Простые часы на светодиодных матрицах.
uk8amk
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение uk8amk »
У вас более старая версия(2014), там немного по другому. Для данного случая будет так:
#define OVERRIDE_HOME_STREET // дать другие названия датчикам "ДОМ" и "УЛИЦА"
#define OVERRIDEN_HOME      "НОВЫЙ ДОМ"
#define OVERRIDEN_STREET    "НОВАЯ УЛИЦА"
При включении функции обмена меняются только цифры, но не строки.
Bulych
Сообщение Bulych »
Всё получилось. Спасибо. Нужно просто раскоментировать строку:
И для читаемости добавил двоеточие и пробел. Получилось так:
#define OVERRIDEN_HOME      "ДОМ: "
#define OVERRIDEN_STREET    "УЛИЦА: "
Может кому пригодится. Правке подверглась прошивка: DEC2014_Предварительный. Файл: CONFIG.h.
oliva1
Сообщение oliva1 »
oliva1 писал(а):Уважаемые авторы!
Подскажите пожалуйста прошивку для схемы с 38 мм индикаторами с ОА, +две температуры, +давление.
Я повторяю вопрос!
alcxa
Сообщение alcxa »
oliva1 писал(а):Я повторяю вопрос!
Всего одна прошивка существует.
ткнуть сюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2303783
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
oliva1
Сообщение oliva1 »
Спасибо!
А схема?
Или опять самому переделывать?
alcxa
Сообщение alcxa »
Несколько ранее того сообщения обсуждалось (готовой полной схемы нету)
примерно http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2233143
oliva1
Сообщение oliva1 »
Большое спасибо за оперативность!
Как всегда, придется додумывать самому...
AlexJ
Сообщение AlexJ »
Собрал очередные часы, на этот раз на 32й меге с DS3231 и датчиком давления, все бы ничего, но не хочет запоминать установки, только изменение часов помнит, а все остальное после выхода из реж.установок сбрасывает на январь 2000г..., прошивки пробовал менять, без успеха...
Никто с таким глюком не сталкивался?
alcxa
Сообщение alcxa »
2е часиков с давлением собрал, полет нормальный и все запоминает.
У Вас видимо что-то с питанием батарейки (батарейка тупо только к DS3231).
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Апрельское обновление:
*Звуковые/голосовые функции для часов.
Скачать как обычно тут:
https://yadi.sk/d/EheC1o4taJSo5
Очевидных глюков не замечено, но пусть пока будет предварительный статус.
oliva1
Сообщение oliva1 »
А можно последнюю прошивочку для ОА.
AlexJ
Сообщение AlexJ »
alcxa писал(а): У Вас видимо что-то с питанием батарейки (батарейка тупо только к DS3231).
А причем здесь батарейка? батарейка только обеспечивает автономность часов, а все установки в меге хранятся, смущает то, что реагирует на изменение часов, а вот минуты, день, месяц и год не хочет запоминать, промыл еще раз плату, запомнился месяц, все ост.не хочет...
alcxa
Сообщение alcxa »
Если установлена DS3231 - то в ней собраны автономные часы которые и тикают, также в ней запоминается давление для прогноза. В общем причина скорее в ней
Mr.Pupkin
Сообщение Mr.Pupkin »
Ну а мне что-кто посоветует с матрицами делать, ведь стандартные матрицы 8х8 с ОА правда 20х20 мм. вряд ли кто на таких делал :?
и по второму вопросу насчет компиляции?[/quote]
Я делал 20х20мм.Это размер мне больше всех понравился!! Делал 60х60мм,38х38мм, но этот размер (20×20)как раз для квартиры(если не дворец) и зрения-единица!!Собирал на 2ух макетках 30х70мм.На одной плате индикаторы и ULN+HC.Индикаторы вставляются в панельки (разломал цанговые) под индикаторами ULN и HC595.На другой Атмега.Платы соединяются штыревыми разъёмами!Реально лучше смотрятся, люди западают на этот размер.А 60х60 вызывает бурный смех!
speedprog
Сообщение speedprog »
Mr.Pupkin писал(а):Ну а мне что-кто посоветует с матрицами делать, ведь стандартные матрицы 8х8 с ОА правда 20х20 мм. вряд ли кто на таких делал :?
20x20мм очень хороший размер,особенно с квадратными сегментами. :))
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
shura2000
Сообщение shura2000 »
а где можно взять с квадратными точками? есть ссылочка?
m.ix
Сообщение m.ix »
в тырьнетовском магазине, пару шагов на право.
Сукгей
Сообщение Сукгей »
m.ix писал(а):в тырьнетовском магазине, пару шагов на право.
Адрес дай.
m.ix
Сообщение m.ix »
думаю до митино на электриче будет не тяжело доехать.
чел их уже проддаёт наверное наверняка минимум года два.
цокольниый этаж
центральный проход
в конце слева
зелёные закончились.
А такие на третьем этаже в угловом павильоне.
shura2000
есть ли у кого файлик в лайауте двух платных часов под 20 мм матрицы?
