даже из супер-пупер проводов мотай. Не заработает.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Тогда я спокоен, а то уже испугался что не умею. Всегда работает.
Сообщение grach »
А вот индуктивность 2uH выходного дросселя, для тока 6А и напряжения 6,3В - это нормально? Чет какая то маленькая.Хотя в проге выдает столько.
Стабилизатор стабилизировал стабилизировал да не выстабилизировал
Сообщение StrangerIV »
Соорудил ТГР на правильном зеленом колечке, проверил работу сначала только генератора, потом всю схему через лампочку.
МГШВ-0,12 смог впихнуть 23+24+24 витка.
Импульсы на одном из выходов ШИМ относительно земли:
Импульсы на затворах транзисторов относительно истока:
И на "голом ШИМ", и при работе схемы (через лампочку) они одинаковые. Амплитуда, как видно, 26 В. То есть по идее, мосфеты должны открываться настежь.
А это сейчас на первичке трансформатора (через делитель приблизительно 1:10)
Амплитуда порядка 150 В.
Может это быть из-за лампочки в цепи? Напрямую пока не рискнул, поздновато уже по времени, если вдруг хлюп. :lol:
На выходе блока - тестером опять ерунда плавающая, а показометр показывает ровную линию на уровне около 50 В. С транса идет такого же размаха (50В) и такой же, как в первичке, треугольник.
Добавлено after 8 minutes 34 seconds:
Походу, отматывать ТГР надо. У моих мосфетов Vgs до 20В любой полярности.
А, да, схема вся холодная. Чуть подогрелась ШИМка, но почти незаметно.
Добавлено after 7 minutes 11 seconds:
А не, не надо отматывать. Это же +13В и -13 В. Нормальная работа.
Сообщение Телекот »
Для занятий импульсной техникой осциллограф нужен, так не чего хорошего не получится.
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="StrangerIV",url="/forum/viewtopic.php?p=4142329#p4142329"]Соорудил ТГР на правильном зеленом колечке, проверил работу сначала только генератора, потом всю схему через лампочку.
А не, не надо отматывать. Это же +13В и -13 В. Нормальная работа.[/uquote]
И какую мощность отдает в этом режиме ваш девайс с эиим щеленым колечком?
В каком "этом режиме"? Через лампочку? Вы серьезно?
Пытался включить без лампочки, срабатывает защита.
Сообщение grach »
Подключай в начале через адаптер, вольт на 12.
Подключаешь ПОСЛЕ диодного моста, и на питание ШИМ, и после сетевого диодного моста. Тока от сети отключи ). И пробуй на меленьких напряжениях. 12 вольт для ШИМ хватит. Ну а выходное напряжение будет 12В/коэф.трансформации.
Так безопасно проверишь напряжения и на ключах, и выходное.
[uquote="StrangerIV",url="/forum/viewtopic.php?p=4142401#p4142401"]В каком "этом режиме"? Через лампочку? Вы серьезно?
Пытался включить без лампочки, срабатывает защита.[/uquote]
Вы включили на холостую и решили нас порадовать что ничего не греется и импульсы кривые?
grach писал(а):Подключай в начале через адаптер, вольт на 12.
Первые три картинки - запитана только 12-вольтовая часть схемы, 300-вольтовый выпрямитель от сети отключен.
Когда потом включил через лампочку, картинки не изменились.
Первая снята с выхода 3525 относительно земли 12В. Вторая и третья - затворы силовых ключей относительно их же соответствующих истоков. Там и получается от -13 до +13 В.
Попробую кнопку приделать, защиту сбрасывать.
Килиманджаро, лично вас я ничем ни радовать, ни печалить не собирался. Есть что сказать по существу - выслушаю, а на глупые вопросы реагирую первый и последний раз.
Сообщение grach »
Можешь пошире импульсы снять. И измеряй через высоковольтный маленький конденсатор, типа будет закрытый вход осциллографа.
Пошире не получится, это предел моего "показометра". 10 мс на клетку.
Через кондер вечером попробую, там есть и встроенный, надо только глянуть на сколько он вольт.
Добавлено after 9 hours 28 minutes 32 seconds:
Картинка на закрытом и на открытом входе не меняется.
Блок запустился, стоило подрегулировать защиту. На выходе, правда, 65 В. :shock:
А рассчитывал на 32 В. Вот расчет для ExcellentIT, прилагаю.
Что может быть не так?
ETD 49x25x16, N87 Epcos, 50kHz, 279V, 32Vх25A.zip
(671 байт) 187 скачиваний
Сообщение Телекот »
StrangerIV писал(а):Вот расчет для ExcellentIT, прилагаю.
Лучше прилагать скан окна программы, не всё пользуются этими программами и многим их просто открыть не чем.
Я вообще предпочитаю считать карандашом на бумажке. Программы у меня есть но старой версии.
Сообщение grach »
Вот его скрин.
Под нагрузкой 65В ? Там ещё и запас на стабилизацию учтён.
И по первичке - чет мало 21 виток.
Сообщение Телекот »
Так если есть стабилизация то нужно смотреть схему стабилизации.
Нету в схеме никакой стабилизации.
Да там в расчете эта стабилизация погоды вообще не делает. Что с ней, что без нее - 6+6 витков.
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
Хотя да, если прикинуть что 21 виток 300 В, а 6 витков - простая пропорция - 85 В....
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
Пересмотрел свою индукторную печку, по идее должна и 65 В держать. Буду пробовать.
Сообщение grach »
Чет меня смущает кол-во первички. Должно быть около 50 витков.
Товарищи коты, подскажите.
Материал феррита если сменить на 2000 Россия? Посмотри, измениться что.
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
если 50 витков - то как раз 37 вольт и будет.
Изменилось, но мало. 26 витков стало. А вторичка 7+7.
Но сердечник у меня именно N87.
Сообщение grach »
Ну тогда я хз. Там есть еще прога - на кольцах трансы. В ней можно кол-во витков первички самому задать. Попробуй в ней, на кольце со своими данными, будет ругаться прога при расчетах или нет.
