Часы Sunny_Clock.
Re: Часы Sunny_Clock.
Ну вроде успех, собрал, работают. Единственное на четвертой лампе (минутной) при тиканье секунд, отображается очень тускло значение 6 лампы
- LENI917
- Открыл глаза
- Откуда: Архангельская область, Котласский район, п.Приводино
Проверь ещё раз отсутствие флюса. И не только на верхней плате.Stifix писал(а):Единственное на четвертой лампе, отображается очень тускло значение 6 лампы
НУЖНО ДЕЛАТЬ ТАК, КАК НУЖНО, А КАК НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО! (ВИННИ ПУХ).
Нет сделанного, чего не сделал бы кто-то другой...(Б.Г.)
C часами где-то раз в 5 минут происходит неведомое что-то. Секунды останавливаются, и через еще небольшой промежуток времени показывается рандомный набор цифр и лампы тухнут. Переподключение 12в оживляют часы (при этом напряжение стабильное, замерял), причем судя по всему в моменты сбоя часы продолжают идти, т.к. время не сбивается. Но иногда всетаки обнуляется полностью, если передернуть питание несколько раз. Поменял почти всё, кроме атмеги.
Чувствую, что проблема в eeprom, он у меня шьется, в момент прошивки автоматом проверяется целостность и всё ОК, но если верифицировать потом вручную, то avrdude говорит, что суммы не совпадают. Побороть это никак не могу, шью с помощью usbasp, atmega8A-AU. А еще при старте запросто может показать 45 часов.
- Kotto
- Опытный кот
- Контактная информация:
Здравствуйте, уважаемые коты! Собрал я уже вторые такие часики и столкнулся с проблемкой, при настройке часов и, например, выставлении нужного числа минут, мы нажимаем кнопку с краю, но очень часто при нажатии на нее случайно срабатывает кнопка переключения режимов, сбивается настройка уже настроенного. Выбешивает жутко, флюс отмыт, плата сияет. Дороги проверил линзой, тестером и на просвет, все чистенько, соплей нет. Как можно эту проблему устранить?
Ну и еще заметил, в последней лампе секунд, когда включен будильник, точка прыгает, в одной лампе зажигается то правая, то левая в зависимости от горящей цифры. Это баг или фича?
Здравствуйте еще раз.
Наконец-то я собрал часы, ну как и у многих "первый блин комом" ) Первое,что я заметил, что источник питания мигает, а через какое-то время горит.
Есть пара вопросов по картинке https://yadi.sk/i/0AJIyJvFcrxLM , проверял мультиметром и заметил:
-в точке 1 напряжение колеблется от 1,02 до 2,14 вольта, после того как источник питания начал гореть, то показывает 12В
-в точке 2 0,3 вольт, а должно быть около 190 В
-в точке 3 0,8 вольт, а должно быть 12
-в точке 4 0,46 В вместо 5 В
А вот в точке 5 находится IRF740,если верить даташитам и схеме, то вроде установил правильно, но проверьте пожалуйста
Еще сильно нагревается RK1
КЗ где то , либо какая то микросхема неправильно установлена. Омметром цепи 12 и 5 В прозвоните.
ЗЫ: Так же в части преобразователя - плата вопреки всем правилам разводки сделана. Кондеры с 3й и 5й ног, резистор делителя на землю должны подключаться сначала к 4й ноге 34063, а уже потом к земле, а не к произвольной точке земли. Например, в ток заряда / разряда кондера на 3й ноге, который входит в состав генератора в мс, подмешиватся падение напряжения на участке дорожки от тока ключа и других микросхем при таком пути тока от земляной обкладки кондера до 4й ноги мс.
а какие напряжения должны быть у стабилизатора напряжения на входе, выходе и на земле ?
Сколько питание, столько у стабика и на входе. Стабилизатор на 5В , соответственно 12, 0 и 5. Может БП слабый, тут под ампер нужно ток.
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
Kotto, какая схема, какая плата, какие кнопки, какая длина проводников на кнопки?
Точки по схеме соединены вместе, поэтому или не пропаяно, или лампа такая.
Emelyan, то значит "мигает" и "горит"?
По описанию RK1 срабатывает, поэтому и горячий, и 12В нет. Почему срабатывает? Либо КЗ где-нибудь на выходе, собрано неверно, индуктивность не та (отсюда ток большой), либо RK1 имеет меньший чем надо ток срабатывания.
С10 - 0,1мкФ
С10 - 0,1мкФ
https://yadi.sk/i/3nFHTUYwcsP5p сделал разрыв( там где синий цвет нарисован) и везде, между любой дорожкой и землей показывает 12В, даже у стабилизатора выход и земля = 12В.
дроссель покупал В82477, как на схеме. А предохранитель такой брал http://www.chipdip.ru/product/rxef050/ . Но вроде у вас на плате он вовсе отсутствует.
Хорошо, С10 заменю на 0,1мкф
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
Emelyan, в планах порезать всё?
что Вы имеете ввиду ?) заново все сделать ?
- LENI917
- Открыл глаза
У Вас 7805 корпусом на земле или он на плате через изолятор.извиняюсь, он же не со стороны проводников.Emelyan писал(а):даже у стабилизатора выход и земля = 12В.
Не может быть у исправного стабилизатора между корпусом и средней ножкой быть 12V.
Последний раз редактировалось LENI917 Сб ноя 22, 2014 20:19:34, всего редактировалось 1 раз.
https://yadi.sk/i/thhUImsDcsQcx . А корпус нужно заземлять ?
я уже просто думал его заменить на новый
- LENI917
- Открыл глаза
Не обязательно, просто по даташиту это тоже GND, как и средняя нога кренки. Наверное лучше заменить, или проверить его.Emelyan писал(а):А корпус нужно заземлять ?
Emelyan В точках на плате, которые под №2 на картинке проверьте сопротивление.
Керамика параллельно электролиту на выходе преобразователя стоит, если да, то на сколько вольт?
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
Нельзя необдуманно резать дорожки, если конечно не стоит цель сжечь всё к черту. Землю нельзя резать тем более.Emelyan писал(а):что Вы имеете ввиду ?)
Восстановите землю, добейтесь 5В от стабилизатора (последним пунктом - замена). Затем - высоковольтный.
около 320кОмMartin76 писал(а):Emelyan В точках на плате, которые под №2 на картинке проверьте сопротивление.
нет, там стоят два кондера, вроде одинаковых Exr, 400В 10мкФ и 25В 470мкФ
на будущее учту. ДА, поменяю обязательно. Дешифраторы высоковольтные тоже менять?Alexey_Sh писал(а):Нельзя необдуманно резать дорожки, если конечно не стоит цель сжечь всё к черту. Землю нельзя резать тем более.Восстановите землю, добейтесь 5В от стабилизатора (последним пунктом - замена). Затем - высоковольтный.
Причину перегрузки найдите, а не все подряд меняйте. По цепи 12В прозвонить нужно омметром.
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
Включите без микроконтроллера. 5В есть, 180В есть. Если на выводах дешифраторов , идущих к микроконтроллеру нет напряжения выше 5В, можно оставить и проверить работоспособность вручную (есть в этой ветке).Emelyan писал(а):Дешифраторы высоковольтные тоже менять?
