Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Ruzik »
Я смотрел сюда.. http://www.buydisplay.com/default/128x64-cog-2.html
IC or Equivalent NT7532 , NT7538 , SPLC501 , ST7565
Затем сюда.. http://www.aliexpress.com/item/1-4-inch ... 94342.html
Там тоже самое написано..
Это разве не одно и тоже?? :dont_know:
Диагональ только разная (вот на это как раз я и не обратил внимания).
Сообщение Sailanser »
Вроде по описанию одно и тоже модели немного разные и все. 1,4 и 1,8 дюйма. По контроллерам вроде тоже все порядке. Я так думаю самый простой способ это как будет инициализация просто подключить да посмотреть что дисплейчик показывать будет.
Сообщение psychos »
купил серебро... 8) буду сегодня пробовать серебрянный активатор... со своей химмедью старой и новой... надеюсь ни чего не взорвётся...
вот тут п.3 Вливаем нитрат серебра -> в раствор КОН(или наоборот калий в серебро?) при постоянном помешивании?
Сообщение Ruzik »
psychos
Там без разницы, нужно получить оксид серебра в осадке.
Сообщение mr_kot »
psychos писал(а): буду сегодня пробовать серебрянный активатор...
В больших количествах не заготавливай. Соли серебра взрывоопасны.
Сообщение vlad465 »
mr_kot писал(а):Соли серебра взрывоопасны.
Какие соли и насколько опасны, в каких условиях? :shock:
У меня из отходов получено грамм десять нитрата, что с ним делать? :)
Да, и интересно опасно ли хлорное золото.
Сообщение savvey »
сам нитрат серебра относительно безопасен,
но растворы серебра с аммиаком не следует хранить вообще...
азид\нитрид серебра со временем получается и взрывается ого-го как! даже во влажном состоянии, даже от косого взгляда...
нитрат серебра в кристаллическом состоянии нужно хранить отдельно от любой органики, которую он окисляет, можно в стекле, можно в химстойком пластике, подальше от света, вот и все правила.
вот эти взрываются
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0% ... %B0%28I%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1% ... 1%80%D0%B0
косвенными путями могут получится при хранении растворов нитрата серебра в смеси.
Сообщение vlad465 »
Про азид серебра, йодистый азот и т.п. взрывчатых веществах немного знаю, сам в молодости увлекался всякими приколами, но чем опасны нитраты и хлориды тяжелых металлов не очень в курсе.
В принципе и обычный сахар, лекарства из аптеки и многие сельскохозяйственные удобрения, газы из туалета при желании можно превратить в взрывчатку. :)
Я даже не говорю про нитрирование глицерина и т.п. опасные опыты. :shock:
Сообщение psychos »
то есть активатор серебряный не стоит хранить в поллитровой ПЭТ бутылки из под нарзана ? лучше в тёмном стекле из под ацетона ?
p.s.
кошканама !, 7001 сообщение в теме :shock:
Сообщение Ruzik »
Ни чего ему/ей не будет, там всего то 0,1 грамма серебра (даже меньше). Вот если разорвет бутылку с персульфатом, то взрыв по сильнее будет, раз так в 1000. :))
Сообщение vlad465 »
Погодите, не пугайте так. :shock:
Как я понимаю сухие взрывчатые смеси опасны взрывом от трения, детонации и т.п., а описываемые растворы просто некоторым газообразованием, которое давлением может повредить емкость.
Не закрывайте очень плотно, сделайте дырочку в крышке, чтобы стравливалось избыточное давление.
Впрочем емкости например с перекисью водорода так и хранят, в крышке небольшое отверстие, иногда прикрытое тонким кусочком полиэтилена.
Сообщение Ruzik »
vlad465 писал(а):Погодите, не пугайте так.
Не все знают, что персульфат газует. А узнают уже после последствий.
По поводу активатора на серебре, тут ни чего не газует и я не представляю как может 0,1 грамм серебра взорваться. :dont_know:
Сообщение savvey »
0,1 г серебра, в виде гремучего осадка, это не мало...
такого количества хватит, чтобы разорвать стенку стеклянного флакона, с разлетом осколков, это больше чем в капсюле.
другое дело, что образуется он не сразу, постепенно накапливаясь на дне в виде непонятного осадка.
сам раствор не может взорваться.
Сообщение vlad465 »
Нужно конечно соблюдать осторожность при работе с любыми веществами, разбить бутылку можно не только взрывчатыми веществами, но и просто неосторожным обращением.
0,1 гр. большой опасности не представляет, разве что возможно разорвет бутылку, и то взрыв не очень просто инициировать.
ВВ образуются не только с серебром, практически из любых солей тяжелых металлов (и не только их), поэтому из солей свинца, калия, лития (не в курсе про олово) и т.п. металлов не очень сложно получить ВВ.
Пугаться этого не нужно, просто обращаться с реактивами осторожно.
Обычный бытовой газ очень опасен.
Обычная поваренная соль - смертельный яд при употреблении в большом количестве.
Кислород, которым мы дышим тоже очень опасное взрывчатое вещество и при превышении содержания во вдыхаемом воздухе тоже очень опасно для здоровья.
Во всем нужно знать меру и соблюдать правила техники безопасности. :))
И собственно на свой вопрос по опасности хранения нитрита серебра ответа не получил. :(
Сообщение savvey »
кристаллический много лет стоит в стеклянной банке.
но нитрат, а не нитрит.
для длительного хранения желательно перекристаллизовать в крупные кристаллы по два и более мм.
ничего с ним не происходит.
главное не смешивать ни с чем горючим.
Сообщение vlad465 »
Да, извиняюсь, конечно нитрат, азотнокислое серебро, AgNO₃.
А как оно перекристаллизовывается в крупные кристаллы?
Сообщение savvey »
vlad465 писал(а):Да, извиняюсь, конечно нитрат, азотнокислое серебро, AgNO₃.
очень просто
1) растворяется все в минимальном количестве дист. воды (насыщенный раствор).
2) раствор помешается в стекл. банку
3) банка с раствором оставляется пока не высохнет (в горло банки не должна попадать пыль, накройте банку стеклом, но между горлом и стеклом вставьте пару стеклянных палок\карандашей закрепленных на резинке)
это надо делать после первичной сушки от кислоты (после растворения серебра в азотке и удаления лишней кислоты) (которая идет быстро и желательно на открытом воздухе),
в саму перекристаллизацию можно делать и дома, только идет она долго.
Сообщение mial »
Сделал рабочие режимы, реверс, калибровку по напряжению. В принципе дивайс работает как задумывалось. Нет пока сервисных функций, как то, учет ампер часов, и планировал я еще управление качалкой. Пока не реализовал. Чуть позднее выложу видео как все это дело работает. Можно в принципе собирать. Прошивка будет конечно апгрейдится, но и того что есть хватит с головой. В реверсе разгонял до 20 ампер, работает, только источник тикает :) И в режиах с реверсом ток на дисплее показывает средний. Можно конечно разбить на 2 показометра, реверсивный и прямой. Подумаю над этим. В принципе место есть, если вывод текущего тока сделать обычным шрифтом, то тогда можно засунуть и показания реверса не меняя дизайн рабочего экрана. :)
Сообщение savvey »
а как задаются параметры реверса: ток прямой\обратный, длительность импульса прямой\обратный, серии импульсов?
вообще параметр важный, нужен для отображения хотя бы обратный ток.
в идеале граф паттерна, и граф серии паттернов (это если оно там есть)
с качалкой это излишество, во-первых само качание с поворотом относительно ребра платы-это не хорошо (сейчас это может быть не очевидно, но рано или поздно вы и сами захотите избавится от качалки), хорошо только если без поворота- то есть смешение при соблюдении параллельности электродов(но для этого нужна специальная оснастка).
во-вторых, более правильный и современный способ псб-гальваники это струйное перемешивание из равномерно расположенных сопел в шахматном порядке (с одной стороны "черные"- с другой "белые"), сопла подключаются к химстойкой помпе и работают тихо и не нуждаются в управлении (и попутно фильтруется анодный шлам).
в- третьих, магнитогидродинамическое перемешивание тоже работает весьма-весьма неплохо, а еще это дешево и очень сердито.
то есть в управлении перемешивания, по-хорошему, нет смысла.
Сообщение mial »
savvey писал(а):а как задаются параметры реверса: ток прямой\обратный, длительность импульса прямой\обратный, серии импульсов?
Время прямого импульса, время обратного, прямой ток как обычно, обратный в процентах к прямому. Время импульсов выставляется от 1 мс. до 999 мс. Импульсы идут друг за другом. Серии не делал. Между импульсами deadtime 100 мкс. с нулевым током.
savvey писал(а):нужен для отображения хотя бы обратный ток.
Не знаю надо не надо. Контроллер следит за током, и если вдруг ток начинает немного уплывать, то идет поправка. То есть, кроме того что силовая плата работает в режиме стабилизации тока, еще и контроллер в случае чего вмешивается. Так что отображение чисто для визуализации. Снял ролик, качество не очень, но все вроде понятно, грузится на ютуб. :)
Жду камментов :)
