Мелкие вопросы по УНЧ.
kentgaryk
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
__Артём__ писал(а):и как убрать эту ржавчину?
А вот так! :)) Изображение Изображение
Slabovik писал(а):Работает - не трогай.
Работать то будет, но звук будет грязный! :wink:
CrazyBeaver
Сообщение CrazyBeaver »
Привет всем.
Вопрос по УНЧ приёмника "Юпитер-601". Его до меня явно кто-то копал, звук поганенький. Вот схема:
На коллекторе Т4 должно быть 2,8В, реально там 1,9В. При увеличении номинала R8 до 200-220 кОм напряжение приближается к заявленному, качество звука и мощность при этом заметно возрастают, но слегка увеличиваются ток покоя. Это может быть из-за дефекта транзистора? Номиналы обвязки соответствуют схеме, трещин/непропаев нет.
__Артём__
Сообщение __Артём__ »
Попробовать какое нибудь средство от ржавчины побрызгать,потом лаком полить чтоли :?
[uquote="TryallKoxxer",url="/forum/viewtopic.php?p=3583512#p3583512"]...В одной неплохой книге описано применение ООС для минимизации искажений выходной эмкости...
ПиСи: книга называется "Прецизионные усилители низкой частоты". А. А. Данилов...[/uquote]
TDA2030 - ниразу не прецизионный усилитель... :dont_know: :)))
kentgaryk
CrazyBeaver писал(а):Это может быть из-за дефекта транзистора?
МП4Х по жизни все деффектные. Кто то видать сменил транзистор, а рабочую точку не выставил. Ты выставил, работает и успокойся. :wink:
__Артём__ писал(а):средство от ржавчины
Шкуркой ржавчину сбей и покрась раз неймется. :))
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
МПшки от времени деградируют... вот режим и уплывает. :)
kentgaryk
CrazyBeaver писал(а):Его до меня явно кто-то копал
А когда копнет матерый мастер то режим не уплывает, а его сносит цунами! :)))
CrazyBeaver
Матёрый мастер сделал бы поаккуратнее, а там сразу видно - колхозники побывали :) В общем, ладно, уговорили. Спасиба балшая!
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3583795#p3583795"]TDA2030 - ниразу не прецизионный усилитель... :dont_know: :)))[/uquote]
А еще защиты там никакой. И обратите внимание, что в даташите THD только до 15кГц измеряется. Шлак.
Другое дело LM1875. Но народ ее не любит - нужна 8Ом нагрузка, питание 12В не покатит (будет ступенька возле нуля), нужна грамотная плата...
Кстати плату могу дать. Не гудит, играет вполне себе. Тесты оставлю знатокам. Там только есть один косяк - надо радиатор заземлить, делается одной каплей припоя (средний винт крепления на заливке сидит, заливка почти в общую точку приходит). А то микрухи хоть и изоллированные от радиатора, но шум присутствовал.
P.S. У меня радиатор Г-образной скобой к плате крепится.
amp.zip
(72.78 КБ) 217 скачиваний
solobarik
Сообщение solobarik »
Ярослав 555 ,скажите , а за заземлять радиатор на lm1875 , надо со среднего винта на заливку, т е расцарапать заливку и припаять болт к расцарапанной заливке , тобишь к дорожке земляной?
MiSol62
Сообщение MiSol62 »
А в общедоступном формате типа ЛАУ нельзя было выложить?
Почему народ не любит - потому что дорогая, а подделок до-фига.
__Артём__
Нашёл я свою плату на TDA7498 класса D из которой когда то унч хотел сделать,но как то не дошло,она довольно мощная)
Щас просто решил послушать её сравнить с 7379 и разницы в качестве звука толком не заметил :))
Трансформатор от старого ТВ ресивера,обмотку с него взял самую большую по напряжению,получилось с фильтрами 32в.
Он максимум ватт на 30 (правда японский) но комната ходуном ходит :)) и звук то чистый,при при недостатке питания унч не трещит а звук идёт обрывками,что хорошо)
Я чё то подумал-зачем мучиться с этими 7379,радиаторами для них,если тут всё готово плюс мощи НАМНОГО больше,только подобрать хороший тембр блок и трансформатор по-мощнее)
Добавлено after 31 second:
Ярослав555
[uquote="solobarik",url="/forum/viewtopic.php?p=3584000#p3584000"]Ярослав 555 ,скажите , а за заземлять радиатор на lm1875 , надо со среднего винта на заливку, т е расцарапать заливку и припаять болт к расцарапанной заливке , тобишь к дорожке земляной?[/uquote]
У меня крепление радиатора к плате переходным уголком и винтами. Винты с шайбами, поэтому контачат на заливку. Заливка от среднего винта удобно подходит почти к самой средней точке, поэтому использовал его. В случае радиатора - там только наводку снять, тока там никакого, поэтому неважно откуда с радиатора снимать. Можно проводочком, в среднюю точку.
А если у Вас радиатор с корпусом связан, то соедините в точку на плате сам корпус да и хватит.
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
[uquote="MiSol62",url="/forum/viewtopic.php?p=3584011#p3584011"]А в общедоступном формате типа ЛАУ нельзя было выложить?
Почему народ не любит - потому что дорогая, а подделок до-фига.[/uquote]
Тогда уж в герберах...
А вообще пора бы слезать с поделки уровня mspaint на нормальные пакеты. Тем более что для домашнего использования 4слоя/1000 выводов он бесплатен.
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
я же там и схему прикрепил, для удобства. Вдруг кто-то захочет схему изменить, а не только разводку.
Схемку поправил, сохранил, плату открыл, в главном меню - обновить по схеме. И вуаля - ничего не напутано и устройства с первого раза получаются.
TryallKoxxer
Сообщение TryallKoxxer »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3583795#p3583795"][uquote="TryallKoxxer",url="/forum/viewtopic.php?p=3583512#p3583512"]...В одной неплохой книге описано применение ООС для минимизации искажений выходной эмкости...
А приведенная инфа ниразу не для прецизионного усилителя, а ООС не панацея.
Добавлено after 7 minutes 47 seconds:
Как и среди 2030 пустышек не мало.
__Артём__
Привет народ,посоветуйте усилитель класса А для новичка на транзисторах с выходной мощностью свыше 5 ватт на канал.
Говорят усилитель Худа очень хороший,есть что нибудь подобное у кого может кто паял и попроще?
MiSol62
Сообщение MiSol62 »
Проще ХУДа69 - это дальше не куда....
ЖуЧоК
Сообщение ЖуЧоК »
А на микрухе, АВ не хотите ли? TDA7294. :?
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
__Артём__
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=3585322#p3585322"]А на микрухе, АВ не хотите ли? TDA7294. :?[/uquote]
У неё же звук похуже будет
alexradio1103
У Вас такой абсолютный нюх слух, что вы можете без приборов отличить А от АБ??? :dont_know:
Запомните, самые большие искажения в звукоусилительной технике вносит колонка(АС) до 10% искажений! Разницу в 0.5% в УНЧ Вам просто никогда не услышать!!! :kill:
Апять аудиофилизьма?... :dont_know: :))
По-нормальному, надо начинать с простейшего, и постепенно усложнять конструкцию. При этом самообразовываться и понимать все нюансы усиления звука. :tea:
И ещё: малое количество деталек в схеме не говорит о простоте настройки. Наоборот - чем меньше дискретных элементов - тем сложнее настроить.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пт мар 08, 2019 09:13:17, всего редактировалось 1 раз.
