Переделка Radiotehnika У101
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):под этот оконечник платка?
..почти..
..ну вот ндравитцо мне, как оно звучит.. :)
SSkot писал(а):вероятно на платках защита АС еще жить будет...
..ага..
..кросс и два субмодуля..на кроссе - ВК с драйверами и защита, на субмодулях - УН..
..фишка в том, что по ходу пьесы каждый раз что-то допиливается, поэтому сразу в резонит - это несколько поспешно..
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3577896#p3577896"]..почти..
..ну вот ндравитцо мне, как оно звучит.. :)[/uquote]
интриган.
УНЧ50-8 допиленный по твоим советам работает классно.
пытался гонять модельки в МС, ту что ты выкладывал, модельку УНЧ50-8 типа в стоке.
смотрел похоже не так, особой разницы не смог заменить.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):УНЧ50-8 допиленный по твоим советам работает классно.
..а ты кондючки параллельно резюкам нагрузки драйверов ставил..?.. :roll:
..а защиту в самом УМ не переделывал..?..там всего-то два кондюка убрать, два добавить..
SSkot писал(а):интриган.
..ага.. :))) ..можно вот еще что сделать - несколько уменьшить сопротивление в эмиттерах дифов - поболее первого, и поменее - второго..мотивация - уменьшатся нелинейные искажения за счет большей глубины общей ООС..если подойти к вопросу с умом и без фанатизма, то это только на пользу пойдет.. :)
Сообщение SSkot »
На кондюки защиты забил. Пленки параллельно нагрузкам драйверов поставил, уменьшил вдвое сопротивление эмиттерных резисторов (подпаял такие же на 1 ом со стороны дорог), 818/819.
Жизнь полна неожиданностей.
мой колхозный допил электроники 017 понравился человечку. получил заказ. подопытный аппататетз вчера разобрал.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а): уменьшил вдвое сопротивление эмиттерных резисторов (подпаял такие же на 1 ом со стороны дорог), 818/819.
..что характерно - самая первая, стоковая, если так можно выразитцо, версия шла с резисторами в ВК=0,33 Ом (были в виде проволоки с обжимкой на монтажный пистон)
Сообщение SSkot »
У меня именно такой лежит, с проволкой. Приготовил на замену цементные 0.33 ом.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение givitm »
А я себе такие приготовил взамен 1омных МЛТ. Не знаю, лучше или хуже они цементных SQP. Во всяком случае нет паразитной индуктивности.
...А у меня из-за отсутствия этих резисторов притормозилась переделка оконечников... :(
Ну, да ничего: пока я собираюсь - тут уже все доработки будут проверены и раскритикованы, можно будет сразу "набело" собирать! :)))
Сообщение givitm »
Обратил внимание на один нюанс.
В ранних выпусках У101 (например у меня :) ) на входе трёхмикросхемного УНЧ-П стоят кондёры С1 и С2 по 0,1 мкФ. Получается, имеем на входе У101 два последовательно включенных кондёра по 0,1 мкФ: тот что на плате входов и тот что на входе УНЧ-П.
Позже эти кондёры на входе УНЧ-П завод исключил.
Т.е., как я понимаю, для С1 и С2 однозначный приговор: выкинуть, заменив специально обученной перемычкой.
Нет ли тут каких "подводных камней"?
Сообщение SSkot »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=1490773#p1490773"]Применительно к УНЧ-50-8 можно сказать, что первый полюс АЧХ fп уходит за границу условно принятого диапазона 20…20.000Гц (фактически по графику 42.000Гц) т.е глубина ООС постоянна во всем звуковом диапазоне, что автоматически гарантирует отсутствие динамических искажений и эффективное подавление ООС продуктов нелинейности. К слову, у большинства усилителей первый полюс АЧХ редко превышает 2…10кГц, т.е. снижается эффективность ООС в плане минимизации искажений и ужесточаются требования к динамике УМ....[/uquote]
Красиво пишут умные люди.
еще бы подсказали каким образом этот эффект достигается в УНЧ50-8 и как можно сдвинуть fп в сторону ВЧ в других схемах.
пытался поковырять в МС УМ Электроники ЭФ017... спад АЧХ без ООС начинается с частоты менее 2кГц.
Отбросил усилитель тока, спад начался с 8 кГц примерно.
интересно стало.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Усилитель "Радиотехники" интересен не только этим... В нём нет ни одного каскада с ОЭ! Благодаря этому искажения даже без ООС - ниже порога слышимости... :))
Сообщение Муркиз »
????? И к схеме усилителя на предыдущей странице это тоже относится ?
Конечно! :)
ssc
Сообщение ssc »
SSkot писал(а):Красиво пишут умные люди.
..основное - это каскад УН с малой динамической емкостью..далее - резюки, разряжающие входную диффузионную емкость драйверов со входа первой пары - без них первый полюс не вылезет выше 5...6кГц..но за все надо платить, в данном случае - глубиной ООС..
..на графике хорошо все видно..
SSkot писал(а):..в других схемах.
..а это уже второй вопрос.. :) ..общего рецепта нет, надо разбираться в конкретике с каждой..
Сообщение RA83 »
Набросал плату УНЧ-П на одном опере с отключаемым темброблоком (схема от амфитона, но вместо транзисторов ОУ, с возможностью установки смд), на номиналы не обращать внимания, плата в стадии разработки, хочу узнать, правильно ли развёл массу и какова вероятность того, что он заработает, а не засвистит.
унч-п_2.lay6
(104.52 КБ) 633 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
..собери - узнаешь наверняка.. :)
Сообщение RA83 »
Собрать то не проблема, вопрос в другом, может поправить что-то надо...
Сообщение RA83 »
Вот допиленная версия, с номиналами, схема на 36 странице в первом посте. В разводках не силён, критика не помешала бы.
унч-п_2.lay6
(115.77 КБ) 970 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
RA83 писал(а):может поправить что-то надо
..ну дык собери - и сразу узнаешь.. :)
А я, наверное, откажусь от идеи переделки предвариловки - дорого получается... По случаю надыбал ещё одну "Радиотехнику УП-001", ограничусь использованием "сто первой" в качестве мощника... :)
