Опознание радиоэлементов
Сообщение oldmaelstrom »
видимо вот этот 2SB798 http://www.unisonic.com.tw/datasheet/2SB798.pdf
ONtOSbox
Сообщение Vasilev_S »
Да, этот вроде то что надо. Но в продаже блин не наблюдается.
можно взять например BCX51 или PBSS5540X
ONtOSbox
В общем что-то я прикинул, что места тут предостаточно и ради эксперимента запаял то, что валялось под рукой - КТ814/КТ815. :)))
Включил, аппарат заработал нормально.
Погонял часок, транзисторы не греются.
Собственно вопрос, допустима ли вообще такая замена, или нет? У них hfe практически раз в 10 меньше чем надо.
Сообщение boogyman »
Помогите опознать транзистор sot-23, маркировка С731 или G731, стоит на плате приемника радиопульта
Сообщение ilusha175 »
А поподробнее? есть ли там ещё какие нибудь надписи?
ilusha175 писал(а):А поподробнее? есть ли там ещё какие нибудь надписи?
Надписей нет, смущает то что база подключена через резистор 1к к выводу PIC12F629, эмиттер на минус питания и коллектор на плюс питания напрямую, может это не транзистор?
Сообщение Slabovik »
Монитор питания aka Формирователь "Reset"?
Slabovik писал(а):Монитор питания aka Формирователь "Reset"?
Да, как-то не дошло, подключен к MCRL контроллера, еще бы знать чем заменить
Если это монитор, то в некоторых случаях его можно просто ампутировать, подтянув вывод "куда надо" (обычно к '+')
Сообщение dey12 »
Плата инверторного кондиционера Mitsubishi после перенапряжения.
Пробит стабилитрон выделенный на плате.
Найти схему не представляеться возможным.
Помогите определить номинал.
Стоит в цепи обмена сигналами.
Плата RKX565A005-1
Проц RKX5550004
Может быть, у кого есть аналогичная.
(247.58 КБ) 608 скачиваний
Сообщение Evris »
Что за модель веб камеры и можно ли найти на нее хотя бы фото большого разрешения. Изображение на гуглил что это Webcam Asus 001 46131L A01 на задней стороне написан номер
Последний раз редактировалось Evris Сб июл 20, 2013 20:33:31, всего редактировалось 1 раз.
От ноутбука - факт. Но проблема, что они все на одно лицо. Даже в одну модель ноутбука могли пихать три-четыре разных камеры разных производителей, естественно, абсолютно одинаковых по посадочному месту... По партномеру не пробивается?
Сообщение Evris »
Она определяется как плохо работающие устройство. Я думаю что выпалил -минусовую дату на самой камере
Если так, и надо вставлять на место, то легче найти что-нибудь с разборки, они обычно не востребованы остаются. Тип камеры соблюдать не обязательно - дрова на нех вполне самостоятельны (т.е не привязаны к конкретной модели бука. Хотя может и есть исключения..).
Сообщение ranger93 »
Да любая другая похожая должна определиться и встать нормально, дрова должны быть в системе. Эти камеры по усб подключены, другие же усб камеры как-то сами работают, без особой волокиты с дровами :) . У меня похожая очень в ноуте, хотя он асер.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Сообщение Kotomaster »
Опознать ,из чего детальки
во нарыл деталькофф, (на "зелень" не смотреть!!!), опознать : - с какой станции и что за транзюки ,особенно тот муниатюрный. всё 75х годков.на ВЧ транзюки похоже
А погуглить?
MIF
Сообщение MIF »
Kotomaster писал(а):из чего детальки
Из радиостанции Виола-Н - схемы (старая милицейская)
Были ещё подобные на ЖД, сейчас название не помню, но можно найти
Кактус-М
Последний раз редактировалось MIF Пн июл 22, 2013 13:43:05, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Serg-G »
Транзисторы все германиевые. М3В- вроде ГТ108 сначала так обзывались. Рядом маленький- значит ГТ109. Но а остальные и так подписаны.
Вернуться в «Практика»
