А какой у вас компьютер?
Сообщение Dik13 »
Кот-Кот https://www.flashrom.org/Supported_hardware меня это выручало на горячую.
Сообщение Кот-Кот »
Пока суть да дело принесли плату с уефишным, криво шили и всё упало. Из описания:
https://ru.msi.com/Motherboard/P67SC43_ ... o-overview
- Сохранение/Восстановление BIOS на/с любого USB флеш-драйва.
- Устраняет необходимость ремонта в случае аварийных сбоев в процессе обновления BIOS.
- Увеличивает срок службы BIOS устраняя лишние циклы перезаписи.
Как его поднимать ?
Сообщение Андрей Бедов »
:shock:
Качают мануал на мать, и наискивают там, какое имя файла должно лежать в корне флешки.
А также что надо нажать/дожать при включении питания.
Сообщение Кот-Кот »
Ага, уже всё практически само починилось :)))
:evil:
Комп стал "замораживаться" часто.
Тупо всё останавливается, и ни на что не реагирует кроме хард-ресета.
Изображение на мониторе остаётся.
Мышь - стоит. Клава - стоит. NumLock - не реагирует.
После перезагрузки - в системном журнале пусто.
Ну правильно - виснет явно на аппаратном уровне, да так "мощно", что система не успевает сделать лог.
Ощущение такое, что как-будто просто тактовый генератор останавливается.
Предвидя шквал "стандартных" советов, отсекаю их и обрисовываю ситуацию:
Ничего не разогнано. Температуры - ни одной выше 45°С. Вся система - холодная.
БП проверен, память проверена memtest.
Все драйверы удалялись до "стандартных" виндовских.
Виснет "на ровном месте" (допустим при сидении в браузере).
Началось спонтанно, несколько дней назад. При этом с системой ничего не делалось, новые железки - не ставились, ничего не менялось.
:dont_know: :cry:
Сообщение Upgrader »
Чаще всего - последствия дохлых конденсаторов на материнской плате :)
Андрей Бедов писал(а):Ощущение такое, что как-будто просто тактовый генератор останавливается.
ХОТЯ! :idea:
Изображение-то на мониторе - остаётся!
У монитора же нет "памяти", значит видюха - работает в это время?
А раз она тактируется, то и всё остальное - ....
:dont_know:
Сообщение korob »
Так у неё собственный генератор, а изображение остаётся - так ведь буфер... :roll: Если после сбоя не формируется общий сброс (совсем тяжёлый случай), то изображение в буфере видеокарты остаётся. :roll:
Нажимаю NumLock на клавиатуре. Если светодиод NumLock тоже завис, :))) значит скорее всего мать отдала концы. Софт железо до такой степени обычно не вешает.
Upgrader писал(а):Если светодиод NumLock тоже завис, значит скорее всего мать отдала концы.
В каком она их смысле "отдала"?
Может вообще целый день работать без зависаний, а может три раза за час зависнуть.
При одном и том же характере работы (допустим тупо сидеть в интернете, и больше ничего).
Ладно. Уже начал с видеокарты, так-как она бывает мутит при загрузке.
Отключил уже в BIOS функцию Fast Write.
Отвечают пожалуйста на такие вопросы:
1. Стоит видеокарта AGP 3.0 (8x). Почему в BIOS затенён пункт изменения скорости AGP (2x, 4x, 8x)?
Установлен в 8х, и не даёт себя изменить. :evil:
2. Как думаете, у какой карты - меньше потребление, и какая надёжнее:
ATI Radeon 9600 Pro (128Mb/128bit/AGP 8x)
nVidia GeForce-4 MX440 (64Mb/128bit/AGP 8x)
Андрей Бедов писал(а):В каком она их смысле "отдала"?
В смысле - "отдаёт" тихо и неспеша. И случайность - тому подтверждение, что это аппаратная проблема. А аппаратные проблемы в большинстве случаев - мать, а в матерях основная проблема - конденсаторы. Вот так просто сделать предположение :)))
Андрей Бедов писал(а):Уже начал с видеокарты, так-как она бывает мутит при загрузке.
Ни разу не видел, чтобы видеокарта вешала систему. Даже с отвалившимся процессором.
Андрей Бедов писал(а):nVidia GeForce-4 MX440 (64Mb/128bit/AGP 8x)
Эти по моему никогда не выходили из строя :)) :tea: Даже с остановленным вентилятором :)))
Upgrader писал(а):Эти по моему никогда не выходили из строя.
Вот и я тоже думаю, что она будет понадёжнее.
А охлаждение у неё - вообще пассив (большой радиатор).
Тем более где-то проскальзывало, что чипсет VIA K8T800 - не особо дружит с ATI.
Андрей Бедов писал(а):у какой карты - меньше потребление?
Подождём Кота-Кота или koroba... Изображение
Сообщение Кот-Кот »
За классику жанра - MX440 :)))
Кот-Кот писал(а):За классику жанра - MX440 :)))
Оно понятно.
Но есть одна "маленькая" бяка - она не держит аппаратно даже DirectX 8. :facepalm:
В то же время, у Radeon 9600 - полная аппаратная поддержка DirectX 9.
В то же время, средствами видеодрайвера можно установить и 4х, и 2х.
И оно реально меняется (судя по показаниям AIDA).
Почему BIOS не даёт унизить шину?
Сообщение Кот-Кот »
Ну 9600 это уже другой уровень.
Ну значит буду копать причины дальше.
По одной.
Только вот без подсказок (или хотя-бы намёков) самой системы - хреново. :(
Кстати: электролиты все на 9600 - менял недавно.
Я бы поставил и МХ, но на неё уже ругаются даже многие НЕ-3D проги.
И то, если знать точно, что дело в видюхе.
Ещё момент: за пару часов стресс-теста - ничего не зависло. Хотя жарилось "будь здоров". :dont_know:
Да и какие в принципе тут "стресс-тесты", если фризит "на-холодную"...
Не знаю уже. :evil:
Сообщение conler »
Несколько месяцев "хоронил" материнку - бессистемно вис наглухо, далее только перезагруз. Почитал-сменил дрова видеокарты с последних на предпоследние - снова стабильная работа, ни разу даже не заикнулся.
Есть материнка с портами USB 1.1.
Почему в ней через несколько (десятков) секунд зависают все флешки USB 2.0, при этом флешка USB 1.1 - работает нормально.
Разве не должно быть обратной совместимости?
Заметил, что зависание чаще происходит при попытках записи.
Напряжение на портах - 5,04 В.
Все эти же флешки 2.0 - работают нормально в портах USB 1.1 других старых материнок.
Глюки только с этой.
От драйверов - не зависит. Флешка может зависнуть, допустим, при начале загрузки с неё системы.
:dont_know:
Кривая реализация USB ещё недавно встречалась во многих чипсетах... :dont_know:
Почему HDD не останавливается через указанное время (на обоих компах)? :evil:
Вернуться в «Умные мысли»
