Мелкие практические вопросы
MIF
Сообщение MIF »
foton6
Тема про бормашины, если что.
foton6 писал(а):...как бороться с "отваливанием" дорожек при сверлении.
Брать острое сверло, скорость повыше и не рвать, а плавно опускать сверло или поднимать столик(в зависимости от конструкции сверлильного станочка).
Ещё ПП может быть перетравлена или бракованная, из за чего фольга может отваливаться.
Ну и... кернить без фанатизма. :)
Тема, где обсуждается сверлильный станочек.
КАР. Левый способ - по возможности уйти от отверстий - разработать ПП под поверхностный монтаж.
Сообщение MAVr 34 »
Андрей Андрей писал(а):Привет
светодиод, к метроному на странице:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1588041
Картинка
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=139591
вопросы:
1. я еще к параллельно поставленному светодиоду поставил кондер на 22мкфх25в , звук от метронома стал глуше(что собственно, мне и понравилось), более на реальный подходит чем до этого.
1. так можно оставить? 2. По теории, почему звук стал глуше?
2. как сделать мультивибратор в добавок к схеме? Чтоб при импульсов метронома, в такт мигали два светодиода по очереди?
3. допустим, мне нужно на каком-то участке цепи установить меньшее напряжение, чем на полном участке, как это осуществить? Кондер в дуэте с резистором ставится?
1. Да. 2. Конденсатор уменьшил амплитуду сигнала подаваемого на динамик, или, можно сказать по другому, он сгладил эти импульсы.
2.Зачем делать мультивибратор к мультивибратору :))) прикольно. Думаю в этом случае нужно собрать симметричный мультивибратор и сделать из него метроном с двумя светодиодами.
3. установить резистор, на котором упадет лишнее напряжение. Нужна конкретика, дабы дать конкретные рекомендации. И схемы, схемы приветствуются :)
Сообщение Андрей Андрей »
1. блин, сколько не читаешь про кондеры, все время что-то новое, теперь он амплитуду срезает :))) :cry: а каким образом, если по короче?
2.ну да я про это и говорю, главное чтоб по очереди мигали светики-семицветики))
3.спасибо
Сообщение TTT355 »
Переделываю выходи ATX как тут http://habrahabr.ru/post/111246/
У меня нет белого и синего провода -5 -12, но есть фиолетовый розовый и коричневый.
Какие напряжения на них?
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
Сообщение Gudd-Head »
Дык, в статье вроде просто АТ?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Atx
Сообщение TTT355 »
Уже нашел. http://www.5v.ru/ds/pcps.htm
Сообщение MAVr 34 »
3.спасибо
1. Ничего особенного, он то заряжается, то разряжается. А вот в зависимости от того как и куда мы его поставим, то будем получать разные... как бы... эффекты результаты. Самый распространенный, это конденсатор фильтра питания после диодного моста, где он сглаживает пульсации напряжения. И еще... RC цепи... вот про них можно почитать здесь http://easyelectronics.ru/kondensator-i ... ochka.html
2. Попробуйте такую схему, хотя для неё это не совсем "правильный" режим
isx
Сообщение isx »
Здравствуйте!
Я никогда ранее не пользовался осциллографом, поэтому об особенностях его работы знаю столько же, сколько и о большом адронном коллайдере :))
Можно ли на осцилле просматривать детально процесс затухания импульсов на колебательном контуре? Тоесть, есть ли там что-то типа записи, чтоб можно было промотать и проследить за изменениями сигнала на частотах в несколько десятков килогерц?
Сообщение nossudak »
Цифровые ,думаю,позволяют...
ks0
Сообщение ks0 »
Че-то не могу понять какой ток может выдавать сдвиговый регистр 74HC164D
http://chip-nn.ru/find.php?f=74HC164D
На пятой странице в 8 таблице строки Io - output source or sink current 25 mA, VCC or GND current 50 mA. Это оно и есть? Че-то маловато. Я от него хотел 7-сегментный индикатор светить, и думал по 10-20 мА с каждой ноги брать, а тут всего 50 на все?...
Mem
Сообщение Mem »
Бери 74AC164, да, у НС на все ноги 50 мА.
Сообщение serg79 »
Все сам нарисовал :))
Последний раз редактировалось serg79 Вс мар 17, 2013 00:54:13, всего редактировалось 1 раз.
можно такое организовать,но мне лень рисовать схему...
Сообщение dizelekmog »
господа котики подскажите почему после того как протравлю и облужу плату,при припайке деталей отрываются от текстолита дорожки??? Заколупался,уже третью плату переделываю!!
Сообщение просто КОТ »
Это временный эффект -- видать перегреваешь платы. Либо паяльник слишком горячий, либо просто держишь слишком долго.
И ты врёшь!!! © Vladisman
спасибо буду пробовать менее мощный паяльник.
Лучше не покупать кучу паяльников, в поисках хорошего, а сделать терморегулятор. Заодно и паять подучишься, и опыт в сборке появится. Там деталей не много, ща поищу статью.
Собственно хочу порекомендовать вот эту статью:
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/39/
Грамотное и лаконичное описание, плюс целых три варианта схем. Там и как выбрать оптимальную тоже сказанно. ВОбщем читай, думай, делай.
Сообщение uwrtey »
Всем привет.
Сам не думал, что когда либо задам столь глупый вопрос.
"Что нужно знать покупая SMD элементы?" :dont_know:
Раньше не доводилось мне покупать смд. А тут пришло видимо время. :)
Понадобилось мне купить элемент с надписью 472. Порыв в интернете, я узнал, что это сборка резисторов в одном корпусе.
Если я не ошибаюсь, то это восемь резисторов, номиналом 4,7 кОм с общей точкой.
Довольный собой, я пришел в магазин и говорю: "Девушка, дайте мне пожалуйста резисторную сборку 472"
А она у меня спрашивает: "Я не знаю что такое 472, Вы мне номинал скажите и типоразмер"
( и что-то еще она у меня спросила, но я да же не запомнил что, потому что меня выбил из колеи ТИПОРАЗМЕР, которого я не знал. )
В общем мы тогда с этой дамой минут пять выясняли, что мне нужно и то она мне продала не то! :(
Я видимо так ее запарил, что она сунула мне резисторные сборки на 470 Ом ( надпись была 471 )
Господа, подскажите мне пожалуйста "Что нужно знать покупая SMD элементы?"
если это типоразмер, то как я его должен узнать?
Завтра планирую поездку за радиоэлементами, нужно подготовится... :))
не зная броду не лезь к вольтмоду
Выбираете тот размер который вам подходит наиболее. Вот типоразмеры http://lib.chipdip.ru/244/DOC000244219.pdf говорите типоразмер,например 0805 и номинал,я так покупаю 8)
Вернуться в «Практика»
