Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Это предел между анодом и катодом регулятора. В цепи может быть хоть 220 В (кстати в даташите на 6 странице есть схема). Хотя если, опять же, не выходить за пределы допустимой мощности - это не более 23 В.
Есть более мощный вариант на 3 Вт - NSIC2020.
Но они уже вдвое дороже (а на али ещё и доставка не бесплатная http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0319035852)
Выходит так, 11*3,3 = 33 вольта.
Если подаем в схему например 60 вольт, то:
60-33 = 27 вольт, что меньше 45 вольт.
Ну и естественно смотреть на рассеиваемую мощность.
Так?
Так?
Да, но, как я писал выше, в непрерывном режиме работы лучше не превышать 23 В. Если планируется использовать ШИМ со сважностью >2, то можно любое, вплоть до 45 В.
Если исходить из соображений экономии электроэнергии, то чем ближе напряжение падения стабилизатора к 7,5 В, тем меньше мы греем окружающую среду зазря.
kaSKAd
Попробую, такой вариант лучше чем LM317
Да и ещё один приятный момент таких регуляторов: если по каким-то причинам пробивается один светодиод, то, в отличии от схемы с резистором, цепочка не начинает лавинно выгорать, а продолжает нормально работать и поддерживается требуемый ток.
Прикольная штука. Я раньше и не знал что существуют такие драйвера.
mial
Берем?
Берем?
Думаю стоит попробоватьRuzik писал(а):mial
Берем?
есть еще драйверы ncp по моему
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Да, есть, но минимум 25 мА (http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions ... id=NCP1406). Да и это уже не двухполюсник, + требует много внешних элементов.
Доделал платки теперь ждём светодиоды и буду собирать! А потом ......
- (111.38 КБ) 1244 скачивания
- (98.07 КБ) 1196 скачиваний
вот драйвер 1.5А http://m.chipdip.ru/product/ncp3063dr2g/
Не согласен. LM317 можно резистором любой ток через СД установить, а у этих драйверов - только внешним ШИМом. Да и минимальное падение на драйвере 7,5 В - как-то не гуманно.Ruzik писал(а): такой вариант лучше чем LM317
mr_kot
Я имел в виду, что в случае с LM317 нужен еще резистор. Если сделать цепочку из 10 светодиодов и если использовать все 1000 диодов, то получится 100 линий.
100 линий = 100 LM317, 100 резисторов. То есть на 100 корпусов больше в отличии от NSI45020AT1G.
Тут еще другой момент, у LM317 входное 40 вольт, а это не больше 11 диодов в одной цепочке. В случае с NSI45020AT1G как я понял, можно хоть от 220 запитывать.
40 вольт, только если её использовать в обычной схеме как стабилизатор напряжения. В случае стабилизации тока может быть хоть 1000 вольт. Главное - чтобы на самой LM-ке не падало более 40 вольтRuzik писал(а):LM317 входное 40 вольт, а это не больше 11 диодов в одной цепочке
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Любой - да не любой. С малыми токами на LM-ке уже проблематично работать: нужно либо ставить точный резистор с малым температурным коэффициентом, либо вообще городить схему с операционником, но это ещё целая куча элементов, да ещё и отдельное питание к операционнику.mr_kot писал(а): Не согласен. LM317 можно резистором любой ток через СД установить, а у этих драйверов - только внешним ШИМом. Да и минимальное падение на драйвере 7,5 В - как-то не гуманно.
Те драйверы, что советовал я, никак не регулируются - покупаешь сразу под нужный тебе ток.
Падение 7,5 В - это жертва удобству (минимальная цена, малый размер и никакого обвеса).
по поводу ncp-набирай светики параллельно до 1.5а и все.
