Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение mr.boroda »
Возможно ли на базе AVR сделать ph метр для аквариума? может схемы еть какие?
Сообщение ILYAUL »
DrHlus писал(а):Здраствуйте, уважаемые форумчане!
Кто-нибуть работал с Atmega16u4?
Есть ли какие-то подводные камни, о которых не написано в даташите?
Всегда есть
DrHlus писал(а):И правда, что в нем зашит бутлоадер, позволяющий запрограмировать его без программатора?
The 8 bits mega AVR with USB interface devices are factory configured with a USB bootloader located in the on-chip flash boot section of the controller..
Сообщение Леонид Иванович »
Димаn писал(а):Пните пожайлуйста, где почитать про мультипроцессорный режим работы USART микроконтроллеров
Так всё есть в datasheet.
Димаn писал(а):Или кусочек программы
Для приемника так:
#pragma vector = USART_RXC_vect
__interrupt void Rx_Int(void)
  if(UCSRB & (1<<RXB8))           //если бит RXB8 = 1
    if(UDR == Address)            //если адрес совпал,
      UCSRA &= ~(1<<MPCM);        //выключаем многопроцессорный режим
      Rx_Pointer = WAIT_CMD;      //готовимся принять команду
    else                          //если адрес не совпал,
      UCSRA |= (1<<MPCM);         //включаем многопроцессорный режим
      Rx_Pointer = WAIT_ADDR;     //готовимся принять адрес
  else                            //если бит RXB8 = 0
    //здесь принимаем пакет
    //в конце приема:
Для передатчика еще проще:
  UCSR1B |= (1<<TXB81);  //TXB8 = 1
  uC_Tx_Byte(addr);      //передача адреса
  UCSR1B &= ~(1<<TXB81); //TXB8 = 0
  //здесь передача пакета
Сообщение Димаn »
Спасибо, Леонид Иванович и Jack_A!
Что б я без вас делал! Столько полезного сказали! :music:
Сообщение Лютик »
Еще один вопрос. Приобрел дальномер HC-SR04 и никак не могу заставить работать. Слышно что пьезоэлемент издает звуки, но результата нет - то есть, если раскоментировать строку "_delay_us(1);" в цикле ожидания то А=1. Если закоментировать, то изменяется, но показывает значения 530-540 не зависимо от расстояния, а если закрыть приемник или передатчик то =1, хотя должно быть наибольшее число, так как по даташиту, если расстояние слишком велико то выдает импульс длиной 38мс. Попробовал с другим датчиком - результат тот же. Что не так делаю? Т_Т
Datasheet: http://www.micropik.com/PDF/HCSR04.pdf
SETBIT(DDRD,7);//TRIG OUT
CLEARBIT(DDRD,6);//ECHO IN
//SETBIT(PORTD,6);//pull-up
while(1)
long int A=0;
CLEARBIT(PORTD,7);
_delay_ms(1);
SETBIT(PORTD,7);//TRIG go HIGH
_delay_us(10);//wait
CLEARBIT(PORTD,7);//TRIG go LOW
while(bit_is_clear(PORTD,6)){};//ждем высокий фронт на ECHO
do
	A++;
	//_delay_us(1);
while(bit_is_set(PORTD,6));//ждем низкий фронт на ECHO
//long distance_cm = A/29/2;
String1("Дист. %u",(unsigned int)A);
Сообщение ILYAUL »
Сообщение vitalik_1984 »
mr.boroda писал(а):Возможно ли на базе AVR сделать ph метр для аквариума? может схемы еть какие?
Я думаю, что вполне возможно ph-метр в википедии: http://ru.m.wikipedia.org/wiki/PH-метр#section_1
вот схема
сложностью будет изготовление электродов.А остальное дело техники, градуировка по реальному прибору вновь изготовленного.
Лютик писал(а): результат тот же. Что не так делаю? Т_Т
Что то я не вижу в вашем коде прерываний от таймера или от внешнего прерывания int 0 или int1
нужно
0 запустить таймер
1.послать импульс,
2.очистить таймер
3от внешнего прерывания считать значение таймера.
при переполнении таймера
-нет сигнала.Значит цель далеко.
останавливаем таймер.
Промежуток до переполнения таймера должен быть больше времени, необходимого звуку, для преодоления максимально возможного измеримого расстояния.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение pokk »
#include <mega128.h>
// Declare your global variables here
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
char arrey[6]="HELO!";
char index;
void USART_Transmit( unsigned char data );
interrupt [USART0_TXC] void USART_TXC(void)
UDR0 = arrey[index];
index++;
if(index>4){index=0;}
/* Ожидание освобождения буфера передатчика  */
while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) );
/* Помещение данных в буфер, отправка данных */
UDR0 = data;
void main(void)
// USART0 initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART0 Receiver: On
// USART0 Transmitter: On
// USART0 Mode: Asynchronous
// USART0 Baud Rate: 9600
UCSR0A=(0<<RXC0) | (1<<TXC0) | (0<<UDRE0) | (0<<FE0) | (0<<DOR0) | (0<<UPE0) | (0<<U2X0) | (0<<MPCM0);
UCSR0B=(0<<RXCIE0) | (1<<TXCIE0) | (0<<UDRIE0) | (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0) | (0<<UCSZ02) | (0<<RXB80) | (0<<TXB80);
UCSR0C=(0<<UMSEL0) | (0<<UPM01) | (0<<UPM00) | (0<<USBS0) | (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00) | (0<<UCPOL0);
UBRR0H=0x00;
UBRR0L=0x33;
#asm("sei")
UCSR0A|= (1<<TXC0);
//USART_Transmit(6);
while (1)
      // Place your code here
передаю массив arrey по прерыванию по завершению передачи uartа
Не как не могу понять почему сразу прерывание не начинается вроде бы все условия сделал.
из даташита
Разряд 7 - RXCIEn: Разрешение прерывания по завершению приема
Запись в данный бит лог. 1 разрешает прерывание по флагу RXCn. Прерывание по
завершению приема УСАППn генерируется, если RXCIEn=1, флаг общего разрешения
прерываний I=1 (в регистре SREG), а также установлен бит RXCn в регистре UCSRnA.
вроде бы все 3 бита установил
UCSR0A=(0<<RXC0) | (1<<TXC0).......
UCSR0B=(0<<RXCIE0) | (1<<TXCIE0)...
#asm("sei")
а прерывание так и нету если раскоментировать строчку //USART_Transmit(6); то сначала передастся 6 а после уже и прерывания начнутся но почему ?
как правильно сделать управлением передачей ? Думал сделать по флагу TXC0 изначально установил в ноль записал в массив данные после установил флаг в единицу и по прерыванию массив передался.
Последний раз редактировалось pokk Пн авг 27, 2012 16:41:33, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Лютик »
vitalik_1984. А смысл использовать прерывания и счетчики, если они также теоретически высчитывают время(т.е. настройки таймера), как и встроенная функция _delay_us/ms()(расчитывается исходя из частоты процессора). Дело в том что исходя из проведенного мною опыта выходит, что длина импульса не более 1мкс, а расстояние зависит от количества мкс импульса. Таким образом примитивным способом микросекунды можно высчитывать в цикле с инкерементом и задержкой в микросекунду
do
   A++;
   _delay_us(1);
Вот и проблема в том что программа выходит из цикла с А=1=> ошибочка где-то. Если убрать задержку, то как писал выше
Я могу и ошибаться, но пока аргументов для переосмысления и понимания ошибки в собственном размышлении и понимании не встретил =(
Сообщение pokk »
...Таким образом примитивным способом микросекунды можно высчитывать в цикле с инкерементом и задержкой в микросекунду
Дело в том что если использовать цикл то процессор тратит на это своё время т.е он зависает в цикле и не может больше нечего делать.А если делать всё с помощью таймеров то как раз они то и считают(и выдают прерывания через нужное время) ,а то процессор освобождается и может параллельно выполнять что-нибудь нужное.
Сообщение Лютик »
pokk , в данном случае у меня больше нет процессов. Что такое прерывание я знаю и проблема не в этом
Сообщение SmarTrunk »
Электроды, действительно, непростые. Вообще, для полиграфии продаются pH-метры, разные, может быть проще купить. Причем, к ним могут даваться растворы для калибровки, с разными известными pH (например, 7 и 4). Некоторые pH метры должны храниться в специальном растворе.
А управляющую часть на чем угодно можно было бы сделать, AVR отлично подошли бы.
Сообщение Jukki »
Добрый день. Микроконтроллер msp430. Среда разработки IAR. Хочу увеличить размер стека(по умолчанию 80). В options ставлю, к примеру, 100. Вылезают ошибки
Error[Pe136]: struct "<unnamed>" has no field "P4DIR_0"
Error[Pe136]: struct "<unnamed>" has no field "P4SEL_0"
Error[Pe136]: struct "<unnamed>" has no field "P4OUT_0"
Вроде народ стек увеличивал гораздо сильнее (чуть ли не до 500) и все было в порядке.
Заранее спасибо!
P.S. Вопрос решен. Пересборка прошла в другой версии IARа. Там объявляется как P4IN_bit.P0 и т.п. )))
Последний раз редактировалось Jukki Вт авг 28, 2012 08:06:46, всего редактировалось 1 раз.
Лютик писал(а): Я могу и ошибаться,
Правильно каждый человек имеет право на ошибку.
То что товарищи советуют это по вашему не аргумент?Что же тогда вы тут ожидаете увидеть?
:dont_know:
Могу обьяснить в чем ваша ошибка: когда вы делаете допущение, что в цикле все выполняется за два (или сколько там считаете)тактов вы ошибаетесь. Каждая команда в асм занимает минимум один такт контроллера. Посмотрите во что ваш код вылазит.Нужно для определения расстояния точно знать сколько времени прошло, только ТАЙМЕР позволяет одно и то же время перевести в одно и то же число.
Остальные варианты допустимы, но только с погрешностями.
Таким же образом пока вы делаете цикл делай_мс, вы никак не можете проверять состояние какого либо вывода.Вот и думайте как менять ваш код.
Сдается мне ваш опыт может быть ошибочным.Как вы делаете -осциллографом?
pokk попробуйте так
 #asm("sei")
 UCSR0B= (1<<TXCIE0)
вообще есть отличный обкатанный пример использования кольцевого буфера.
Например вот
Сообщение urry »
(c) я, конечно, как генерал тостов говорить не умею...
но режет глаз выражение
может, все-таки PIND ...
Сообщение DrHlus »
Нежданчики есть всегда, это понятно. Меня интересовало, нет ли каких-то проблем у Atmega16U4, которых могут сделать какое-то её применение невозможным или как-то серйозно повлиять.
Сообщение Лютик »
urry писал(а):(c) я, конечно, как генерал тостов говорить не умею...
(23.5 КБ) 438 скачиваний
Сообщение urry »
И ?
что для себя из этой картинки я должен вынести новое ?
Последний раз редактировалось urry Вт авг 28, 2012 07:40:10, всего редактировалось 1 раз.
Лютик , так то urry прав, а то, что в макросе написано можете этим, простите, подтереться. Вообще там хоть что можно подписать.
Считайте что в макросе написано
#define bit_is_set(register,bit) (register&(1<<bit))
эффект от этого макроса будет тот же а трактовать уже по другому можно.
можно и значение port читать, но это значение не меняется от внешних воздействий, только от действий контроллера.
Для чтения внешних сигналов всегда pin нужно читать.
Сообщение Лютик »
urry, vitalik_1984 учту. Пока возможности проверить нет, вот приду с работы и буду пробовать. Спасибо
